Старые фасады
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Slava910, 01.08.12.
  1. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Старые фасады
    Уважаемые, форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с советом. Имеется жилой дом, примерно 1905-1907 года постройки.
    Кирпич старый, как губка напитывает воду моментально. И кроме этого был положен не на цементный раствор, а на известковый. Толщина стен-600 мм. При достаточно сильном дожде, внутри здания появляются влажные пятна. Штукатурки на фасаде нет, только побелка. Имеется по всему периметру отмостка, шириной 1 м.
    Подскажите пожалуйста, каким образом мне необходимо выполнить отделку фасадной стены? с помощью каких материалов? При этом не нарушая эстетики ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам вначале нужно сделать заполнение швов под давлением, а потом фасад!
  3. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Уважаемый, nadegniy!
    прошу Вас, если можете по подробней описать технологию " заполнение швов под давлением". Какие материалы применять для заполнения швов? Оборудование необходимое для данной технологии. Спасибо!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штука дорогая и муторная, несколько раз видел, но сам не делал.
  5. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Материалы - специализированный цементный раствор.
    Оборудование - бетононасос высокого давления.
    В кладке бурятся шпуры, промываются водой под давлением,
    затем в шпуры под давлением нагнетается раствор, пока не будет
    выходить из швов и контрольных шпуров.
    Происходит объемное укрепление конструкции.
    Как то так.
    Самому сделать проблематично, необходимо привлечение
    специализированной фирмы.
  6. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Если правильно понял, штукатурка старых фасадов достаточно муторное и дорогостоящее мероприятие. Не подскажете тогда, как бы Вы поступили в данном случае? Если возможно с более полным описанием тех. процесса.(слышал ,имеются современные материалы (типа силиконовые жидкости, глубокого проникновения), которые обеспечивают тепло-гидроизоляцию стен дома)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно вызывать специалиста чтобы приехал и пощупал Ваш дом руками.
  8. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    2 ТС
    Подумайте про вент фасад)..правда не дешево получится.
    Проблема состоит только в том, чтоб найти тех кто сможет сделать!)
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Прислушайтесь к советам nadegniy, Ваш дом должен осмотреть специалист строитель,
    желательно фасадчик.
    Потом на основании заключения специалиста (лучше пригласить нескольких по очереди)
    и "включив мозги" принимать решение - штукатурка по Вашей стене с подготовкой (грунтовка, затирка щелей и т. п.) или мокрый фасад по ПСБС или вентилируемый фасад.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно вначале оценить остаточную марку кирпича, раствора...может разбирать нужно?
  11. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Такое заполнение трещин и пустот в стене подойдет даже для укрепления плотин. Но что скажете в моем случае. Каменная стена сухой кладки, постройка около 1900г, толщина около 0,8 метра. Полостей и случайных каналов образовавшихся из за неплотно прилегающих друг к другу камней - достаточно. Сквозь стену в ветреную погоду гуляют сквозняки. Залить их видимо нет никакой возможности. Остается только штукатурка. Как изнутри, так и снаружи. Думаю о двух вариантах наружной отделки фасада.​
    1. Облицовка листами пенопласта на монтажной пене, без штукатурки самой стены, приклеивание прямо на камень с предварительным вымериванием каждого отдельного листа. Пена создаст хороший контакт и позволит выровнять листы. Она в отличие от клея будет расширятся до препятствия сантиметра на 4.​
    2. Стандартный вариант крепления пенопласта на выровненную штукатуркой стену.​
    Пока даже не представляю как можно крепить дюбеля по швам и попадать в толщину камня.​
    У кого есть опыт решения подобных задач?​
    Приблизительно так выглядит сама стена.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Позовите специалиста, их на Украине много, могу дать контакты в Киеве.
  13. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Да вот в том-то и дело, что специалист в нашей местности (Новочеркасск,Рост. обл) на вес золота. Если есть контактные данные, буду рад их увидеть.
    Заранее огромное СПАСИБО!
  14. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Мне удалось найти специалистов, даже с лицензией. (Которые, впрочем, еще и не решились.) Даже в нашем небольшом городке на востоке Украины. Но... вопрос в опыте и ..уже готовых решениях применимых для ремонта подобных строений на основе стен из природного камня, сухой кладки. Тут очень много вопросов.
    толковые специалисты всегда на вес золота ;)
  15. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Вопрос: а необходимо ли вообще выполнять наружную классическую штукатурку старого фасада? Может было бы достаточно выполнить утепление пенопластом и соответственно заштукатурить? и всё.
