Вибрация на деревянном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Severn, 31.07.12.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы для жесткости конструкции пришил бы черновой пол (взял бы доску 30-40) к каждой лаге саморезом доски! 5,5 расстояния для балок большое, оптимально 4-максимум 4,5!
  2. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Был неправ, если горизонтальные связи (подшивка, обрешетка) дополнить диагональными, то получается поперечная ферма. Можно заранее крестовины заготовить и по месту только вставлять.
    На JOIST BRIDGING много картинок ищется. Такие еще фермы PosiJoist встретились, пока картинки смотрел. Просматривается аналогия, только наоборот, сами фермы несущие, а балки/доски - горизонтальные связи
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цены на такие фермы не детские. :) Делают фермы только при высоте от 400 мм. и ценник на высоту 400 м. примерно 450 руб. м. п. :hello:
  4. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Severn, то же ее (стеклопластиковую арматуру) везде использую - посмотрим как она себя проявит.
  5. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    Мне привезли брусья, во такого решения. т они на фото
    Вот куда они будут устанавливаться
    Вот еще фото брусьев с торца, размер Биг
    Моя идея сделать тавр из бруса 150*250 и доски 50*250 была подвергнута критике со стороны специалистов, тк в доске, расположенной по горизонтали волокна проходят так, что не дают жесткости по вертикали. это в общем логично, можно было догадаться самому.
    Положу брусья, впоследствии усилю их ОСБ и доской.
    Еще выдвинуто предложение проложить двутавр по длинной стороне (8м) в качестве опоры для балок. Но... пролет большой и не лежит душа к этому действию. Временно, скорее всего поставлю подпорки, потом когда дерево высушится уберу и усилю связями.
    Если у кого есть мысли по этому поводу прошу высказаться.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Брус 150х250 мягко скажем не ровный. В процессе усушки его ещё скрутит чуток. Так что нашивать доски сбоку Вам точно придётся, чтоб плоскость вытянуть по нитке. Ну а потом горизонтальные связи сделаете, попрыгаете-потопчитесь. Думаю не будет сильно играть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему сами фермы сделать не хотите? Расстояние большое, прогиб на досках и брусьях будет все равно, а с фермами эту проблему решить можно намного легче.
  8. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    аналогично мыслю, но думаю над усилением конструкции
    поперечные фермы, те о которых пишет Zaida0 в своем посте, планируются - я писал, что связи буду использовать. Вы об этих фермах?
    Andrey Zhakov - сп-арматура играет немного по другому, чем металлическая. плюс еще момент - по идее она должна испльзоваться в стр-ве объектов энергетики, где сейчас тем не менее активно применяется спец покрытия на металл. Недавно узнал, что сами энергетики про сп-арматуру говорят "уже прошли ее 15 лет назад". Нот мне все рано больше перевешивают ее преимущества, буду пока использовать - как раз армопояс под балки будет сделан на ней.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давно б уже плиты положили и второй этаж заканчивали б;)
  10. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    не в перекрытии дело - на арболитовые блоки, которые пойдут на 1 этаж очередь в месяц;)
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер.
    У меня пролет 5.5м из бруса 100 на 150." бруса лежат дуг на друге стянуты через 1.5м шпильками16мм и то есть вибрация небольшая. думаю делать балку клеить из 3-х досок 50 на 150 + бруски все в разбежку чтобы получилось 150 на200, а между досками вклеивать фанеру и все это дело подниз. А у родственника зал 6 на 6 брус 100 на 150 но уложен крестом то есть получилась решетка. Каждое перекрестие стянута шпильками вибрации нет вообще ни какой.
  12. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    0 alex 0 если есть возможность, выставьте фото
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    О каком именно фото речь. Уточните.
  14. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    как это выглядит
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Фото нет. Если очень надо то в выходные могу сделать. А так брус 100 на 150 один на другой через 1.5 метра сверлите ставите шпильку и стягиваете. Получается 100 на 300. Если брус не очень ровный есть два варианта 1) положить (то есть собирать лагу) горбами в разные стороны чтобы получить прямую балку, а потом класть на место.
    2) положить (то есть собрать горбами в одну сторону) собрать лагу, а на место положить горбом в верх. Провисая (под своим весом+ нагрузка на пол с верху) может дойти до прямой.
    В лучше конечно все это дело еще и склеить. Предположем ПВА или еще чем нибудь, а потом стянуть дать клею высохнуть и можно клать на место.
    Из опыта (но не профо, а любителя) ставили в гараже 7 на 4 по 7метрам 2-ве 2-х тавровые балки из 22 двутавра (метал) между ними смитровая яма примерно на пимять 600-700мм не помню точно по ним пол. доска. Легковую машину держит спокойно без вибрации. Правда хозяин потом настоял поставили подпорки из 50-й трубы (на всякий случай).
