Уголки, отливы, желоба и т. п из оцинкованной жести. Своими руками
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 01.08.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всем привет:)
    При монтаже софитов у своего дома встал вопрос об закрытии угла вертикальной и горизонтальной части подшивы метало профиля.
    Но когда услышал стоимость погонного метра уголка 30*30 с пересчётом на необходимый метраж обалдел:ogo: и для экономии своего бюджета решил сделать его сам.
    И так по порядку.
    Взял 2-ва уголка 35*35 насверлил отверстий для ограничения жести.
    Жесть использовал толщиной 0.5мм
    Первые отверстия насверлил с расстоянием в 1см от угла уголка, а второй ряд отверстий насверлил с расстоянием в 3см от угла уголка и для жёсткости прикрепил саморезами к краю старой двери.
    Но ещё в 3 отверстия вставил 3 гвоздя для упора жести.
    Чтоб не упиралась в саморезы и не увеличивалось расстояние от 1см в 1см с миллиметрами.
    Нарезал полосок шириной в 8см
    Закрепил между уголками
    Постепенно начиная от края загнул жесть рукой
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дальше для полного загиба жести и для того чтоб не было сильных вмятин от молотка.
    Использовал дубовую бобышку и молоток.
    С киянкой не очень удобно получалось.
    В итоге вот что получилось.
    Загиб в 1см
    Загнул
    Аналогично всё сделал с противоположной стороны полосы
    Уголок из оцинковки15.JPG Уголок из оцинковки16.JPG Уголок из оцинковки17.JPG
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Потом готовую полосу закрепил в следующий ряд саморезов с отступом в 3см от угла уголка.
    И аналогично постепенно надавливая рукой начиная от края сделал первоначальный загиб.
    Ну и для полного выравнивания бобышка и молоток.
    Готовое изделие.
    Покрасил.
    И при помощи заклёпок прикрепил в нужном месте.
    В итоге себестоимость уголка обошлась в три раза дешевле:)
    А теперь вопрос к жестянщикам.
    Кто-то делал такие работы?
    Таким же способом или другим?
    Делал ли кто отливы, желоба, труды для желобов?
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну для таких изделий достаточно усилить одну сторону верстака уголком 50 на 50 - 70 на 77мм, ножниц по металлу и киянки. Саморезы это уже лишнее, прижмите сверху доской при начале гибки, а потом киянкой не спеша, лучше всего часок понаблюдать часок за работой жестянщика. Киянку лучше резиновую.
  5. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    :hello: moning. Очень заинтересовало. Но...
    Условия обитания уголка, мягко говоря, скотские. Поэтому, вопросы.
    Грунтовка применялась перед покраской?
    Возможно, грунтовать лучше перед загибом?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Petr0vich, Да ваша идея не плохо что-то не додумался до этого.
    В дальнейшем наверно так и буду делать.
    Спасибо за совет.
    А вот понаблюдать за жестянщиком это конечно лучший вариант.
    smyrnoff, Грунтовка не приминялась.
    Была приобретена краска 3 в 1.
    В инструкции было написано что поверхность перед покраской грунтовать нет необходимости.
    Да в добавок ещё и немного прошкуривал оцинковку чтоб краска по лучше цеплялась.
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Как повела себя краска спустя время? Все пугают что не держится краска мол на оцинковке.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Краска вроде как держится, только перед покраской уголки почистил наждачной бумагой.
