1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Возможна укладка керамогранита на цемент?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Sergeymig, 31.07.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В прошлый год клали на клей одной известной фирмы, в некоторых местах клей разорвал керамогранит (имеются трещины и вылетевшие куски), беседа с менеджерами фирмы производителя: они говорят, что я не верно выбрал клей (это клей для керамогранита и цементно-песчанных стяжек, а у меня основание бетон... кстати от бетона клей не отскочил ...)
    На упаковке керамогранита (Испания) имеется надпись рекомендуется укладывать на цемент...
    Может здесь кто подскажет, что это означает слово "цемент" - то ли это сложности перевода, и подразумевается клей на основе цемента, или на самом деле кладку нужно делать на цемент ?
    p. s. место кладки улица, бетон выстоявший более года (бетон заливался в 2010, укладка в 2011) имеются температурные швы... в некоторых местах также треснул и бетон (эти трещины появились уже этим летом, т. е. в том году когда плитки не было расширения у бетона были другие.
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Керамогранит на стене дома или на бетонной стяжке? Мне кажется, что клей здесь не причем. Скорее всего виновато бетонное основание или - если кладете на стену - накопление под керамогранитом паров влаги. Если это стена - такое случается часто. Почти все современные клеи для керамогранита - на цементной основе, но цемент или правильнее - смесь в них - применяется безусадочная. Обычный цемент - керамогранит держать - долго - не будет (причин для этого много).
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Проблемный керамогранит на бетонной стяжке, на бетонном заборе использовался другой клей (более дешевый, но этой же фирмы), керамогранит другой (фирмы) и даже кладка безшовная, ни одной трещины нет.
    Что касается стяжки это (30 см песка далее 10см щебня далее 5см утеплитель затем сама стяжка 8-10см) ...
    еще такой момент, на этот же клей и в это же время делалась облицовка бетонной лестницы польским клинкером ... там все отлично.
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Слышал от серьезных людей такой случай - в многоэтажном доме - уже после сдачи - перекрытия начало рвать точечно - насквозь - оставалась только арматура. Соседи видели друг друга через дыры в потолке. Цемент...
    Подушка хорошая. Но ее высота над уровнем земли? Количество осадков перед морозами? Скорее проблема в цементе стяжки или нагрузке на нее. Неплохо было бы положить гидроизоляцию перед заливкой. Если вода насыщает стяжку цемента, при определенных условиях, возможен подрыв керамогранита при замораживании, но рвет при этом - вместе с клеем, так как клей для наружной отделки - влагу на себя не тянет. А вот разлом стяжки - скорее всего из-за усадки подушки или не расчетного нагружения. Арматуры то нет? Машинка ездила или кирпич складировался? Надо видеть - иначе получается гадание на кофейной гуще. Любая мелочь имеет значение. Например плотность утеплителя и его тип (ЭППС?). Пенопласт тоже может тянуть влагу и передавать ее на стяжку. Иногда подвох как очки на лбу... Окрас керамогранита? Его периодический резкий нагрев на солнце зимой... И сам керамогранит может подкачать - дали брачек. В помещении он никогда не проявился бы. Швы не высыпались? Ведь через них под плитку - водичка могла попасть. Отсюда и отрыв именно керамогранита. Уличная отделка - дело щекотливое...
    Бетон мог лопнуть и раньше, просто трещину не было видно.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да я упустил в описании, в стяжке сетка 4мм с ячейками 50 на 50, но не монолит :( заливали секциями шириной по 1,2м...машины без проблем заезжают (5т) ... плотность и название утеплителя Пеноплекс 35
    керамогранит CITY WALK светлый с черным, а польский клинкер коричневый.
    Была сделана ошибка - нужно было резать керамогранит в местах где были швы у секций при заливки, а плиточник делал температурный шов в местах где плитка заканчивается и типа шов поболее 6-7мм (бетон резался на глубину 5см (хотя я ему говорил что нужно было до утеплителя прорезать) и в него жидкая резина закладывалась)... но трещины не только где швы.
    Первые трещины появились на трескучие морозы, температура была за минус 25 и стояла несколько дней,
    снега на керамограните небыло.
    я склоняюсь к несовместимости плитки-клея и второй вариант брак керамогранита ...
    этот керамогранит еще выкладывать (он был закуплен в том году и еще не полностью истрачен в отличии от клея)... и конечно смущает рекомендация производителя насчет укладки на цемент.
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Кажется, рекомендации по дорожному пенопласту - 50 я плотность...
    Как же без проблем, когда трещины пошли... в стяжке... бывает так, что слой грунта под подушкой окончательно принимает осадку через несколько лет, Поэтому нагрузка на стяжку начинает перераспределяться - особенно под нагрузкой ....
    Не надо на цемент... :) Надо на клей для керамогранита для особо тяжелых условий и наружных работ. Ведь пятитонные машины - не пешеход? В армированном бетоне имеет место образование микротрещин, которые не видны глазу, т. е под нагрузкой армированная стяжка лежащая на пенопласте - пружинит, а керамогранит этого не выносит, даже на пластичном клее...
    Т. о. нужна подоснова которая без прогибов выносит нагрузку, заделка швов и эластичный клей без пустот, а лучше кончайте по нему ездить, он и лежать будет долго. :)
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вот, к стати, нашел схемку укладки дорожного покрытия на ЭППС 45
    1. Плотный асфальтобетон типа «А» I марки – 6 см
    2. Плотный асфальтобетон типа «Б» I марки – 6 см
    3. Пористый асфальтобетон I марки – 10 см
    4. Щебенисто-песчаная смесь, укрепленная цементом –- 25 см
    5. Втапливание щебня М-400 – 10 cм
    6. Песок – 22 см
    7. ПЕНОПЛЭКС 45 – 8 см
    8. Песок (выравнивающий слой) – 10 см
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вот по этому, в это лето весь грунт полностью закрыт от бокового хождения (везде упирается в бетонные стенки, а в местах соприкосновения пола и стены проложен пеноплекс толщиной 2см) ...
    что касается изъянов, то планирую убирать сколотую плитку, там бетон имеет движение, далее новую плитку резать по бетонным трещинам, и швы резиной затирать.
    я видел эту схему, но ушел от неё, думал что армированная стяжка выдержит... у меня же не дорога, а придомовая территория.
  9. campemctpoy
    campemctpoy
    campemctpoy
    Омск
    Клей однозначно не при чем. Причина разность температур под их воздействием расширение основания.
