Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alexflint, 31.07.12.
  1. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Нужен совет
    PIC120731001.jpg Добрый день! Недавно заметил, что фундамент у гаража начал постепенно сползать (не знаю как выразиться по другому). На стене появился как будтобы горб, а лента фундамента в одном из мест стала значительно выступать из под стены и идет волной! Так ли все страшно на самом деле, не произойдет ли сползание гаража и обрушение стены? В канавке на фото стоит после таяния снега вода. Ширина фундамента в кирпич, может чуть больше, стоит гараж выше уровня соседского участка!
    Посоветуйте, что в данном случае можно сделать? Или не стоит беспокоиться? Посмотреть вложение 875335 PIC120731003.jpg PIC120731005.jpg PIC120731006.jpg PIC120731007.jpg PIC120731002.jpg
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И не мудрено что так происходит= дренажа нет, отмостки нет и т. д. Через недалекое время заметите :) что остались без гаража! :close: В первую очередь сделать дренаж чтобы вода не накапливалась у фундамента, отмостку (лучше утепленной).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В первую очередь надо стенку подпереть- а то выполнением грунтовых работ можно спровоцировать...последствия.
  4. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Рядом недостроенный соседский гараж примерно в полуметре! Жизнеспособен ли вариант взять и залить пространсво от своего гаража до фундамента соседского бетоном и в нем сделать канавку из асбестовой трубы, которую вывести в канавку? Чем подпереть стенку?
    Фундамент соседей глубже моего, вода застаивается! дренаж делать под отмосткой или по поверхности канавку?
  5. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Есть вариант залить весь этот массив бетоном на высоту полуметра? или это бестолковое дело?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если УГВ низкий, то дренаж (отвод вод) делают поверхностный, можно залить отмостку с уклоном (в сторону соседа :)]) чтобы влага от атмосферных осадков не накапливалась у фундамента.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подпереть ВРЕМЕННО можно брёвнами.
    Дренаж это то что находится под землёй, по поверхности- ливнёвка.
    Делайте обе вещи.
