1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Система очистки воды из скважины
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Konstantin11, 31.07.12.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот, значит. Просили рассказать. С фотками.
    Итак, скважина глубиной 120 м. На 100 м. там висит насос, вода, как везде под Москвой, с перебором по железу и кальцию, есть сероводород. В общем. все как обычно. Я долго хотел сделать водоочистку себе, общался с разными кулибиными из разных контор, но в итоге сделал все по своему. И, в общем, доволен. Расскажу и покажу, кому интересно.
    Правда, кое что сделал зря, об этом расскажу тоже.
    Прошу прощения за неубранность, пол в котельной для фотосессии мыть было лениво.
    Итак. вот он основной узел системы - безнапорный гидробак аэрации:
    Емкость 1000 литров, производство Анион. В нем вода распыляется на капли, перемешивается с воздухом, железо окисляется и происходжит аэрация. Так же там собирается первичный осадок.
    Вот обвязка бака:
    Тут уже видны мои ошибки, сейчас бы я так не сделал. Например, в подающей магистрали (первая труба сверху) не нужны вентили, манометры, фильтры, грязевики, датчики и прочее - вообще ничего. Но поставил сдуру - теперь стоят...
    Ниже виден узел раздачи и механический фильтр первой ступени - самопромывной Honeywell. Вверх отходит труба байпасса, внизу - линия подачи воды на полив участка.
    Идем дальше. Узел ввода покрупнее. Практически все, что там накручено - лишнее. Но не мешает, переделывать не буду:
    Магистраль подачи - ее ввод в бак аэрации:
    Узел излива (вид изнутри бака):
    Штанга с управляющими лягушками (всего лягушек четыре, два рабочик и две аварийные). Так же хорошо видно осевшее железо (давно не чистил):
    Насос второго подъема (стоит справа от бака). Хорошо видна сливная магистраль. Так же хорошо видны говенные датчики давления, которые по причине склонности к залипанию стоят со снятыми крышками. Хорошо что они дублированы, и на работоспособность системы их залипания не влияют. Плохо видны грязевик и обратный клапан, они там нужны.
    Первая ступень механической очистки:
    Так, не все влезло. Сейчас продолжу.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Корпуса ВВ с картриджами тонкой очистки, для удобства обслуживания смонтированы рядом. Слева - финишный (четвертая ступень механической очистки), справа входной (вторая).
    Засыпные фильтры. Слева - третья ступень механической очистки, справа - умягчитель. Справа от умягчителя - бак для рассола. Этот фильтр умягчается обычной солью, не требуя таблеток. Удобно и экономично. Клапаны управления - механические. Хороши видны магистрали слива промывочной воды и водомер. Он используется для контроля расхода и определения момента промывки.
    Отдельно обвязка фильтров
    Вот. в общем все. Думаю, из фотографий все понятно. :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что у Вас в засыпном напихано? Birm, кварц?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Слово "напихано" мне чем-то не нравится.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Из Вас просто клещами вытаскивать нужно. Или упрашивать, как ребенка
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Vashnovosel, вас просто-таки вежливости учить приходится. :(
    В левой колонне засыпка для механической очистки. Внизу кварцевый песок, потом Вirm. В правой - Экотар.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я здесь первокласник:|:
    Вот это паучёк.
    Извините:hello:
    А хлопья после Экотар. где собираете?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не понимаю о чем вы. Никактх хлопьев не видел никогда. Возможно уходят в канализацию при промывке фильтра.
    Единственно не могу сказать какой именно Экотар используется. Их несколько видов существует. Давно покупал. :(
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А дренаш где ?
    У какой колбы ?
    Какой бюджет по материалам данной установки?
    Какой производительности система ?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Что вы называете удивительным словом "дренаж"? Линия сброса промывочной воды есть у обоих колонн, она видна на фото, уходит вниз в черную трубу. Труба для промывки самого бака тоже видна - белая меьталлопластиковая, между баком и насосной станцией. У Honeywell такой трубы нет, практика показала что он очень не любит сопротивления при промывке. То есть ему, чтобы промыться, нужен просто огромный расход. Вода должна идти водопадом. Приходится подставлять ведро (оно, кстати, есть на фото) и промываться в него.
    Бюджет по тогдашним ценам составил около 60 тысяч. Это вместе с работой. Сейчас, я думаю, потянет тысяч на 80-90. Максимальная производительность - 1,5 кубометра в час.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Присядьте и возрадуйтесь :)]
    Установка + окислителем железа (перекиси водорода H2O2) с рабочей произодительностью 1,2 кубМ/час
    Стоит 184т.р.
    А как у вас только с грюнфосом, и хоневел с автопромывкой 115т.р
    Воо-как!:|:
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так я же не зря столько времени и сил потратил. :) Экономил на всем, на чем только можно.
    Кстати, можно было сделать еще дешевле. Маленькие хониувеллы, к примеру, совершенно не нужны, и т. д. Думаю, еще тысяч 5-10 можно было бы сэкономить.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Гы-гы-гы :)
    (я про параметры и ценник)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Последние.
    Количество фильтрующего материяла было расчётное от продавца (на основании тэста вашей воды)
    Или расчёт делали сами?
    И какие количества, и чего.
    Вам то ГЫ -ГЫ. А лють мучиется :aga:
    Устали миниралку из скважины пить.
    Обуховская нако попей её без (ГАЗУ)
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Фильтрующие материалы выбирал сам, на основании анализов воды и технических описаний фильтрующих сред. Так же сам выбирал типы корпусов фильтров, исходя из требуемой максимальной производительности. А дальше уже количество материала жестко определяется типом корпуса. То есть за фирме говорят сколько материала нужно будет засыпать в тот или иной корпус.
    Какого - писал выше.
    В левой колонне, для механической очистки, внизу кварцевый песок (в него садится трубка), потом Вirm. В правой - Экотар. Какой именно Экотар - сейчас уже не упомню, по моему В30, но не уверен.
    Ну а что, пусть люди пользуются, кому надо. Мне этот форум как-то помог неплохо, стянул отсюда несколько интересных идей. Теперь возвращаю должок. :)
