Прокладка кабеля от щитка ввода (PEN или PE, N)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Auter, 01.08.12.
  1. Auter
    Auter
    Auter
    Да я хочу сделать, так как нужно по требованиям и безопасности.
    ПУЭ регламентирует систему TN-C-S. Вот её и хочу сделать, как надо.
    Если я правильно понял, то от щитка со счётчиком надо вести кабель 5х6 до дома. Непонятно лишь - нужно ли доп. заземление PE делать у дома. Вроде бы не нужно по ПУЭ, но и вреда не будет - только польза.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как то так, за исключением разных мелочей типа N может идти с счетчика, а РЕ с шины РЕ и т. п. Главное, что после деления N и PE больше ни где не встречаются.
    Нужно, если естественных заземлителей включенных в СУП нет.
    Сообщение отредактировано. Воздержитесь от оскорблений участников форума.
  3. Auter
    Auter
    Auter
    Ок, спасибо. Теперь гораздо понятнее всё :)
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Сложно мне с вами разговаривать. ПУЭ регламентирует 4 типа систем - три TN и одну TT. У всех есть свои области применения. Про то, как вам лучше сделать - объяснено уже несколько раз. Со ссылками на конкретные пункты ПУЭ, и с цитированием самих этих пунктов.
    Sapienti sat.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Любезнейший, при расмотрении СЗ TN-C-S и потраченных мною не мало времени на вас, вы умудряетесь заявить
    просто свинство.
  6. Auter
    Auter
    Auter
    Единственный вопрос, который меня волнует - что будет при обрыве на линии PEN (отгорание или ещё чего).
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Любезный, вы запомнили несколько терминов, но смысла их так и не поняли. В результате пишете такое, что читать стыдно. А у автора темы каша в голове образуется.
    Внесу ясность, чтобы понятно было.
    Что такое система заземления?
    Это преднамеренное и неразъемное соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством.
    Какие они бывают?
    Система TN
    Это означает что средняя точка "звезды" трансформатора соединена с землей. Она же является "нулем". Отсюда и название TN, от французского Terre-Neutre, Земля-Нейтраль.
    Какими бывают TN и чем друг от друга отличаются?
    TN-C
    От Terre-Neutre-Combiné, Земля-Нейтраль-Объединенная. Функции рабочего нуля и защиты объединены в одном проводе, никакой защиты от отгорания нуля, перекоса фаз, попадания фазы на корпус нет. Так называемая "двухпроводная" схема.
    TN-S
    От Terre-Neutre-Séparé, Земля-Нейтраль-Разделенная. Функции рабочего нуля и защитного разделены, и выполняются раздельными проводами. Так называемая "трехпроводная" схема.
    TN-C-S - нечто среднее. На участке от ТП до ввода в электроустановку используется TN-C, на вводном щите нули разделяются и двухпроводная схема превращается в трехпроводную.
    (Именно поэтому тянуть до ввода в дом пятипроводный кабель - это звучит несколько абсурдно.
    Далее, система TT
    От Terre-Terre. Отличается от TN тем, что на вводе в электроустановку устраивается повторное заземление, электрически никак не связанное с заземлением подстанции.
    Наивысшую надежность обеспечивает сочетание TT и TN-C-S. То есть разведение нулей и использование отдельного защитного проводника с одновременным повторным заземлением этого самого проводника на вводе в дом.
    Обрыве - от чего?
    И в каком месте вы боитесь что он у вас оторвется?
  8. Auter
    Auter
    Auter
    Да не у меня, а на ВЛ или ТП.
    Из недостатков TN-C-S:
    • Недостатки: крайне слабая защищенность от «отгорания нуля», то есть разрушения PEN по пути от КТП к точке разделения. В этом случае на шине PE со стороны потребителя появляется фазное напряжение, которое не может быть отключено никакой автоматикой (PE не подлежит отключению). Если внутри здания защитой от этого служит СУП (под напряжением оказывается все металлическое, и нет риска поражения током при прикосновении к 2 разным предметам), то на открытом воздухе никакой защиты от этого не существует вовсе.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ответ в моем сообщении на 1 странице темы, 8 пост сверху. Повторять одно и то же бессмысленно, полагаю.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В этом случае техника нуждается в защите, на вводе ставиться реле напряжения, которое в этом случае отключает питание.
    Для защиты человека выполняется ЗУ дома + СУП + ДСУП, которые снижают напряжение прикосновения до безопасных значений.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    О как. Реле напряжения, значит. Правильно она называется вольт-автомат, или реле защиты от перенапряжений, но вам простительно Расскажите лучше, между чем и чем напряжение мерять собираетесь? Ноль оборвался на линии и повис в воздухе, в доме на нули через сопротивление потребителей пошла фаза. Так между чем?
  12. Auter
    Auter
    Auter
    Вот здесь поподробнее, если можно. Посмотрел реле напряжения. Они отключают фазы, если на них пошёл перекос или превышение порогов (мин/макс). Какое и как поставить реле, которое будет контролировать нуль, но отключать фазные?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вам то это зачем? Изучить хотите? Скачайте документацию реле контроля напряжения любого производителя, схемы подключений там имеются.
    Оно.
    Можете УЗМы глянуть, в нете отзывы почитать ху из ху.
    Смысл принципа работы примерно правильно.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Господа, участники дискуссии!
    Некоторые сообщения этой темы отредактированы, некоторые удалены вовсе. Убедительная просьба при ведении дискуссии быть более корректными в выражениях и не давать повода оппонентам для жалоб. Даже если Вы считаете, что оппонент не прав в своих высказываниях.
    I. K.
  15. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    /оффтоп/ Грустный добрый волк не дремлет :)
