Как крепить водосток и подшив?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Sintetik, 31.07.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Получилось так что крышу сделали, а до подшива и водостока руки не дошли сразу. Выглядит это сейчас вот так и дом и гараж, мягкая кровля. Как теперь сделать по уму?
    И какого производителя выбрать? стоит ли заморачиваться на алюминий? или достаточно стали с покрытием?
    Скаты у гаража намного меньше чем у дома, похоже диаметры будут разные, сильно ли бросается в глаза разница в диаметре водосточки?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Крепить ещё лобовую доску помощнее, к ней кронштейны под водсточку, потом подшивать, потом устанавливать желоба.
    А почему пластиковую водосточку не рассматриваете?
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да металл как то привычнее, пластик поведет на солнце или пожелтеет
  4. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Строители смонтировали стропильную систему, пленку, контробрешетку и обрешетку. Крюки предлагают ставить сверху на обрешетку. Но пленка должна ведь заходить в желоб, а она получается ниже крюков. Как выйти из положения? Как выход, под крюки дырявить пленку, заводить их в неё при креплении, чтобы она стала над крюками?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кровля какая?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда ставьте медную.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А что, полутонов не существует? Только черное и белое? Либо пластик либо медь, есть ведь и оцинковка и аллюминий
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Сегодня практически все кровельные системы применяют капельник, который и решает вашу проблему. он крепится к распорной доске примыкающей к карнизу и на него свободно без подвигов ложится гидроизоляционная пленка. Удачи.
  9. VladimirO
    VladimirO
    VladimirO
    http://www.build.unikma.ru/_uploaded/atu/2-1-6_1_stch_karniz1.pdf
    Примените подобный узел и все будет в порядке. Два капельника (не сочтите за рекламу)
  10. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Тогда получается что конденсат будет стекать не в желоб, а прямо под фундамент?
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Наши примеры подшивки алюминиевым полностью перфорированным софитом GENTEK.
    Выкладываю несколько фото из практики.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, Пензитал, душка, вы решили здесь попиарицца? ;)
    С вашими понтами вас тут не поймут... :)]:)]:)]
  13. ПСтрой
    ПСтрой
    ПСтрой
    Подольск
    Здравствуйте!
    Ищу материал для подшивки кровли. Сначала думал про вагонку 'штиль' из лиственницы, но сейчас возникли сомнения, т. к. 3-5 лет и понадобиться повторная обработка... Думал про ДПК, а сейчас рассматриваю софиты gentek. Судя по Вашему портфолио Вы только с ними и работаете!
    Что скажете? Хороший материал?
    Насколько я понял там есть элементы и на лобовую?
    Бликов не бывает на такой длине и ширине?
    Цвета только два у них?
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Софит AL-Гентек применяет исключительно на всех своих подведомственных объектах как при прямой так и косой подшивке. Цветов только два - белый и коричневый. Вентиляция полностью перфорированного софита - 386 см2/пм (по-моему так). Комплектация: софит + профиль (высота 8 мм). Лобовые доски делать надо самому из любого материала - сталь (гальваническая шкала совместима с алюминием), доска, алюминий и т. п.
    ПС. Блики на металле бывают в двух случаях: 1) большая высота лобовой доски (свыше 180 мм); 2) кривые руки при гибке плоского листа на гибочнике.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поскольку не всем нравится софитная фаска, которую ведет на солнце, а если темная, то выгорает, мы стали заказывать фаску из металла, того же, что и капельники с фронтонными планками. Вполне себе смотрится не плохо. Софит обычные Миттеновские панели, ну джи профиля, естественно.
