Дренаж - вопрос по геометрии
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tangomio, 31.07.12.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день!
    Помогите разобраться с устройством дренажа. Почитал много текста по этой теме но вопрос остался открытым:
    Дренажную трубу рекомендуют прокладывать на уровне подошвы фундамента. С другой стороны требуется обеспечить уклон мин. от 0.2-1%
    Тогда получается, что если отводной колодец распологается в углу здания, а так обычно и получается, то разница уровней основания дренажной трубы с противоположным углом составит при полупериметре 20м - до 20 см ниже подошвы фундамента.
    Как все таки правильно будет проложить дренажную трубу у основания фундамента?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так и будет нормально это.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    А не вынесет песчаную подушку в дренажную трубу.
    опять же страшно укладывать трубу около фунадамента ввиду возможных просадок. отнести на 1 м.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Без сантехнического уклона вода течь не будет! :) А для того чтобы не вымыло подушку дренажную трубу следует обмотать геотканью (фильтр).
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Геоткань + я буду обсыпать щебнем. Иделать по краю отмостки
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    пролить, пролить водой. трамбовать трубу как то не с руки. Я с чего все это затеял. читал буквы по дренажу. там кольцевой дренаж предлагали закладывать на расстоянии чуть ли не 3 м от стен. Потому что, одно дело секс, и совсем другое, отношения с дамой сердца (с) Бомор новый фундамент, и совсем другое, ремонт старого
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А оно Вам нужно! :) Сперва определитесь если нужен дренаж на уровне подошвы фундамента, может он и не нужен...
  9. zhuchok
    zhuchok
    zhuchok
    Королев
    Тоже сейчас подхожу к устройству дренажа и пока для себя решил, что дренажную трубу буду укладывать ниже подошвы фундамента на полметра и отступив полметра в сторону, теплая отмостка вместе со снегом не позволит промерзнуть. И на мой взгляд, дренаж не для того, чтобы собирать воду прям возле фундамента, а не позволить воде к ней добраться, чтобы бетон не стоял в воде.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    На форуме есть спец раздел и спецтемы по дренажу, всем вам - туда
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    В прошлом году, когда оставлял дом на зиму без отмостки на уровне стен мансарды (по разным причинам не смог накрыть крышу к сожалению), думал что столбы (к сожалению с очень небольшим расширением) на 1,7 - 1,8 м может вытащить только если сойдуться все неблагоприятные факторы: будут безумные дожди и вода потечёт под дом, т. к. большой уклон участка, не будет снега, будут безумные морозы более 30 градусов чтобы промёрзла земля на такую глубину. Ну, думаю, такого не может быть - фиг. Именно так этой зимой и произошло, поэтому буду делать что можно сделать по максимуму.
  12. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    дайте силку пожалуста, чет не найду...
  13. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Если у Вас есть подвал, то для отсечения грунтовых вод дренаж нужно уложить на полметра (в среднем) ниже основания фундамента (предположим, что пол подвала у Вас чуть выше этой отметки) на расстоянии 1-1.5 метра от фундамента.
    Если подвала нет и фундамент - лента ниже уровня промерзания, то дренаж не нужен.
  14. Serg V
    Serg V
    Serg V
    А если подвала нет и фундамент -лента выше уровня промерзания, те по грунту тогда выходит нужен?
    Например МЗФ, ростверк или гибрид- сваи с лентой?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы не одиноки... сначала построились - потом стали думать о дренажах.
    К слову - дренажи полноценно работают, если заложены ниже уровня фундаментов.
    Иначе возможен вариант, когда все факторы не сошлись - а вот эффект налицо... лучше не наступать на грабли дважды.
    То, как устраиваются дренажи, зависит от строения и состава грунтов, гидрологии участка и конструкции фундамента.
    У Вас может быть одно, у соседа - другое, в соседней деревне - третье и четвертое - в соседней области.
    Вы американский диверсант, подрывающий строительные устои отечественного застройщика? :)
    Или просто фантазируете?
    Вы знакомы с местом, о котором пишет тот, кто задал вопрос?
    Дренаж - это не труба.
    Кроме трубы есть профиль траншеи (высота, ширина, уклоны), есть наполнение (песок (не любой), щебень (не любой), есть наконец и труба - до нее вода проходит все, что перечислено ранее... для корректного решения задачи нужно знать состав грунтов и конструкцию фундамента, состав и параметры подушки под ним.
