Дачный душ с подогревом
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем soft4you, 31.07.12.
  1. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Привет,
    купил душевой бак с тэном на 1.5 квт. к нему взял провод 2х2.5 медь. и автомат с16.
    еще хочу кнопку какую нибудь силовую вкл-выкл (обычный выключатель для света что то очкую ставить).
    собственно у меня вопрос - все ли нормально в моей схеме? автомат в частности интересует.
    еще - провод поведу по улице (40 м), думаю обязательно ли его загонять в кабель-канал? или так сойдет, лет на 5? (провод черный).
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Я подсмотрел у соседа такую натяжку - в гофру запихивается и кабель и тросик. Можно не ставить столбы а просто натянуть от дома до душа. Получается очень аккуратно - видна только гофра.
    Выдеру 4 столба из труб и себе буду так переделывать. А в остальном у меня примерно тоже самое, только водогрейка проточная стоит.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очкуете правильно. Автоматом и выключайте, 10А лучше, двухполюсный - еще лучше. Дополнительно УЗО 25А/10мА - совсем хорошо. Про заземление (отлично) молчу уже...
    По воздуху можно было бы ВВГ (серым) по тросику. В землю на 5 лет (честно потом ликвидировать) можно ВВГ в черной гофре. А в двойной оранжевой - на 15 лет! А если ВББШВ - лет на 40 в землю без всего!
  4. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Присоединяюсь, если без узо и земли коротнет на воду, будет "больно".
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Энергетически заряжающе.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обычная серая гофра - через 2-3 года будут висеть ошмётки гофры.
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Серая возможно да, но я привел пример аккуратного исполнения. Выглядит лучше чем что то привязанноеь к тросику.
