Камин или котел?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Владимир0007, 01.08.12.
  1. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    Камин или котел?
    Помогите определится с выбором, имею двух этажный дом 7*7,5 есть мечта поставить камин, но камином такой дом не обогреть, что делать, камин с водяным контуром и радиаторы или камин и отдельно электрокотел, хотелось бы чтобы не вскакивать ночью и не подбрасывать бров чтобы включался автоматически тен
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Для начала, посчитайте теплопотери своего дома: найдите в интернете калькулятор теплопотерь, даже самый примитивный даст вполне точный результат. После этого и пляшите.
    Если денег много, а цена хорошей водной топки перевалит за 150.000+дымоход+обвязка медью+теплоаккумулятор=за 300.000, то можете попробовать. Если таких денег нет, то разумнее ставить электрокотел. И, даже, не котел, а конвекторы...
  3. Владимир0007
    Владимир0007
    Владимир0007
    В том то и дело что бюджет минимальный, а электричеством топить дорого, притом есть халявные дрова, на дом надо порядка 12 кВт, если только рассмотреть такой вариант, первый этаж топится от камина, а спальни на втором этаже, подогревать конвекторами?
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    12 кВт это немного. Вопрос в распределении тепла от камина. У меня в бане стоит каминная печь, труба проходит сквозь 2 этажа бани в специально сделанном кожухе, в котором имеется место для циркуляции воздуха. Возле пола и возле потолка есть два отверстия в кожухе. Соответсвтенно когда топишь печку, труба греется. На первом этаже тепло распределяется от каминной печки и от камня, которым она обложена, и немного от трубы, а на втором - циркулирует воздух комнатный через отверстия в кожухе вдоль трубы. Тепло становится через полчаса - час. Если подкладывать дрова и сделать маленькое горение, то держит температуру в бане (площадь двух этажей около 70 кв. м) больше 25 градусов. Жарковато даже...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не проще поставить печку, если позволяет планировка? Или теплоемкий (кирпичный) котел с каминной дверцей. Это сгладит температуру теплоносителя между топок. Топить и надеяться на электричество, мало говоря- опрометчиво.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Про температуру носителя не понял? Где он в печке?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В котле. Если котел из кирпича и имеет достаточный массив, то он становится теплоакамулятором и сглаживает перепады температуры в системе. Т. е. мы перестали топить, но воду греет уже накопленное массивом тепло. В обычных же котлах- кончил топку и вода сразу начинает остывать.
    P. S. Сразу, для желающих поумничать- Котласских и прочих... Лучший вариант это поставить газовый котел с автоматикой, и специально для этого подтянуть газовую магистраль! Без вариантов! А то сейчас налетят эти душегубы, начнут жизни учить ;)
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Можно я поумничаю:aga: Для ТТ котла есть такое понятие, как ТА) Я понимаю, что печнику нужно свою кирпичку лишь бы куда всунуть. Вы Михаил, вообще посты читаете о чем люди пишут - бюджет минимальный, а вы давай впихивать самодельную гаргару за дурные деньги. При чем замечу, конструкцию никем не испытанную и без гарантии. Захочет нормальный человек сегодня с таким связываться? Думаю, что нет уже таких.
    Теперь собственно возвращаясь к теме.
    Владимир 0007, в вашем варианте поставить воздушную топку с режимом медленного горения и разводкой горячего воздуха в другие помещения. На Вашу площадь хватит, электроконвекторы будут служить в поддержку, на случай отъезда или нехватки мощности под утро скажем. Такая система полностью энергонезависимая и самая дешевая из всех отопительных систем. Второй вариант с водной топкой, но там уже совсем другие цифры, так как требуется грамотная обвязка и хорошие надежные водные топки, очень дорогие, а простые нет смысла покупать, тогда уж лучше камин отдельно, котел отдельно.
    Прочтите на этом сайте раздел "Воздушное отопление на базе камина". Такие системы давно работают и отлично себя зарекомендовали.
    Отредактировано. Удалена рекламная ссылка.
  9. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Тема актуальна.
    Я до вчрешнего дня думал использовать ТТ котел в качестве резервного (и для экономии) к электрическому.
    И отдельно собирался ставить камин.
    Вчера наткнулся на картинку печи-камина и меня осенило.
    Начал изучать, оказывается есть хорошие варианты печей-каминов, в том числе с подключением к общей системе отопления. Выглядят очень, мне даже больше понравились, чем камины.
    Например, первый попавшийся из бюджетных, без водяного контура, Мустанг Victoria.
    Есть более дорогие забугорные варианты.
    Даже можно найти с варочной поверхностью и даже духовкой.
    При рассмотрении варианта с подключением к системе водяного отопления возник вопрос, можно ли организовать гравитационный обмен. На одном из сайтов увидел предупреждение, что требуется принудительная прокачка теплоносителя.
    Если Вы не собираетесь делать систему отопления, еще есть вариант к камину использовать конвекторы или масленные радиаторы. Но они более опасны и сложнее автоматизировать.
    Еще есть печи-камины с теном.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я то читаю. И знаю климат московский да и про стоимость электро обогрева дома наслышан. Кстате, в отличии от вас. М. О под вашим аватором что обозначает- минская или могилевская область? Так расскажите что по бюджету выходит- камин с котлом, ТА, плюс конвекторы, что б по ночам не мерзнуть. Заодно крестик поставьте на плане, где этот ТА поставить, в спальне или в гостинной. Про тлеющий режим в африке рассказывайте, там может и оценят. В нашем же климате не очень нужна печка греющая сама себя.
