Термоизоляция металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем larinol, 01.08.12.
  1. larinol
    larinol
    larinol
    Здравствуйте!
    Ситуация: каркасный дом; комната отдыха (КО); за стенкой сауна; печь для сауны Профессор Бутаков Благодать-24 (это печь для сауны с топкой из КО); проем в стене под печь 65х100см (ШхВ).
    Ширина топочного канала печи 47см. Высота ~70см.
    Получается, что при установке с боков топочного канала в стенном проеме остается примерно (65-47)/2=9см.
    По инструкции к печке, топочный канал должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой или спец. защитным экраном на расстояние не менее 26см.
    Вопрос №1- учитывая, что кирпич гораздо более теплопроводен, чем базальтовая вата, картон и минерит, допустимо ли кладку кирпича в 26см заменить неким бутербродом из этих современных метариалов? В какой последовательности его лучше составить? Например, от каркаса к печи - базальтовый картон-минерит-5см роквула с фольгой-минерит?
    Дело в том, что расширить проем нереально - он как раз между несущих каркасин.
    Вопрос №2 - на полу в сауне, где будет стоять эта печь - аквапанель. Пока ничем не отделана. Опять же, по инструкции, данную печь при установке на возгораемый пол надо ставить на кладку в 1/4 кирпича, накрытую листом или стяжкой. Аквапанель, вроде, пожаробезопасна. Можно ли вместо 1/4 кирпича залить, например, около 3см стяжки на мет. сетке и накрыть это дело керамогранитом?
  2. larinol
    larinol
    larinol
  3. larinol
    larinol
    larinol
    Ну что, не осталось знатоков? :)
  4. larinol
    larinol
    larinol
    Отвечу сам себе :)
    Набрел в одном магазине суперизол - похоже, крутая штука. Вот им проем и защитю.
    Жалко, что про него отзывов маловато на форуме - наверно потому что дорогой.
  5. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Ну как речь? Сегодня себе такую присмотрел...
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вы пытаетесь нарушить все мыслимые пожарные требования, вот все и смотрят, что из этого получится. Таких самоделкиных на этом форуме пруд пруди и народ уже устал с ними биться. Надо было задачу решать раньше. Подумаешь стойка. Можно и перенести, так нет теперь будем глобальную проблему решать по защите дерева от печи. А с дымоходом что делать будете? Тоже вплотную к балкам и стойкам лепить? Таким одного пожелать хочется, чтобы быстрее началось строительство новой бани. Просто умные на чужих ошибках учатся...
    А что там на потолке влагостойкий гипсокартон?
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Larinol,
    Ничего страшного, всё решаемо: по периметру пропила на ширину (кроме пола) базальтокартон 5 мм пристепить, СМЛ 10 мм и всё зафольгировать 50 мкр толщины. Из металлического профиля уголки по стенам и возле топки (термозазор на возможность расширения). Плита Минерита с рисунком под кирпич с двух сторон, а между ней базальтоволькно без связующего наполнителя 70-80 мм по ширине и на толщину проёма. Для симметрии можно и на потолок. ППУ с коробом из н/рж вокруг трубы заполнишь базальтом, про песок и керамзит забудь. По ходу дымохода от дыма до стены нужно 250-300 мм, если меньше – минерит с б/картоном до потолка. Стена слева: экран из листа н/рж. через проставку на фарфоровых втулках 30-40 мм (создаём конвекционное пространство), или минерит с 50 мм базальта. Пол: фольга 50 мкр. – СМЛ (Премиум 12 мм) или минерит, на клей керамогранит 20 мм. Проход крыши выполни Мастер Флэшэм из ж/ст. резины, силикон разрушается от УФЛ. Всё. Если нет выхода - выходи через вход. ;)
    Эти вопросы задаются в ветках по строительству бани, а не в обогревательных приборах (специалисты не доходят).:hello:
  8. larinol
    larinol
    larinol
    нет, старая фотка. Уже переделали на вагонку.
    По нормам - да все я понимаю, нормы-нормы-нормы... Дык они писаны сколько лет назад? Под тогдашние материалы. А тогда что было - только бревно, кирпич да рубероид... :) И все разнообразие только в том, на какой бок кирпич положить - на широкий, узкий или совсем узкий. :))
    А щас -то материалы получше, отсюда и возник мой вопрос.
    По дымоходу - с ним-то попроще - отводом 45градусов он легко отводится от балок и стен на нужное расстояние. А печь так просто уже не передвинешь.
    Arsenycum, спасибо за информативный ответ!
    Деревяшки проема обработал огнезащитой. Картоном и фольгой проем уже отделал. Теперь все поверхности проема закрою суперизолом 3см толщиной. Минерит внутри проема решил не ставить - суперизол по характеристикам покруче будет. А минеритом отделаю стены уже в самом помещении, с прокладками итд итп.
    Вот кстати, насчет керамопрокладок - ведь внутри нее все равно идет тот же самый металлический саморез. И он будет активно проводить тепло от поверхности минерита в дерево. Не страшно ли это?
    dimamas, печь пока топил только на улице. Это чтоб спеклась термокраска, чтобы внутри дома не вонять. Вот, установлю все, отделаю, тогда отпишусь. :)
  9. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Ну жаль что на деле не попробывал так как я решил себе такую взять в это среду!
  10. larinol
    larinol
    larinol
    Да думаю, ты не прогадал. Хорошая печка должна быть. Я тут с Новосибирском разговаривал, с ее производителями - они мне нарассказывали про всякие выставки и награды, которые они завоевали этой печкой. Надеюсь, так и есть... :)
  11. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Только стекло уж больно мало. Хотелось по больше.
  12. larinol
    larinol
    larinol
    Я тоже хотел со стеклом побольше. Но, к сожалению, из печей, которые нагревают и сауну, и КО, нашлась только "Благодать". Думаю, у тебя такие же критерии были, раз ты все равно тоже ее выбрал.
  13. larinol
    larinol
    larinol
    Вот в итоге какую конструкцию из суперизола состряпал :)
    Уже несколько протопок - полет нормальный. В общем, суперизол хоть и дорогой, но себя оправдывает на 150%.
    до кучи фото моего проема, за размеры которого я так переживал в начале темы
  14. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Мне нравиться, что касается безопасности я не знаю, но решения вырезать суперизол над печкой полукругом идея и для моего решения нормальная! Ты вот расскажи как топится по времени? Да и фото можно с трубой посмотреть!
  15. larinol
    larinol
    larinol
    Фото с трубой сделаю в эти выходные. Топится шикарно. Вид огня, потрескивание дров в своем доме - это нечто! :)
    Главное дрова сухие закидывать. На каменку накидал малинового кварцита вперемешку с талькохлоридом.
    Малиновый кварцит очень понравился приятным "банным" запахом при нагревании. Талькохлорид - как-то ни то, ни сё. Ну, пусть лежит, благо говорят, он более теплоёмок, чем другие камни.
    Когда приезжаю в холодный дом - сначала раскочегариваю, потом просто поддерживаю уже несильный огонь. Пока дом и прочая утварь в себя тепло наберут, ну, наверно, часа пол пройдет (площадь первого этажа ~50м.кв). Правда, и холодов пока нет.
    Медленное горение кстати тоже прокатывает. Купил брикеты прессованные, попробовал. Главное в этом - правильный шибер, чтобы ноглухо трубу не перекрывал. Ато, сам понимаешь, че будет...
    Банных процедур еще не принимал - надо сделать полки и дверь поставить.
    PS. Суперизол легко пилится, так что нарезать из него любые заготовки - не проблема. Кстати, думал, что будет трудно скрепить его части друг с другом, ибо он крошится, хрупкий. Ан нет, 65/70мм саморез по дереву очень хорошо в нем держится. Чтобы его выдрать - надо постараться.
