Система с ЕЦ и нижней разводкой в деревенском доме - будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nic772410, 01.08.12.
  1. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Нижегородская область
    Здравствуйте. уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи и совета, данная система (из стальных труб д32, чугунных радиаторов и котла, вмазанного в подтопок, схема.jpg прослужила уже более десяти лет, воплощаю у себя, используя более современные составляющие: котёл Warmos TT 18K, алюминиевые радиаторы Radena 350, полипропиленовые трубы д32. Жду Ваших рекомендаций, не судите строго - в системах отопления полный... новичок!
    Вопрос, конечно же. в том, будет ли естественная циркуляция в данной системе, в прототипе всё прекрасно работает. Заранее спасибо!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы сразу как зарегились опус свой написали? Да ещё с рисунком. Почитать то совсем лень?
    1 Работать не будет.
    2 ТТ и пп - смерть.
    3 А зачем менять работающее на хрензнаетчто?
    3,1 ЭСТЭТИКА
    3,2 ЖЭНА.
  3. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Я понимаю - выглядит всё очень примитивно, но подобная система ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает, но не у меня: самодельный сварной котёл вмазан в печь, труба стальная на 40 до первого радиатора, дальше 32-я, и работает! Уже лет 15! Лично для меня на первом месте не эстетика, а практичность - она -то меня и заставила попробовать работающее, видимое глазами, а не нарисованное хрензнаетчто!
    Если под ТТ Вы понимаете твердотопливный котёл, а под пп - полипропилен, то посоветуйте, если Вам не трудно, подходящее решение проблемы - котёл и радиаторы уже в наличии! Спасибо.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В стальном исполнении работает но на ППр не очень. Прийдётся монтировать насос для цыркуляцыи. И источник бесперебойного питания для насоса прикупить. :hello:
  5. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Лично у меня вообще никакого отопления нет, обычная русская печь с подтопком, до утепления прируба её вполне хватало. Я признаю, что мало времени провёл в поиске по Вашему сайту, возможно тема поднималась не раз, и, тем не менее, надеюсь на Ваше снисхождение к новичку. :faq:
    Насос планируется подключить параллельно на подходе обратки к котлу! С насосом будет работать?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Снисхождение к новичку. :faq:
    Насос планируется подключить параллельно на подходе обратки к котлу! С насосом будет работать?[/quote]
    Да но ИБС в обязаловку! :hello:В паралель не нужно обрака через насос. Ец итак не получится.
  7. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Нельзя у нас в деревне без ЕЦ, перебои со светом...Блин. Есть ещё одна схема в резерве, посмотрите, пожалуйста, уж эта, наверное, должна...Какие трубы посоветуете к ней? Спасибо заранее! схема2.JPG
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для нормальной Ец сталь. Если денег куры не клюют можно медь. Превая схема работоспособней. Для второй схемы прийдётся опускать котёл чтоб центр котла был на уровне нижнего выхода радиатора. :hello:
  9. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Насчет денег и кур - это не про нас:(Понятное дело, хочется подешевле, но не главное это. Просто со сталью возни много, сварщик нужен, полипропилен я бы и сам освоил. Если есть у кого какой вариант ЕЦ с верхней разводкой с возможностью использования моего котла, радиаторов - был бы очень благодарен.
    С НИЖНЕЙ разводкой, конечно, извиняюсь!
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если применить Ппр таких диаметров чтоб со заработала Ец цена будет кусачей. Да и работа с такими розмерами не для любитель. Как вариант сталь собранная на резьбах. удачи:hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Естественная циркуляция есть в любой системе. ...Но меньше всего ее "обьем" будет с ПП32 трубами.
    ..."Прототип", по ...некоторым "меркам", совсем не работает. :no:
    Может быть, из-за разных ..мерок?:faq:
    Рисунок ваш не скопировался.
    "Инновационное" улучшение:
    Что-то вроде этого. Можно 2-мя крыльями обратки.
    Если уж "прототип" у вас ...работает, то "это" будет "летать"...заметно прихрАмывая..:close:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как в деревне, да без сварщика? Там же жеков нет. А так то да, можно клупп купить и резать резьбы, да собирать. Только отвода на углы где нить приварить. Или купить инвертор (стоит как хороший паяльник для больших диаметров), научиться варить - вот и сварной в деревне появится. И будет он монополист, все деньги его.
    Вы поймите, вам же никто тут зла не желает, никто вам спецом не советует в железе делать, а не в прикраснопаяльной пп чтоб поиздеваться. Люди хотят чтоб у вас работало, по возможности само и очень долго.
  13. Nic772410
    Nic772410
    Nic772410
    Как я понимаю, на Вашем рисунке насос и кран, всё же стало быть не ЕЦ? Верхняя труба Ду50 без уклона?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Летать, прихрамывая" - это о ЕЦ в данной схеме. Потому и насос! Как без насоса удается обходиться вам..? ...Может, сушилка - регистр из труб 100мм, улучшающая положение? :faq:
    Схема - демонстрационная, а не рабочая. Поэтому без "реквизитов". (обозначений уклона)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давно уже разработаны лучшие схемы ЕЦ для одноэтажного дома:
