Старые фасады
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Slava910, 01.08.12.
  1. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Постепенно становиться понятно, что именно нужно сделать.
    Если стена слишком кривая или недостаточно надежная, а при таком возрасте она чаще всего именно такая, ее нужно или перекладывать полностью или крепить стальным каркасом, обычно наружным по периметру.
    Затем выравнивать раствором с дополнительным армированием на стальной сетке, которую предварительно крепить на камень. Затем уже работать с утеплителем.
    Моя стена была предварительно покрыта глиной, которую естественно нужно вначале удалить и заменить раствором, который дополнительно выравнивает плоскость стены.
    К сожалению... Ни усиления стены по периметру, ни крепления раствора на сетку в месте где он около 4 см я не сделал. Точнее не настоял на этом при заказе работ.
    Оштукатуривание стены перед утеплением выглядит обязательным. Щели в кладке просто феноменыльные), тонкой проволокой можно продеть стену без штукатурки почни насквозь). Поэтому для исключения ненужных тепловых потоков оштукатуривание обязательно. Проблема возникает с тем, что камня после этого не видно и весь слой утеплителя будет держаться исключительно на этом базовом слое. Надеюсь, выдежит)..
  2. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Подскажите, насколько важно утпелить место вокруг фундамента, отмостку? И как правильно ее провести. Дом в один этаж, пол по земле. Думаю, промерзать будет снизу под стену.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не связывайтесь с предварительным оштукатуриванием, это очень ненадёжно, выравниание фасада производится вовремя приклейки за счёт подрезки пенополистирола "козой", ножовкой
  4. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Проблема Еще и в креплении пенопласта к стене из камня.
    Без оштукатуривания не будет достаточно плоского контакта листа со стеной, как его не подрезай.
    Остается только штукатурить по арматуре. И это было бы достаточно прочно.
    Но. никто не решился :\ присверливать сетку к камню в полметровом рабочем пространстве.
    Все еще и отягощается тем, что зимой в этом пространстве собирается снег, который во время оттепели ”вмерзает” в стену :\ и будет испытывать мокрый фасад на прочность.)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Контакт достаточный для приклейки будет, где сложной там клейте на клей-пену. А штукатурка под пенополистиролом слишком ненадёжна!
  6. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Действительно... за эти же средства, что пошли на штукатурку раствором можно было применить в два раза больше пены и запенить чуть ли не всю стену. И покрытие легче и влагостойкость выше. Можно было и на обычную монтажную пену, на ветке форума ”Клей вместо пены” это вполне удавалось.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет держаться на обычной пене, это также, как плиточным клеем делать базовый армирующий слой на пенополистироле и минплите! У настоящей клей-пены химия немного другая, более дорогие компоненты, она и стоит как паровоз!
  8. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Клей пена недоступна. Неловко даже спрашивать. В нашей глубинке строители никогда еще не клеили пеностирол на пену, в том числе и на клей пену и судя по их удивленным лицам, даже не ..пытались. К слову, пеностирол 100 мм только под заказ и плотностью от 15. Как вариант предлагают 40 мм в два слоя)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только в один и на самом деле лучше и удобнее работать с цементным клеем типа СТ 83, СТ 85.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Фасад 1905 года если он в нормальном состоянии нужно беречь... Известковый раствор это обычноеное явление.
    Я делал реконструкцию дома, в основе которого лежало немецкое здание довоенной постройки. Некоторое время мы в нём проживали- болото болотом. Потом переехали в новострой, ну потом жизнь заставила иь заняться. Стены в 2,25 кирпича- с колодцем в высоту кирпича на известковом растворе. Начитался про грунтовки проникающие и шприцевание. Вскрытие показало, что вся влага в стенах преимущественно отбойная- через гнилую водосточку на отмостку и в стены. Плюс в нескольких местах грунт был привален выше уровня гидроизоляции. Отмостку разбили, фундамент откопали (тоже кирпичный) и подлили, дренаж на всякий пожарный слелали, сверху надстроили этаж, кровля с нормальными свесами- тепло и сухо, все проблемы исчезли. Вылечили здание) Чем горжусь. Обошлись без пенетронов и т. д. Дом ждёт вентфасада, но это издержки реконструкции.
    Посмотреть бы на фото вашего фасада. 60 см стены для Новочеркасска вроде достаточно. Если кирпич красивый- нужно сохранять. Пескоструить, расшивать, в крайнем случае снова красить силикатной краской. Думаю не всё так страшно. 100 лет дом простоял- и ещё простоит
    Интернет в помощь) Смотрите испанцев. Гляньте magazindomov. ru Там есть примеры похожие, можно по тэгам поискать- реконструкция, камень. В целом думаю стену проще сохранять в том виде, в котором она есть- внешнюю сторону. Внутренняя ветронепроницаемая облицовка- гвл, дерево ну или на ваш вкус снимет большинство проблем со сквозняками
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Смотрю вы уже заклеиваете...:)
  12. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Serg39
    Благо у меня два фасада, и оба старых:) .Один находится с тыльной стороны здания (рядом соц. заведение и нет входа).
    и реальный фасад с входом, где и не хочется нарушать эстетику старого здания.
    По этой причине уже принято решение по тыльному фасаду и на него прикреплен с помощью спец. смеси и пласт. дюбелей фасадный пенопласт, который ждет своей штукатурки.
    А по реальному фасаду нахожусь в поиске:faq:.Где найти спеца без понтов? т. к. у самого нет терпения и опыта наружной штукатурки, а хотелось бы что-бы здание радовало взор;).
    Просмотрев приведущие посты по теме, понял что сырость возникает не только из-за нарушения (повреждения) кирпича и связывающего состава (у меня известковый раствор) на фасаде, но и при отсутствии водоотведения возле фундамента здания.
    Уважаемые, форумчане! Прошу помощи (хотя не по теме),как поступить с водоотведением от фундамента, если уже уложена тротуарная плитка по всему периметру здания (шириной-1м)?
    помогите стройчайнику:(
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Дренажная труба у фундамента это конечно идеал-но- нормальносделаный дренаж работает на 10 метров в обе стороны, поэтому если гидроизоляция не нужна- 1 м от стены не помеха.
    Посмотрите внимательно на отмостку. Месяц назад была у меня такая история. Дёрнул меня товарищ глянуть старый немецкий дом- кирпич, известковый раствор- что делать. Посмотрели внутри- вроде всё лечится. никакого криминала.
    Потом парень говорит, воо, у меня тут ещё проблема есть, кусок стены метр от пола сырой после дождя и в плесени. И главное недавно появилось, раньше не было. Выхожу. у стены бережливо стоит палета блока газосиликатного. Водосточки нет, свесы большие, везде за отмостку льёт. Кроме сей палеты. В результате 2,5 метра ширины сырые. Блок говорю убери. ну водосточку потом само собой сделаешь. И всё
    Отмостка увы скорее зло для таких стен, особенно если свесы крыши маловаты.
  14. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    При теплой облицовке фасада если отвесы с крыши маловаты, становятся еще меньше из за увеличения толщины стены наружу и может даже выйти за их пределы.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это да. Но внешний слой типа акрила/силикона менее чувствителен к влаге, а если под ним полистирол, то это практически гидроизоляция. Имею ввиду от отбойной влаги и косого дождя. Но поскольку не фанат этой системы, делал свесы 60+ по карнизу и 90+ по фронтону в расчёте на вентфасад. В результате ни косой дождь с надветренной стороны, ни отбой на старую кирпичную стену 1го(!) этажа почти не попадает
    Я к чему веду. В Литве, Польше берегут старые кирпичные фасады даже в ущерб теплоизоляции, ибо ничего нет краше. Пусть даже только главный фасад. Поэтому там глаз радуется.
    А у нас хлебом многих не корми, дай только пенопласт приклеить, да руст фальшивый на нем вырезать. Офигенная эстетика. Думать нужно как проблемы с домом решить, да при этом историю сохранить
