Спасайте братцы. Горю... а точнее тону
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем supporter85, 01.08.12.
  1. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень срочно прошу Вашего совета.
    Вчера вечером «установил» на участке Юнилос Астру 5миди. УГВ очень высокий. Копали и ставили опалубку. При установке напоролись на плывун на глубине 2,1-2,3м. Пошла вода. Яму стало заносить водой с песком. Откачивали дренажником. Пока опускали в яму ЛОС, пока наполняли ЛОС водой… в итоге септик торчит над уровнем земли на 45см. Стоит как вкопанный, ровненько.
    Вопрос: можно ли так оставить, подсыпав по краям земли т. е. сделать своеобразный холмик? Или надо вынимать и заглублять, как положено по инструкции? Извечный русский вопрос: «Что делать?»
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Если закапывать: вынимайте, ставьте обсадную деревянную опалубку и устанавливайте.
    Если глубина заложения не критична, то есть труба нормально подойдет в Астру на подходящей глубине, делайте холмик и оставляйте как есть. Без опыта плывун прокопать сложно...
  3. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Такая же была фигня.
    Вытаскивали. Строили опалубку.
    Заказали мощный кран и опускали уже на половину заполненным водой, в процессе воду доливали + 6 человек сверху, 4-ро быстро закапывали.
    4-ре года уже... ттт...:aga:
  4. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Спасибо, т. е. на работоспособность ЛОС это не скажется?
    По моим прикидкам, при такой установке, канализационная труба пойдет на глубине 30см. Смущает немного то, что смогут ли проезжать машины, при такой глубине залегания трубы, не повредив ее?
  5. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    И правильно смущает, а еще и промерзнет.
  6. supporter85
    supporter85
    supporter85
    т. е. Вы не рискнули оставить торчащую ЛОС, а переделали. Ох... вот блин засада!
    Ну по идеи... канализационная труба должна быть постоянно пустой и только в момент сброса воды заполняться? Мне кажется там вроде и замерзать то особо нечему?
  7. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Если машины будут проезжать, тогда вытаскивайте. Чтоб не промерзла придется холмик широким делать
  8. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    А если кто чего не то бросит или спустить в унитаз сподобится и оно там подзастрянет и вода будет задерживаться?
    У нас ребенок любитель это сделать, а свекровь, приезжая в гости все время норовит, что-нибудь выкинуть... говорим, предупреждаем... а все равно: "Ой, я забыла"...
    Гости ... опять же...
    Как она уезжает, я ванну воды набираю и спускаю, чтобы промыть на всякий случай, а то один раз засорилось так, что раскапывать пришлось.
  9. supporter85
    supporter85
    supporter85
    М-да... ребенок и теща - это святое! :) Понял. Спасибо учту!
