Фасад из керамогранита и дерева для кирпичного дома
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Fedor Fedor, 01.08.12.
  1. Fedor Fedor
    Fedor Fedor
    Fedor Fedor
    Химки
    Добрый день.
    Подошел к этапу отделки фасада дома и решил посоветоваться со знающими людьми.
    Построил дом из двойного поризованного кирпича, с толщиной стенки 50 см.
    Фасад предполагаю делать из керамогранита 60х60 см (примерно 40% площади) и лиственницы (соответственно 60 %).
    Вопрос делать или нет утепление под лиственницу из из минеральной ваты (другими словами вентилируемый фасад)?
    Дом одноэтажный, максимальная высота 6 метров, отапливается газом магистральным (расход за отопительный сезон примерно 9000 м куб. при площади внутри 320 кв. м)
    Делать утепление под керамогранит точно не буду.
    Спасибо.
    P. S. Форум изучил)
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Следите за моей темой, скоро начнем такой фасад. Я утеплять точно буду, утепление в 150мм стоит 15% от стоимости всего фасада.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Исходя из вашей личной ситуации и возможностей ответьте на эти вопросы и получите ответ:
    Какой смысл делать такие толстые и дорогие стены, если их всё равно надо утеплять? И есть ли смысл потратить кучу денег и всё равно остаться с плохо утеплённой стеной, может ещё немного добавить чтобы не переделывать?
  4. Fedor Fedor
    Fedor Fedor
    Fedor Fedor
    Химки
    Спасибо большое за внимание, к моему вопросу.
    Только я не понял, почему стена плохо утепленная?
    По моему разумению, затраты на отопление вполне гуманные. В пересчете на рубли примерно 6 000 руб. в месяц.
    А утепление рассматривается из соображений следующих:
    1. Всё равно делать обрешетку.
    2. Утепленная лучше чем не утепленная)
    Вот и решилпосоветоваться.
  5. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    И так по порядку)!
    1. Можно эскиз фасада?
    2. Утеплять я думаю стоит, т. к. хоть какую то копейку все таки сэкономит, ну и самим будет оч приятно!
    3. Почему под гранит не будете делать? Делать стоит, т. к. 1е - на груните будут швы, и стены будут промерзать. 2-е если делать утепление то утеплять весь фасад а не малые его части.
    4. Может почитать не только форум но и АТР на вент фасады и утеплители? Разница в них только будет в облицовочного материале.
    Можете посчитать.
    Куб утеплителя Роквул на вент фасад (плотность 80) стоит с доставкой порядка 4000 руб.\куб.м. Если толщина 150 мм - то 600 руб\кв.м. Ну и работа примерно 100 руб\кв.м. вместе с пленкой. Добавим крепеж еще порядка 40 руб. Итого - примерно 750 руб\кв.м. -это уже на стене. Если взять утеплитель Изовент, то его стоимость - 3500 за куб. Посчитать сможете. Ну и если украинский Термо то там еще дешевле, но не глобально!)..
    Если вент фасад стоит примерно 3000 руб\кв.м. то утеплитель - это порядка 30%, учитывая толщину 150 мм.!..если будет толщина 50 мм, что вполне допустимо скажем для краснодарского края, то стомость будет ниже рублей на 400 за кв. м...
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня в смете заложено следущее:
    - Наружный слой, утеплитель Венти баттс т. 50мм, цена 175 р. за м. кв.
    - Внутренний слой, утеплитель Лайт баттс т. 100мм, цена 177 р. за м. кв.
    Итого 352р за м. кв.
  7. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Чего-то я не понял. Т. е. утеплитель на стену вы кладете в 2 слоя, причем внутренний - плотность 37, а наружний - 80. Если так, то что же Вам такой умный подсказал такое счастье?)..И так по порядку. Стоимости Ваши - существенно занижены. Поверьте мне на слово. Мы по работе оч часто покупаем утеплитель. Приведенные мной цены - стоимость материала на объекте в Краснодарском крае. Т. е. вместе с транспортными расходами. Если Вы хотите не много сэкономить то используйте венти баттс Д - это цельные плиты но внутренняя плотность - меньше чем наружная. Стоимость рублей на 100 будет меньше за куб.
    Вы так и не объяснили, чем руководствовались, когда отказывались от утепления под гранитом?)
  8. Fedor Fedor
    Fedor Fedor
    Fedor Fedor
    Химки
    Спасибо всем за советы.
    Решение принял.
    Утеплять не буду ни под керамогранит ни под лиственницу.
    Аргумент простой:
    Стоимость утеплителя с работой, исходя из ваших расчетов, примерно 700 руб за кв. м. Таким образом при общей площади стен 280 кв. м. стоимость будет примерно 200 000 руб.
    Такое утепление даст экономия, я думаю, процентов 15%. Т. е. в месяц примерно 1000 рублей. Получаем что окупаемость составит 200 месяцев (отопительных) или примерно 30 лет.
    Смысл отсутствует напрочь)
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подсказали рекомендации производителя и специалисты по вентфасадам которые так и делают:
    Так что, у меня все по технологии.
    Я указал цены проверенной конторы, в которой уже брал утеплитель и в этот раз буду комплектовать весь вентфасад.
    Венти Баттс Д это фактически и есть связка из двух плит только сделанная на заводе, но уже по другой цене.
    Это не я, это топикстар не хочет утеплять, у меня же будет полное утепление фасада в 150мм.
    При отоплении газом наружное утепление фасадов может окупаться более полусотни лет, при электрическом отоплении чуть побыстрее окупиться, но тоже очень долго. Я утепление делаю и для экономии (у меня газа нет) и для сохранения несущей стены из газосиликата, т. к. при утеплении в 150мм, точка росы выйдет из плоскости газосиликата, а ему вода вредна.
  10. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    А про усадку мин плиты, они Вам что сказали?)..или тактично промолчали?)
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Следуя Вашей логике и рекомендуемый Вами Венти Баттс Д должен давать усадку, там же тоже два слоя с разной плотностью 90 и 45. Но усадки не будет, в моем варианте будет более в два раза больше крепежа на один лист, 5 штук на первый слой и 5 от второго слоя.
  12. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Усадка у разных материалов с разной плотностью разная, правильно? Усадка материала будет в любом случае, хоть 200 грибков забейте!) Если кусок материала цельный, то один будет как-то поддерживать другой. А если два разных куска, то нет.
  13. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Если использовать два раздельных слоя, то они устанавливаются с перехлёстом, что уменьшает возможность промерзания. Такой монтаж проще. Усадка при соблюдении технологии монтажа не даст о себе знать примерно лет 50. В противном случае эти материалы не пройдут испытания на долговечность, без которой их не допустят в строительство. Если соблюдать технологию, то монтаж плит с комбинированной плотностью, при более низкой цене даст экономию. Основная проблема - в качестве монтажа. Где найти мастера, который умеет качественно смонтировать тот или иной тип утеплителя?
    P. S. Как будут выглядеть углы из комбинированного утеплителя? Ведь будет выступать наружу внутренний, менее плотный слой, а это недопустимо! Видимо для углов надо покупать другой утеплитель?
