Помогите с конструкцией цоколя (плиз)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Neo96rus, 31.07.12.
  1. Neo96rus
    Neo96rus
    Neo96rus
    Ул.Спортивная 11
    Строю мой первый дом... вот что есть сегодня - вырыт котлован глубиной 180см насыпана щебенка высотою .. см (неизвестно так как сделали прежние хоз-ва), на ней плита из старого бетона (монолитная 5-7 см толщины, не армирована, вся в трещинах, сделана в 90х годах)
    на плите армопояс (бетон300м+ армирован по верху и по низу 16армотурой,под стены цоколя (высота 50см, ширина 60см) см. фото
    Вопрос;
    1. хочу сделать з ряда блоков ФБС (40) ,но в 3ем ряду ФБС хочу сделать окна 120см в длину и 60см в высоту а над окнами сразу армопояс...
    -так можно или нет? если да то какой толщины армопояс должен быть (марка бетона, толщина арматуры)? или ваши варианты...
    да... чуть не забыл... дом предполагается строить из пеноблока (40) 1 этаж, 2ой этаж- мансарда по системе каркасника, и перекрытия хочу деревянные с целью большего утепления отапливаемого (в будующем) 1го этажа...
  2. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Не совсем понятна ситуация
    вырыт котлован глубиной 180см на нем слой щебня и плита
    плита не армирована есть вероятность того что расползется
    5-7 см очень тонкая плита
    извините но я не вижу котлован глубиной 180 см
  3. Neo96rus
    Neo96rus
    Neo96rus
    Ул.Спортивная 11
    Если внимательно посмотрите (фото) и почитаете выше то вы должны увидеть армопояс который расположен на старой плите, а котлован действительно около 180см а смотрится ниже на фото из за того что дно катлована отсыпано щебнем и сделана старая плита... получается что от плиты до уровня земли примерно150см...
  4. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Это фото вашего объекта или нет?
  5. Neo96rus
    Neo96rus
    Neo96rus
    Ул.Спортивная 11
    Это фото моего объекта!
  6. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Просто как то не понятно
    у вас на одной фотке имеющийся фундамент не совпадает с планом на 2 фотографии
    очень много щебня у вас насыпано получаеться
    армопояс без трещин надеюсь?
    для фбс это хороший фундамент получиться
    про армо пояс над блоками фбс верно мыслите
    арматуру 10 -12 брать
    бетон марки не ниже 200 лучше 250 - 300
    толщиной 20 см хватит при правильной армировке
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы немножко вводите в заблуждение! Предполагаю :)flag:) у Вас котлован в котором сделана подбетонка на подушке из щебня, нижний арм. пояс под сборный фундамент (из ФБС). Противопоказаний строить из ФБС не вижу, да Вы и не распространились :) по условиям, верхний арм. пояс= от 20см, армирование д. 12мм.
    Да забыл... Если собираетесь перекрыть монолитом, то есть смысл заливать арм. пояс и перекрытие заодно.
  8. Neo96rus
    Neo96rus
    Neo96rus
    Ул.Спортивная 11
    И еще вопрос - можно ли сделать обратную засыпку фундамента и оставить зимовать при условии что фундамент будет закончен армопоясом и не нагружен стенами дома (или лучше обратную засыпку сделать когда будут стены дома?)? какой толщины от стен фундамента должна быть засыпка из пгс? (кто говорит10см достаточно а кто говорит не менее 50см, грунт у меня суглинок)
  9. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Почему именно пгс? чем глина плоха? к тому же она обеспечит хороший замок
    обычно 50 см хватит как основа под будущую отмостку
    будете сыпать делайте насыпь на 50 см выше уровня земли
    за год это все осядет и будет вровень
  10. Neo96rus
    Neo96rus
    Neo96rus
    Ул.Спортивная 11
    пучения боюсь стена подвала 680см в длину (из нутри) из 40го ФБС а стены дома легкие (1этаж -пеноблок ,2й этаж мансарда)
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Его нужно консервировать, а то будете иметь бассейн со всеми вытекающими... А лучше планировать стройку так, чтобы к зиме была крыша+ отмостка+ ливневка
  12. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Пучения боитесь говорите
    а если пгс воду наберет и морозчик вдарит? :pioner:
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    там не фундаментная плита, а подбетонка для гидроизоляции скорей всего
  14. Neo96rus
    Neo96rus
    Neo96rus
    Ул.Спортивная 11
    -консервировать фундамент это как?(если про застой воды в котловане то есть дренаж в низину)
    -сверху подбетонки сделан жесткий армопояс в прочности которого я мало сомневаюсь?
    -по вопросу на счет обратной засыпки конкретного ничего ни кто не сказал- можно делать обратную засыпку при условии что фундамент не будет нагружен стенами дома? если да то как грамотно -песком10-50см от стен или... лучше обр-ю засыпку сделать когда на фундаменте будут стены?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Фундамент должен быть с перекрытием, все проемы закрыты, гидроизолирован, пазухи засыпаны, сделана отмостка. На перекрытие подвала не плохо было бы соорудить наподобие шатра для защиты от атмосферных осадков. Если низкий УГВ целесообразно на обратную засыпку использовать жирную глину; если УГВ высокий, то нужно сделать дренаж ниже основания фундамента и обратную засыпку крупным, чистым песком.
