Балки перекрытия из досок. Как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Croco-driver, 31.07.12.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Нужны балки перекрытия между вторым этажом и неэксплуатируемым чердаком. Пролет 6 м, так что балки должны быть 6.5 м.
    Желательный размер 10х18 см. Цельные балки такой длины найти нереально, балки из клеенного бруса очень дорогие.
    Есть мысль сделать балки из досок 5х18, соединив из вместе.
    Но доски могут быть 4 или 6 м длиной, а мне надо 6.5 м.
    Как правильно соединять доски в ширину и в длину для получения максимально прочного изделия?
  2. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    С такой длиной не один калькулятор нагрузки добро не даст. Двутавр нужно ложить поперек. Как вариант использовать для перекрытия направляющие (не знаю как называются) которые используют на заливке монолитных перекрытий. Желтые такие...
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если у Вас есть поблизости лесопилка, то поинтересуйтесь там. Я себе на перекрытие заказывал 7 метровые. Правда, как не стандарт, стоили дороже, зато без гемороя.
    Сойдет, Чердак не эксплуатируемый, так-что все калькуляторы побоку.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Могут прогнуться (даже скорее всего) под тяжестью собственного веса, утеплителя и обшивки потолка.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это сколько 200-300кг на м. кв. Сейчас на работе, нет под рукой калькулятора для расчёта балок.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вагонка весит килограмм 7 за кв метр. Только калькулятор не поможет. Он считает цельную балку, а она прочней.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Так я и предлагаю найти лесопилку и заказать брус необходимой длинныи сечения. Это будет ненамного дороже.
