Помогите советом. Чем обработать СМЛ под обои
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Владлен74, 31.07.12.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Писал в другой ветке про свою проблему, но пока ответа нет...
    Стекломагнезитовый лист СМЛ
    Есть неотапливаемый зимой дом. Стены обшиты СМЛ, загрунтованы аква грунтом. Чем все это покрыть, чтобы приклеить обои?
  2. Avpko
    Avpko
    Avpko
    Челябинск
    Я обрабатывал только грунтом и клеили метровые обои на флизелиновой основе клеем "метилан флезилин" по сей день держатся нормально при условии временных приездов и отогрева помещения с минусовой температуры до +25. А так же могу сказать что на СМЛ листах хорошо держатся и хлопковые обои, которые наносятся шпателем, предварительно пройдясь грунтом.
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    А проблемы отсыревания стен не было?
  4. Avpko
    Avpko
    Avpko
    Челябинск
    В каком плане "отсыревания"? Если дом постоянно отапливается то никакого "отсыревания" не будет. Может имелось в виду конденсирование воздуха, так оно может проявляться на любой холодной поверхности при встрече с теплыми потоками воздуха.
  5. Avpko
    Avpko
    Avpko
    Челябинск
    В качестве грунтовки использовали концентрированный аквагрунт "AURA"
  6. Спецстрой24
    Спецстрой24
    Спецстрой24
    Красноярск
    Здесь нужно учитывать какого качества смл. Идеально было бы подержать его например над паром или в бане с высокой влажностью. Если остается прочным, то достаточно прогрунтовать, если становится гораздо мягче, то искать более прочный или прокрашивать водостойкой краской, чтобы защитить от влаги.
