1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Система очистки воды из скважины
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Konstantin11, 31.07.12.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    И тем более мощный нужен насос для промывки.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Отнюдь.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Можно по подробней? Разверните ответ, пожалуйста.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У насосов есть две характеристики - набор и подача. И "мощность" насоса, то есть, судя по всему, мощность двигателя насоса, с этими характеристиками напрямую не связана. Можно, к примеру, подобрать насос с большим напором, но со скромной подачей, и потреблять он будет небольшую мощность. Можно наоборот, небольшой напор, зато большая подача.
    Так вот, для промывки фильтров напор в общем случае не нужен (за исключением случаев когда за фильтром вообще не присматривают, и он забился насмерть). Нужна подача. То есть годятся обычные недорогие центробежные насосы. Притом их характеристики априори избыточны для большинства бытовых фильтров.
    То есть, по сути дела, насосу все равно какая там стоит колба.
    Тем более в моем случае, когда центробежный насос стоит на втором подъеме, и он же используется для промывки всего и вся. Для этого насос отключается от системы автоматики и включается на постоянную работу, а управлением потоками промывки осуществляется клапанами на головках фильтров. Делать это приходится достаточно редко, раз в 3-4 месяца.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот и пришел срок, как говорится, большого ТО. Засыпка умягчителя практически потеряла свои свойства. Считаю, отработала неплохо, 6 лет почти простояла, 935 кубов по счетчику. В планах на этот год - замена засыпки + надо сделать приемный узел для промывки фильтра, ведра задолбали уже. Все остальное работает хорошо.
