Запирание ворот и калитки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Кольцевод, 31.07.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Всем здравствуйте, помогите картинками или решениями, с запиранием ворот изнутри кто как делал, может просто картинки есть.
    Имеем, ворота распашные чуть меньше 5ти метров шириной. столбы труба 80*80 связаны сверху (сьемной балкой) и снизу (на глубине примерно пол метра проварено)
    каркас ворот из профиля 20х40.
    хочется чтобы было примерно как в гараже ... но не так убого... ворота с перекрытием т. е. одна створка держит другую. В субботу будут варить, нужно решить как и куда вешать замОк (запирание изнутри). самое страшное у меня 4-ро ворот :|: все одинаковые
    Такая же история с калиткой (их тоже не мало), но хочется без ушек под навесной замок.
    Как ставият обычные сувальдные замки в забор из профлиста, а может электронный (на батарейках например) посоветуйте.
    Други выручайте. все надо заказать и купить до субботы.
  2. aid63
    aid63
    aid63
    Получилось с воротами и калиткой. Можно где -нибудь посмотреть
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как бы да, фоток правда нету, если машину с покраски отдадут, то в эти выхи доеду и сфотаю
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Снег не чистил на парковку не заезжал, соответственно забыл, завтра опять поеду) сфоткаю!
  6. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    У себя поставил электрозамок, кодовую панель, видеодомофон. Всё это подключил к миниатс б/у. В бане, гараже, и в доме во всех комнатах dect-телефоны, подключенные к миниатс. С любого телефона могу поговорить с гостем, открыть удаленно калитку (особенно удобно зимой если приходит кто-то из соседей, не надо одеваться и идти открывать калитку). Если выхожу на улицу, ключи брать не надо, обратно вход по коду. Уезжаем, просим посмотреть за домом, достаточно сообщить код доверенному лицу. Рабочие на стройке не ходят с ключами с вероятностью их потерять. Приезжают гости, уходят гулять, также возвращаются обратно сами по коду. И еще очень-очень много плюсов.
    Забыл еще: к миниатс подключен gsm-шлюз. Когда дома никого нет, звонки с домофона проходят на сотовый. Я могу, находясь почти где угодно, подключиться с телефона к видеокамере домофона и другим камерам на участке, поговорить с гостем, открыть калитку при необходимости. Правда этой функцией пока не пришлось пользоваться, в доме практически всегда кто-то есть.
  7. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Evgeny_, интересует марка домофона, можно или фото или ссылку. и на замок и на сам домофон. спасибо.
  8. aleks2000
    aleks2000
    aleks2000
    Орел
    Тоже интересует установка такого оборудования, подробнее можно ?
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    присоединяюсь :)
  11. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Evgeny_, АУ! отпишитесь пожалуйста. вопрос интересен.
  12. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Прошу прощения, что долго не отвечал. домофон PBX-DP1, электрозамок 11630-60-2, кодовая панель Полис-51. В яндекс все легко находится. В принципе элетрозамок и кодовую панель можно практически любые, а вот среди домофонов для миниатс выбора практически нет, если не покупать специальную плату для миниатс для подключения домофона и еще плату для подключения электрозамка. Указанный выше домофон подключается к внутреннему порту миниатс и для него платы не нужны дополнительные.
  13. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    Мы делаем так - внешняя рама самой калитки из трубы 60х40 (стоя перед калиткой видим сторону 40 мм). В трубу уже можно установить врезной замок, как механический так и электромеханический (замки глубиной 25 и 35 мм, механика ставим KALE, электро Iseo). Проблема только с ручками, найти ручку чтобы розетка ее была меньше 40 мм пролематично, мы нашли ручки для алюм дверей ELEMENTIS. Внутри рамы каркас из трубы 40х20 (видим сторону 40 мм). Профлист вставляем внутрь рамы из 60х40 и крепим к 40х20. Профлист не торчит никаких ушей под навесной замок.
  14. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Можете фотки выложить? Заранее спасибо!
  15. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
