Хоз. блок - мастерская 6х3
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Barbik2012, 01.08.12.
  1. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Добрый день,
    Встал остро вопрос постройки хоз. блока - мастерской. Выбрал именно такие размеры 6х3
    Планирую ставить на блоки. Сразу скажу - я в этом ноль...просмотрел много тем по бытовкам и хоз. блокам, но мой вариант именно НЕ для дальнейшего проживания (благо всё для этого есть),а именно что бы была мастерская со всем инструментом, верстаки, стелажи и т. д и небольшая комната для садового инструмента.
    Так вот есть желание построить его, но без всяких наворотов, а именно:
    - двускатная крыша (не надо),достаточно односкатной
    - не оббивать блокхаусом, сайдингом и т. д
    Вообщем что бы хотелось:
    - размер 6х3
    - высота до потолка 2.30 - 2.50 (сам я под 2 метра)
    - Можно одно окно (не обязательно большое)
    - Одна дверь
    - Стены (желательно утеплить)
    - Пол (без утепления)
    Как то так представляю
    Ещё раз подчеркну, что я в этом ноль, так же пробовал накидать эскиз в проге скеч - не получилось.
    Очень хочу получать от вас советы, по возможности расчёты материала (за это отдельное спасибо)
  2. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Расчет материала-дело загадочное, но у меня работает четкое правило-все что расчитали изначально смело умножайте в 1,5-2 раза. У меня ХБ тоже 6х3,из них 1,8 метра отведено на душе-туалетное помещение, которое я утеплил. Вот итог утепления-отделки (приблизительно) ROKWOOL 100=6000р,подложка между стенами и утеплителем=1100р,вагонка+кляймеры=8000р,антисептик=1200р,окно 40х60см=700р,и плинтуса (верхние и нижние)=1000р. Итого=18000р. Изначально думал (надеялся) уложусь в 10000р.
    Теперь прикиньте во сколько обойдеться отделка полного помещения 6х3 плюс полки с освещением и всякие расходники типа саморезов (тоже отдельная статья бюджета)?
    Правда можно сделать утенление не 100, а 50мм и оббить допустим не вагонкой, а ОСБ. Правда нв последнем очень много в экономии не выиграите, а вот в эстетике потеряете значительно. А еще можно 25кой оббить-тут уж дело вкуса!
  3. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Строили в позапрошлом году именно 6х3 и именно с вашими целями.
    1) На блоки ставить - ок. Нам хватило 10 штук 40х40х30. Под блоки выкапывали песочницы на глубину полметра. Сыпали песок, трамбовали, проливали.
    2) Крыша двускатная, неравностороняя. Высота в самой высокой точке 260 примерно, по краям 210.
    3) Обратите внимание - крыша свисает на 1 метр с длинных сторон сарая. Это дает сразу 2 премимущества. Снаружи имеем навесы (сзади для хранения дров, например). Спереди снизу к горизонталным элементам стропил подшиты доски - внутри имеем шикарные и очень объемные полки для хранения любимого хлама.
    4) Окно одно, небольшое (что нашли в старом сарае - то и поставили).
    5) Двери две (там с торца уютный сортирчик отгорожен), сшили сами из доски пола с шипом (экономия 70%).
    6) Снаружи стены обшиты неструганой доской внахлест. Суровая мужская эстетика. Хотя нам, двум идиотам, следовало предварительно, перед обшивкой досками обшиться старой крашенной фанерой, оргалитом или другим хламом, чтобы вообще не было щелей и продувки. Позже пришлось это делать изнутри - а там укосины мешали.
    7) УКОСИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    8) Утепляться не стали (только сортирчик обложили лайт батсом изнутри и пластиковыми панелями).
    Количество материалов прикидывайте по фотке. Еще раз напомню: сарай 6х3.
    Нижний венец - брус 150х150.
    Вертикальные стойки, укосины стропила - брус 150х50.
    Доска на обшивку - 100х20 вроде бы.
    Блоки бетонные 40х40х30 - 10 шт.
    Рубероид (не помню скока).
    Шурупы (много).
    IMAG0013.jpg IMAG0014.jpg IMAG0015.jpg IMAG0054.jpg IMAG0060.jpg IMAG0098.jpg
  4. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    BeliyOFF, ВикторБанев,
    Спасибо за отзывы, принимаю к сведению:)
