Вертикальные трещины в местах скрепления арматуры
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Matrosoff, 01.08.12.
  1. Matrosoff
    Matrosoff
    Matrosoff
    Здравствуйте!
    Одноэтажный бревенчатый дом стоит на ленточном фундаменте, дому 30 лет. При заливке фундамента арматура была не сварена, а скреплена стальной проволокой. Через некоторое время (уже довольно давно, если не через пару лет после постройки) появились вертикальные трещины в бетоне в местах скрепления арматуры. Трещины заделывались цементом, но все равно трещина растет (хоть и медленно).
    Какие варианты решения проблемы существуют, и какой вариант предпочтительней? Дом добротный, хотелось бы реанимировать.
    Заранее большое спасибо за советы!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если можно, то фото трещин. Схему армирования? Вообще-то арматуру стараются, по возможности, не варить, а скручивать с перекрытием, на, как мне помнится, 40 диаметров арматуры.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Горизонтальность ленты фундамента сохраняется?
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    По -моему мнению арматура в бетоне - подстраховка на случай движений в грунте, кот. происходят практическ и в 100% случаев.
    У вас ленточный фундамен - поэтому обязательно рекомендуется сделать дренаж (или отвод верховодки хотя бы) и отмостку, т. к. вода - главная составляющая всех движений грунта.
    дом бревнчатый - он еще долго может терпеть все фокусы фундамена.
    Как еще вариант - замена "надежной бетонной ленты" на винтовой - еще один достойный вид фундамента, особенно учитывая специфику грунтов Ленобласти
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дренаж не дает подниматься уровню воды снизу. Только капиллярный подсос остается. А он невелик.
    А отмостка, разумнее всего мягкая и как можно более широкая, не дает воде проникнуть в грунт сверху.
    Еще, как правило, разумно будет пароизолировать и утеплить грунт внутри фундамента дешевым утеплителем, дубовой листвой, укрытой небольшим слоем глины, например.
    Это решит проблемы влажности под полом весной и осенью и уменьшит промерзание.
  6. Matrosoff
    Matrosoff
    Matrosoff
    Спасибо за ответы!
    В субботу-воскресенье постараюсь сделать фото трещин и удостовериться в том, что горизонтальность ленты фундамента не нарушается. Поясните, зачем арматуру стараются не варить, а скручивать? Чем плоха сварка в данном случае? Хотелось бы задать вопросы по дренажу, отмостке и пароизоляции, но сначала изучу матчасть, а то вопросы будут глупые.)
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сварка существенно понижает прочность металла. Арматура имеет поверхностную закалку. При сварке металл отжигается.
  8. Matrosoff
    Matrosoff
    Matrosoff
    Выкладываю фото трещин.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Исходя из слов ТС и фото - недостаточный перехлёст арматурин... и причем нахлёсты разных ниток не разнесены...
    Бревенчатый дом это переживет... но если душа не на месте - слушать Билли@Бонса - он дело говорит...
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Однозначно: несоблюдение перехлеста арматуры в МЗЛФ. Стандартно. :(
    2. Ниже уровня грунта - лили "в землю". без опалубки?
    Билли@Бонс говорит дело. Утепляйте цоколь и отмостку. делайте организованный водоотвод.
