Вибрация на деревянном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Severn, 31.07.12.
  1. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    Вопрос специалистам.
    Делаю перекрытие по деревянным балкам между цокольным и первым жилым этажом.
    Длина перекрытия 5,5 метров.
    Заказан брус 150*250 и доска 50*250. Из них будет сделана тавровая балка. Шаг балок-50см.
    В чем вопрос? Кто то сказал, что на пролет 5,5 метров без промежуточных опор будет вибрация пола во время ходьбы.
    ТАК ли это? И че лучше сделать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, с такими балками вполне может и не быть зыбкости, но ж/б плиту думайю вышли б дешевше и быстрее, да и лучше во многих отношениях. ;)
  3. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    Первый тех. этаж залита плита, дальше посчитал экономически выгодным сделать деревянные полы. Экономия в 3 раза (90000 тысяч плиты с доставкой и установкой против 30000 на деревяшку). Да и дом скромных размеров - 8*6,3, делается с прицелом на максимально здоровое существование.
    если у кого сделаны полы по деревянным балкам прошу поделиться мнениями и впечатлениями от их использования, может какие советы, тех решения.
    тема интересна многим, поскольку деревяшка эконом-вариант по сравнению с ж\б.
    плюс уменьшение нагрузки на дом в разы
  4. АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    БЕЛГОРОД
    Тоже пролет 5,50,какой брус положить? И чем усилить?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы записывайте, записывайте, потом озвучите во скока Вам 30т. обошлись. ;)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Толщина бруса на изгиб практически не работает. Может вместо бруса сделать спаренные балки из доски 50х250 через брусок? В конечном итоге сократятся расстояния между балками, т. к. вырастет их ширина. К тому же доски 50 мм. должны быть дешевле бруса.
    Еще есть вариант, когда между досками ставят 18 мм. фанеру. Жесткость на изгиб такой конструкции вырастает значительно. Фанеру на стыке режут под углом.
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Severn, может и 250 нормально будет - нужно пробовать. У меня 50х200 по 3,5 и 4,5 метра опираются на 7ми метровый мет. трутавр 200х100, если прыгать и скакать, то вибрация есть, но там не жилая мансарда и потому не заморачивался.
    Чем 150х250, лучше две 50х250 сколотить и почаще поставить.
    Ихмо, двутавр не в тему, лучше шпренгельные затяжки делать. Сосед на сложной крыше кровельную балку почти 12м соорудил при высоте менее 30 см. Зимой под снегом прогибается всего на 6мм.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня пролет 5.7 м перекрыт досками 50х250 через 30 см... Явно недостаточная жесткость ... буду усиливать
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В принципе по расчётам в допуске. Может вот так усилить жёсткость?
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да именно по расчетам .. Согласен забыл связи жесткости вставить - буду делать и + обобью ОСБ или фанерой по всей длинне балки с разбежкой.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Доски 25х150 хватит, если сбоку к лагам прибить. Опять же ими можно плоскость пола по нитке идеальной сделать. Только прибивать будет проблемно, расстояние маленькое, замах у молотка слабый будет. Нейлером лихо пришпилите. А связи это вещь. Вроде пустяковые палочки, а эффект будь здоров
  12. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    Все варианты прикинул, все дельные, думаю теперь над усилением ОСБ плитой, либо связи жесткости. На основе ОСБ или фанеры изготавливают двутавровые деревянные балки, что на мой взгляд показательно.
    Посмотрел про шпренгельные затяжки - надежно, отзывы положительные.
    Завтра привезут заказанный брус, выложу фото, потом выложу фото деревянного тавра и усиления.
    Послезавтра будут делать армопояс по стенам несущим деревянные балки. Кстати все делаю на стеклопластковой арматуре, в тч заложена в фундамент.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Думаете такой доски хватит ? Сомневаюсь... У фанеры бОльшая жесткость.
    Я без нейлера и не думал этим заниматься
    Обычными связями жеткости может выступать втавка той же ширины что и балка прибитая между соседними балками, 1 шт через каждые 2 м.
  14. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Более разумно, чем палочки. Палки лопаются по волокнам при таком торцовом соединении. В мебелях через специальный кондуктор засверливают предварительно, специальным двойным сверлом, и шурупы с плоской шляпкой применяют.
    Целая эпопея, и не понятно для чего? Эту же стяжку выполняют подшивка и обрешётка, если их крепить непосредственно к балкам.
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вот и я так же думал, :no: стати в СП 31-105 так же прописано, что горизонтальные связи не нужны при плитной обшивк е по балкам. У меня уже все зашито: снизу черновой потолок из гипрока приколочен между балками, сверху обрешетка из дюймовки и листовой ГВЛ. Про связи забыли ...:(. Щас надо снизу разбирать и усиливать .
