Котел со встроенным теном
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем arin4ix, 13.06.08.
  1. arin4ix
    arin4ix
    arin4ix
    Гость
    Посоветуйте/отсоветуйте. Кто-нибудь пользовался таким?
    Думали о системе ТТ котел + эл. котел, набрели на это чудо.
    rus.neostore.lv/item/NS-00026592
    перед ссылкой http, оказывается я ссылки не могу ставить
  2. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Так он еще и печка, с расскаленным верхом. Вы точно котел искали?
  3. arin4ix
    arin4ix
    arin4ix
    Гость
    Там разные модели, есть и без верха. Никто не пользовался таким?
  4. Senin
    Senin
    Senin
    ТТ котел вмещает 50-60литров воды. Поэтому при совмещенном ТТ и электрокотлах Вы электричеством будете понапрасну греть это количество воды. От этого повысится инерционность системы, снизится точность включения электроокотла по термостату, возрастут расходу на электричество, из-за температурных волн снизится комфорт в доме.
    Мой совет – покупать раздельные котлы. При монтаже предусмотреть байпасный канал. Через этот канал при включении электрокотла вода должна направляться минуя ТТ котел.
  5. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    В ТТ подсоединял ТЕН с тепловым реле, работает прелестно, экономичность не поверял. Думаю если в схеме будит принудительный циркуляционный насос, тогда можно говорить об экономичности.
  6. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    1. Обычно в ТТ котлы встраиваются ТЭНы только для предотвращения перемерзания системы, хотя можно укомплектовать ТЭНом помощнее.
    2. При выходе из строя такого котла у Вас не остается ни одного котла в резерве, а если отдельно поставить паралельно подключив ТТ и электрокотел, то в случае аварии одного из теплогенераторов второй может поддерживать температуру.
