Помогите подобрать систему очистки. Анализ есть
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем zapal, 31.07.12.
  1. zapal
    zapal
    zapal
    Здравствуйте!
    Помогите подобрать систему очистки воды. Только сделал анализ.
    Органолептический анализ
    запах - балл - 0 (3)
    привкус - балл- 2 (3)
    цветность - градус- 13,8+-2,8 (30)
    мутность - мг/дм3- 13,7+-2,7 (2)
    Количественный хим. анализ
    водородный показатель - ед. рН- 5,6+-0,2 (6-9)
    железо - мг/дм3- 0,74+-0,18 (0,3)
    жесткость общая - мг-экв/дм3- 1,8+-0,27 (10)
    кремний - мг/дм3- более 2 (10)
    нитраты - мг/дм3 - 53,2+-8,0 (45)
    нитриты - мг/дм3- 0,074+-0,018 (3,3)
    общая минерализация (сухой остаток) - мг/дм3- 235,6+-24,0 (1500)
    окисляемость перманганатная -мгО2/дм3- 6,2+-1,4 (7)
    сульфаты - мг/дм3- 53,3+-5,9 (500)
    хлориды - мг/дм3- 12,3+-1,8 (350)
    Бактериологич. анализ
    колифаги - БОЕ/100мл- не обнаружено (отсутствие)
    общее микробное число - КОЕ/мл- 63 (100)
    общие колиформные бактерии - бактерий в 100 мл- 76,3 (отсутствие)
    термотолерантные колиформные бактерии - бактерий в 100 мл - не обнаружено (отсутствие)
    Скважина 45м, в скале.
    Что посоветуете? Насколько затратно получится?
    Спасибо!
  2. zapal
    zapal
    zapal
    Получил предложение от фирмы:
    1 Фильтр для холодной воды (200мк) 7 500
    2 Установка обезжелезивания (аэрация) 0844 9 600
    3 Установка обезжелезивания (компрессор) 19 500
    4 Датчик потока 5 100
    5 Установка обезжелезивания 1354 40 300
    6 Установка умягчения 1054 37 500
    7 Установка осветления (тонкая очистка с картриджем) 1050 3 500
    8 УФ стерилизатор (1,5 м3/ч) 9 500
    9 Установка осветления 1354 40 500
    Итого: 173 000
    Как-то сильно "нарядно" получается.
    Ваше мнение?
    Нужно ли всё это?
  3. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    А зачем вам умягчение если у вас жесткость и так минимальна
  4. zapal
    zapal
    zapal
    Согласен, что нет необходимости.
    И у меня закрадываются сомнения в адекватности предложения... Похоже, что просто предлагают поставить всё, не глядя на анализ. (Или, типа вот вам всё - выбирайте сами.)
    Развод...
    Поэтому и прошу помощи в выборе оборудования на основании приведенного анализа.
    Если честно, меня и превышение железа не сильно волнует, поскольку за год использования воды не заметил сколько-нибудь ощутимого налета на посуде...
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Заходил тут в один сетевой магазин и внимательно почитал что написано на картридже Гейзер Fe mix для ВВ20, такой плетёный из красной и бежевой нити. Так вот его ресурс при количестве железа 1 достигает 250 куб. м, может применяться для удаления коллоидного железа, скорость фильтрации 40 литров в минуту. Может это ваш вариант, сам картридж стоит 3500 р. + -, плюс колба ВВ20 тысячи две. Понятно что нужно ещё что-то поставить, но от железа вам подойдёт такой картридж на год при потреблении воды около 5 куб. м в неделю.
  6. городничий
    городничий
    городничий
    Не вносите смуту такими данными) заявленный ресурс - только при постоянных регенерациях...
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    О каких регенерациях вы говорите, если это обычный картридж для ВВ20.
    Или вы хотите сказать что данный ресурс производитель считает максимальным при постоянном восстановлении картриджа в растворе уксусной кислоты через каждый куб воды. :)
  8. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Если задача получить питьевую воду то:
    НА всю воду картридж Биг блю 20" 20мкрон и ультрофиалетовую лампу.
    Нитраты, убираем осмосом с минерализатором, под раковину,
    На счет предложения оно неадекватно, нет названий загрузок, и будет ли обезжилезователь работать при низком рН.
    Если биг блю будет часто требовать замены тогда, можно и подумать об фильтре с обратной промывкой.
  9. городничий
    городничий
    городничий
    Именно восстановление фильтра и имел ввиду...
  10. zapal
    zapal
    zapal
    Спасибо, понятно.
    А имеет ли смысл чуть усложнить? А то очередное предложение получил:
    1) Фильтр Гейзер 3И-20ВВ (Fe): (картридж ПФМ-20ВВ 10/5мкм - механическая очистка / картридж Fe-20ВВ - обезжелезивание / картридж СВС-20ВВ 0,6мкм - прессованный кокосовый уголь; производительность 25-35л/мин.; ресурс 60000л. (в зависимости от качества исходной воды).
    2) УФ-стерилизатор AquaPro UV6GPM производительностью 1,5 м3/ч
    3) Гейзер Престиж М (обратноосмотическая мембрана Desal с увеличенным сроком службы и износостойкостью, трехступенчатая система предочистки, объем накопительного бака 12 л., избыточное давление в накопительном баке 0.4 – 0.5 атм., производительность до 200 л/сутки, рабочее давление не менее 3 атм.)
    Да, ещё забыл написать, что в среднем потребление воды в месяц - 4-5 куб. м.
  11. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Усложнять никто не запретит, но знать бы при каких рН работают картриджи обезжилезователи.
    И при таких расходах может имеет смысл бочку питьевой воды заказывать. А так ключевое звено у вас осмос.
  12. zapal
    zapal
    zapal
    Пишут, что рН от 5 до 8
