Проблема выбора фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем петручо, 31.07.12.
  1. петручо
    петручо
    петручо
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая. Земельный участок под СПб недалеко от Зеленогорска.
    Участок Болотистый (был) под пятном застройки выбрали торф на глубину 1 м. дошли до глины сам не видел пишу со слов подрядчика. засыпали пятно супесью песка и глины (для того чтобы не подпирала вода с боков а вода подпирала) соответственно как я понимаю получили вместо торфа водонасыщеный грунт встает вопрос какой фундамент теперь там можно сделать?
    рассматривал вариант ростверка на столбах столбы диаметром 300 на глубину 2 метра, но непонятно что там за грунт а делать геологию не хочется цену называют от 40 к (1600 за п. м. и предлагают делать не менее 3 шурфов по 8 метров). Дом Бревенчатый 8х9 плюс терраса 2.5 итого 8х11.5 полутора этажный.
    Реально ли без геологии сделать ростверк на столбах скажем поставить их чаще (сейчас запроектировано 26 столбов)
    или например обойтись лентой утеплив грунт может какие то еще варианты есть?
    Буду благодарен за советы
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Под деревянный не так критично. Можно закрутить сваи, диаметр только взять поменьше, а глубину побольше
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Плиту 10см залейте и не парьтесь. :super:
    За один приём-
    1) фундамент
    2) чёрный пол.
    3) чистый пол. Останется только плитку или ламинат.
    4) отопление. Если трубы перед заливкой смонтировать.
    Всё это за один приём и ни какой геологии. :)]
  4. петручо
    петручо
    петручо
    Да вариант Интересный, это что то типа УШП? но тут еще встает вопрос подготовки подушки водоотведения утепления грунтов рядом с плитой а не только под ней или я не правильно рассуждаю? и основной минус бревно будет находиться низко к грунту.
    Винтовые Сваи не внушают доверия. через сколько оголовки сгниют? ведь они находятсяв агресивной среде и ничем не защищены
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сгниют не раньше, чем ваш деревянный дом. Оголовки, находящиеся выше уровня земли вод навесом не находятся в агрессивной среде. ИХ нужно просто хорошо окрасить по грунтовке
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    То, что большой минус когда бревно будет находиться низко к грунту, это
    такое же заблуждение, как и то, что вредно читать лёжа или при плохом освещении.
    У меня каркасник в 30см от грунта.
    На отмостку ещё 10см подсыплю, останется 20см.
    Уверен, детей моих переживёт.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/23441/list
