Модификация вытяжки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 31.07.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Модификация вытяжки
    Как обещал ранее фотки фотки выкладываю и повторюсь еще раз как устроено, для этого решил выделить в отдельную тему.
    Если кому интересно, на вопросы отвечу с радостью.
    В вытяжном канале ставится осевой вентиллятор, желательно на чердаке, Зазоры между вентиллятором и каналом я уплотнил стекловатой (или роквулом как там его сейчас называют).
    Далее кабель опускаем в канал и выводим в вытяжку. В вытяжку встраиваем датчик температуры с капиляром и контактом на замыкание. (типа датчики в стиральной машине только он подключен там на размыкание.) Капиляр помещаем за фильтром. На вытяжку приделываем лампочку, чтобы знать когда вент аботает. Далее регулируем ручкой так чтобы вентилятор был на грани срабатывания. (В действительности кручу 2 раза в год зимой и летом) При включении печки воздух прогревается и вентилятор включается и его не слышно потому что он на чердаке. При выключении печки и остывании он выключается. По времени это где то около минуты после включения и 5-15 минут после выключения. Основной вентилятор вытяжки (он более мощный и шумный) включаем когда надо что то типа режима FORCE или TURBO наприер при жарении рыбы.
    Здесь черной стрелкой показана врезаная лампочка.
    Здесь стрелкой показан врезанный регулятор, правда ручку от него я потерял когда переставлял из старой вытяжки, а точнее положил куда то чтобы не потерять (по нашему по русски) и теперь уже третий год не могу найти. IMG_8847.JPG
    А это как смотрится сам капилляр изнутри под жировым фильтром.
  2. Azar50
    Azar50
    Azar50
    Можно ТУДЭшку в шкаф замастырить как поднялась температура выше 40 включится вытяжка.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А что такое ТУДЭшка? И в какой шкаф? Вообще то все так и работает.
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    это видимо канальный вентилятор TD Silent от Soler& Palau, кстати у них есть серия с интегрированным глушителем .
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Теперь понял. Так вроде же я и говорил что что вентилятор в канал ставится. А глушитель не нужен его и так не слышно.
    да и забьются все мелкие дырочки глушителя со временем и станет он просто частью трубы а не глушителем.
  6. Azar50
    Azar50
    Azar50
    Не .
    ТУДЭ-2М1 устройство терморегулирующее дилатометрическое.
    А шкаф я имел в виду свой:|: т. к. вытяжка у меня встраиваемая.
    Дело в том что мне не известно где продаются капиляры и реле и сколько это будет стоить?
    А ТУДЭ валяется без дела вот я прочитав тему подумал о её применении.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Капиляр и реле все в одном флаконе. Цена 300-500 р. Я видел такие в магазине на базаре который торгует сантехникой для отопления. Они используются еще для включения теплых полов. Только надо вибирать такие на которых переключающий контпкат есть. Потому что оно работает наоборот при нагревании контакт должен замыкатся а не размыкатся. У меня вообще стоит от моей старой стиральной машины.
  8. Palich76
    Palich76
    Palich76
    Тоже есть ТУДЭ но разброс т. е. дельта большая
  9. Azar50
    Azar50
    Azar50
    В данном случае дельта не важна т. к. используется нижний предел.
    А погрешность в зависимости от модели до 1,5С
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел я что такое ТУДЭ на фотографии. А куда его такой здоровый ставить?
  11. lelyakiseleva88
    lelyakiseleva88
    lelyakiseleva88
    Иркутск
    Недавно знакомая спросила: что делать, если ремонт во всей квартире уже сделан и неожиданно возникла потребность в установке вытяжки в ванной. Можно ли установить вытяжку (электрическую систему), но подключать ее к основной системы электропроводки. Т е, например, включить ее в обычную розетку. Долго долго спорили. так и не пришли к единому решению...подскажите. Это вообще возможно!
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да возможно, только в целях безопасности розетка должна быть 2 метра от самой ванной. Что в квартире получается практически невозможно.
