Что будет за самовольную организацию дренажа?
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем repairer, 31.07.12.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Из самой нижней точки... и делать дренаж...
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Да, разместить низко дренажный насос и перекачивать воду или далеко за участок, или в емкость тонн на 10 а в жару сливать постепенно, или совсем утопический вариант сделать мини градирню и испарять воду
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @dmchehow, @i9ii9i, я в этих тонкостях ничего не соображаю к сожалению. Хотел просто в канализацию скидывать. Это мне нужно вырыть траншею и установить насос?
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Просто вам надо понять алгоритм который вы хотите реализовать, прислать фотки участка и сможем посоветовать что либо конкретное
  5. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @i9ii9i, мне надо на данный момент осушить участок. Стройкой я планирую заниматься на следующий год. В дальнейшем для дома все равно хочу сделать дренаж чтобы не мочить фундамент. Фото 2недельной давности. Сейчас воды еще больше.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Это болото, там строить ничего нельзя (вообще нельзя, или насыпать метра 2. болото откачать невозможно
  7. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @i9ii9i, Соседи же построились... и живут. Я считаю что грамотно сделанный дренаж разрешит проблему.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Так а у соседей не интересовались, как они из положения вышли? Если у них всё в порядке, то и для Вас это подходящий вариант. Или он чем-то Вам не нравится?
  9. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Datschnik, Один сосед вырыл пруд на своем участке и построил дом на сваях. Другой поднял участок. Более подробно не спрашивал. Для меня сейчас важно отвести эту стоячую воду куда нибудь.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    В таком случае у Вас получается тупиковое положение. Если даже попытаться собирать воду с участка в приямок (колодец), то откачивать воду из приямка Вам некуда. А при таком уровне грунтовых вод (если это они), приямок (колодец) заполняться будет быстро.
    Вот поэтому я и спросил, возможно соседи делали дренаж, то в таком случае куда они эту воду девают? Если же у соседей нет дренажа, то получается, что воду Вы будете собирать и с прилегающих участков.
    Если не решите проблему, куда можно сбрасывать воду, то у Вас остаётся только один выход - поднимать участок. Я так думаю.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Datschnik, вот я и хотел воду сбрасывать в ливневку, но мне не разрешили... придется либо втихаря либо на дорогу. Как мне кажется когда я эту воду отведу, то потом в дальнейшем такого количества воды больше не будет.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я так понял, что Вы даже не интересовались у "старожилов", какой примерно уровень грунтовых вод бывает, когда полностью установится летняя погода? Может Вы и зря пока паникуете, и во второй половине мая вода сама спадёт?
    А вот этого делать не советую, можете влипнуть в неприятную историю. В первую очередь я имею ввиду финансовую сторону - штрафные санкции. "Доброжелатели" у нас всегда найдутся.
    Если в кювет, то можно и попробовать.
  13. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Datschnik, нет не интересовался. Даже если и спадет вода, то все равно такую ситуацию каждую весну видеть не хочу. В ливневку я думал сбрасывать временно, не постоянно. А на дорогу придется в буквальном смысле она асфальтированная. Кювета нет.
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну это понятно, что обязательно нужно будет делать капитальный дренаж. Мы же пока говорим о временном водоотводе.
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Если вы готовы платить по 15 000 - 30 000 за электричество для работы дренажных насосов то дерзайте, так как откачивать вы буеите и пруд соседа и все мокрости в радиусе 200-500метров. варианта 2 насыпка 2 метров или дом на 5ти метровых сваях, но при этом я не вижу никакой радости жить в болоте. или строить градирню и испарять всю воду в атмосферу
