РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Собрались строить дачу в Башкирии, пока дом будет использоваться летом как дача (1 этаж), потом когда появится газ и мансарда под крышей возможно использование под более частое посещение. Купили сруб из сосны размером 8х9м, говорят из зимнего леса, рублен в апреле 2012г. В связи с ограничение по времени (наличие посадок на месте будущего дома) и скорым приближением осени многое не успеем сделать. План следующий: I. залить по углам сруба 4 тумбы (01.09-05.09), II. поставить на эти тумбы сруб (15.09) дополнительно под каждой стеной и лагами поставить опору из шлакоблока, III. ставим стропила, обрешетку, гидроизоляцию и покрываем металлочерепицей (16.09-18.09). IV... и вот тут много вопросов 1. можно ли вместо тумб поставить фундаментные блоки? 2. какую правильнее делать высоту конька у крыши (понятно, что 8м:3*2 = 5,33м), но как более правильно? При коньке 4м можно использовать только один лист МЧ длинной 6м, а при коньке 5м нужно стыковать МЧ, но болеше пространство мансардного этажа. Что лучше смотрится? 3. закрывать фронтон или нет? 4. МЧ чья ИНСИ, Металл Профиль обычная или Викинг? 5. чем в зиму обработать сруб снаружи, учитывая что уже сейчас есть на срубе посинения?
1. Вопрос лучше задать такой. - Можно ли вместо МЗФ использовать под сруб тумбы/блоки? Допускаю, что в дальнейшем такое использование может повлечь за собой значительные расходы на исправление косяков которые могут вылезти при таком использовании. Фундамент все таки должен быть единым. 2. Обычно расчитывают не высоту конька, а угол наклона кровли. Он должен быт достаточным чтобы выдерджать снеговую нагрузку и сопротивляться ветровой. Поищите, здесь на форуме много раз выкладывали соответствующую таблицу... Исходя из её данных можно подобрать оптимальную высоту с учетом расхода МЧ. Хотя себе мерял как и вы... по высоте...) у меня вышло около 275 см... 3. Закрывать. 4. По уму надо делать временную кровлю на период усадки сруба и накрывать рубероидом/гидроизолом. 5. Не в зиму, а сейчас... антисептик... (сам использовал сенеж эко био).
Спасибо за ответ! можно уточнить... 3. временно обрезной доской 25мм, на бруски 100х100мм, нормально? Потом из нутри утеплять, а снаружи сайдинг! 4. почему не стоит сразу укладывать МЧ, а делать временную кровлю? 5. сейчас не возможно обработать, сруб разобран, стоит в 3-х стопках. Вырезка из инструкции "Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба..." а у нас присутствует и кора и луб, стоит покрывать эти антисептиком?
Часто езжу отдыхать в деревню, где многие дома стоя без фундамента, на 4-х камнях по углам. Раньше в таких домах периодически меняли нижние брёвна. Сейчас часто нижние брёвна выкидывают, ставят дом на 4 столбика по углам, а потом промежуток между ними закладывают кирпичем. Это, наверное, почти то же самое, что и Вы собираетесь делать. Я не специалист по фундаментам. Но попробую дать совет. Столбики по углам и под брёвнами могут начать гулять. Это от грунта зависит. Поговорите с соседями, как у них? (Вообще, деревенские говорят, что для сруба это не очень страшно.) Столбики хорошо собираются из бетонных блоков, даже маленьких 20х20х40. На цемент. Получается столбик 40х40 см. Под столбиком делают песчанную подушку и, мне советовали, бетонное основание - небольшую плиту с арматурой. Меньше шансов, что завалится. Может быть Вам подумать о сваях, например таких: https://www.ti-se.ru/foundation/foundationtise/ Такая опора уходит ниже уровня промерзания грунта и она не будет двигаться вверх-вниз при смене сезона. На форуме эти фундаменты обсуждали. Удачи Вам!
Спасибо! Идея поставить на 4 столба появилась именно на примере соседних домов, которые временно стоят без фундамента. Если заливать столбы, то каждый В-1000мм, Ш-400мм, Д-600-800мм. Мы не планируем так оставлять дом на столбах, в следующем году будем делать под уже стоящим срубом с крышей ленточный фундамент. для это в столбах заложим сетку или арматуру для сцепления с будующим фундаментом. Для нас это кажется оптимальным вариантом. По крыше выбираем вот из этих двух вариантов (стена дома 8м), в каждом высота мансардного этажа 2,7м: 1. Высота конька 4м, длина стропил 5,9м. (экономичный, экономия на материале и работе, нет стыков МЧ) 2. Высота конька 5м, длина стропил 6.7м. (более практичный, соответственно и не многим дороже ) Какую все-таки МЧ выбрать, толщина 0,5: 1. ИНСИ 2. Металл Профиль 3. Металл Профиль Викинг 4. Алга БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ КАКИЕ ЕСТЬ НАРЕКАНИЯ!
К первоначальному перечню вопрсов добавился еще один: 6. карниз (свесы) чем подшивать, хотим белым профнастилом С-8, или лучше деревом?
Вот домик 8*8 с выносом. Стропила 7,4 На фундаменте не сэкономите а наоборот получите головную боль. Лучше сразу залить ленту. Фронтоны карнизы подлеты тоже можно подшить недорогой вагонкой естественной влажности. Это придаст дому вид ДОМА а не сарая.
Ленту лить лучше, конечно. Карнизы могут при усадке потерять геометрию. Можно, конечно, зашивать сразу, если не эстетствовать особо . Я так вообще сразу не зашиваю ничем, только по концам обрешетки прикручиваю доску, чтобы не вело выпуски, а после усадки подравниваю концы стропил, сами стропила (если требуется) и делаю чистовую обшивку карнизов, подлетов, фронтонов.
Каждому свой самолет!(с) Часто эта первая обшива идет как основамие под дальнейшую отделку пластиком или другими материалами. Однако обычная практика обшивы обрезной доской ведет потом к обсуждениям подтеков на стенах Да и работа двойная и материал дважды закупается и дом как САРАЙ стоит до отделки Свою работу надо любить
Думаешь, я свою работу не люблю, что ли ? В доме до отделки много еще "сарайского" , главное - конечный результат . У меня, например, доска обшивки прорежается и идет на каркасные дела мансарды - сухие же уже.
Плотничек и Урфин Джюс спасибо! Будем думать. М б кто-нибудь еще скажет про вопросы: I. фронтон временный из обрезной доской 25мм, на бруски 100х100мм, нормально? Потом из нутри утеплять, а снаружи сайдинг! II. Какую все-таки МЧ выбрать, толщина 0,5: 1. ИНСИ 2. Металл Профиль 3. Металл Профиль Викинг 4. Алга БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ КАКИЕ ЕСТЬ НАРЕКАНИЯ! III. почему не стоит сразу укладывать МЧ, а делать временную кровлю? IV. сейчас не возможно обработать, сруб разобран, стоит в 3-х стопках. Вырезка из инструкции "Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба..." а у нас присутствует и кора и луб, стоит покрывать эти антисептиком?
1. Как уже говорил не особо мне нравятся фронтоны с обрезника Если зашивать обрезником то под него надо по стойкам натянуть пленку гидроветрозащиты и вывести на отлив. 2. Вы будете смеяться но МЧ я тож не уважаю Как водится "ничто не вечно под луной" и уплотнители на саморезах, которые опять же крутятся ПОД волну не вечны. 3. Не вижу проблемы в монтаже постоянной кровли. Если конечно сруб нормальный и руки есть усадочные домкраты проверять и ослаблять. 4. КАК? Присутствует кора "луб" "подкорок" но КОРА Как водится финансов на первый этап ЖАЛКО! То шлифовку при сборке советовать не буду Посоветую в сухую погоду пожирней облить антисептиком.
Спасибо! 1. обязательно будем делать пленку. 2. что многие (и все профи строители) не любят МЧ это понятно, но практичность и цена берут своё. 3. спасибо 4. коры конечно нет, описался, планируем обработать рубанком места где имеются посинения. Вот домик 8*8 с выносом. Стропила 7,4 получается, что у Вас высота конькаоколо 6м, какая получается площадь мансардного этажа?
