Требуется очень бюджетное утепление дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Petrof10, 01.08.12.
  1. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Доброго всем времяни суток. ситуация сложилась непростая и надеюсь на помощь форумчан. куплен дом. 79 года постройки, шлакозаливной, как я понял не самый лутший вариант, но это все от безисходности. хоть какое то но свое жилье. к зиме край нужно заселится, но к этому времяни нужно хоть как то утеплить дом что бы продержатся пару лет а уж потом думать о чем нибудь глобальном. причем бюджет очень ограничен, все финансы вбуханы в покупку. вобщем имеем дом шлак, шлак норм. не крошится не сыпется трещины только по штукатурке. отопление печное. площадь всего 36 квадратов. выломил старые окна, установил пластиковые. полов пока нет, сорвал. только думаю стелить. стены планирую отделать гипсокартоном. подскажите как и чем можно утеплиться подешевле и быстро в моей ситуации. пока своих мыслей только как постелю полы и уложить пленочный теплый пол. в утеплителях не чего не понимаю, а нужно и стены хоть чуть чуть и потолок. заранее всем благодарен.
  2. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Снаружи пенопласт, оштукатурить по сетке.
  3. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Думал об этом, только с внутренней стороны и под гипсокартон, так как это быстрее и бюджетней. почему именно снаружи
  4. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Потому как утеплять то снаружи надо, а то стены насквозь промерзнут)
  5. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Понятно, спасибо. вот это уже плохо. потому как с моим графиком работы, один я эту процедуру до зимы не осилю.
    понятно, спасибо. вот это уже плохо. потому как с моим графиком работы, один я эту процедуру до зимы не осилю.
  6. мангуст001
    мангуст001
    мангуст001
    Пристрой из пеноблока буду утеплять снаружи микрогофрокартоном на толщину 75мм под обшивку доской, просто была возможность достать несколько кубов бракованного в МО в среднем 6300р за куб на складах переработки макулатуры думаю за 3000р за тонну можно договориться но не микро а просто гофрокартон коробочный
  7. Petrof10
    Petrof10
    Petrof10
    Владивосток
    Это уже интересней. а эфективность этого какая? что то не где не встречал такого
  8. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Бомжатиной какой то несет от такого утепления картоном:aga:
  9. мангуст001
    мангуст001
    мангуст001
    Эковата по большей части та же макулатура зимой с мороза завозили в цех палеты с микрогофрой через сутки верхний слой имел температуру +21С в глубине сантиметров так 40см -16С сгноить её целая проблема
  10. balui
    balui
    balui
    Хакасия
  11. мангуст001
    мангуст001
    мангуст001
    Cейчас попробую вставить это только начало каркас с шагом под гофру подготовил под зашивку доской углы и за стойками гофра уже подведена идёт мучительный подбор "шведской краски" потому процесс пока встал но черновой потолок на пристрое снизу утеплён 12см гофрой и 20см сверху опилками с известью
  12. balui
    balui
    balui
    Хакасия
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Самый простой и дешевый вариант это пенополистирол на дюбеля (без отделки), швы проходите пеной, На зиму хватит, а на следующий год отделку сделаете! У нас много вижу так оставляют. Дом из пеноблока обшитый пенопластом уже год стоит!
    Так сказать, Кто во что горазд.
  14. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Я тоже больше к этому варианту склонялся) хотя себе вообще никакого утепления не делал, дом брус. Как то не доверяю я этим утеплителям(
  15. мангуст001
    мангуст001
    мангуст001
