Ремонт столбчатого фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Leolynx78, 01.08.12.
  1. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Поздно что либо предлагать. А вообще неплохо бы руководствоваться нормами (СНиП, ВСН)
  2. Leolynx78
    Leolynx78
    Leolynx78
    Мы когда из под дома перед заменой фундамента вынимали старый мусор, обнаружили, что под всем домом лежат на грунте уже подгнившие доски, местами рубероид, все это присыпано песком. Как считаете, этого достаточно или все же вскрыть пол и положить пленку с утеплителем?
  3. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Спасибо, интересный отчет. Тоже планирую свою баньку (есть фото в моей теме, или маленькое фото в аватаре) установить на ленту. Сейчас стоит на бетонных блоках.
    общий размер Вашего фундамента получился 6*10? если я правильно расчитал.
    у меня будет 6*4 предварительно на сайтах пишут 100т.р за такой.
  4. Leolynx78
    Leolynx78
    Leolynx78
    Добрый день! в Вашем случае возможно действительно около 100 тыс или чуть больше будет стоить.
    У меня к срубу пристроена щитовая веранда, поэтому под домом тоже идет лента и залит бетонный столб, т. е. общая длина ленты 44 метра и 12 столбов.
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    А ссылочку не дадите кто делал? Вам дом не домкратили? А опалубку со внутренней стороны дома убипрали через пол?
  6. Leolynx78
    Leolynx78
    Leolynx78
    Дом домкратили, но не для того чтобы общюю массу держать, а для того чтобы выровнять небольшой перекос и поставить его по уровню. Работы проводили в два этапа, сначала убрали половину старых столбов, связали арматуру, сделали опалубку, залили бетон, потом через два дня сняли опалубку внутри и снаружи, положили двутавры под сруб, потом обвязали оставшуюся часть. Внутренняя опалубка от второй заливки так и осталась внутри. Для продухов отверстия сразу вырезались коронкой.
    Ссылку на компанию, которая делала фундамент, бросила в личку :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте из листового шифера внутреннюю опалубку и не надо будет убирать.
  8. perenosdoma
    perenosdoma
    perenosdoma
    Готовьтесь менять нижний венец и полы.
  9. Navik
    Navik
    Navik
    @perenosdoma, думаете как раз за три года сгнили?
  10. perenosdoma
    perenosdoma
    perenosdoma
    Здравствуйте. Просто я этим занимаюсь почти 10 лет, поэтому считаю что шанс у вашего дома на замену очень большой. У вас люк есть в подпол? Если нет, очень советую сделать, чтоб вы могли предупредить переход гнили с опалубки на черновые полы.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вам еще повезло что не нарвались на шабашников. Во сколько обошелся Вам фундамент? А пол можно и отремонтировать. Продухи можно увеличить или добавить, вырезать алмазной резкой. Обязательно сделайте ревизию пола (перекрытия). Если что, то я Вам подскажу.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ленточный фундамент - хорошая штука. Но у неотапливаемых домов, в особенности у тех, которые стали неотапливаемыми, есть очень серьезный недостаток.
    Делают их в подавляющем числе случаев без какого-либо учета того, что дом неотапливаемый. У неотапливаемого дома зимой грунт более теплый, чем дом. И всю зиму из грунта идет пар. Если пол утеплен, а пароизоляции по грунту нет, весь утеплитель порой забивает изморось. За зиму грунт под домом промерзает совсем не так, как в отапливаемом доме. И весной этой ледыге никак не отогреться. Дом мешает, а продухи, как у отапливаемого дома - малюсенькие.
    Теплый влажный весенний (а потом и летний) воздух, попадая под дом остывает и проливается конденсатом. Тут два способа. Либо утеплить грунт 5см ппс. ППС не даст сначала промерзнуть грунту. А потом весной тому, что промерзло все- таки затруднит охлаждать воздух.
    Либо можно увеличить поток воздуха под дом, приподняв его, и оставив зазор между фундаментом и нижним венцом 5-10 см.
