Почему по СНиП 2.04.01-85 существует ограничение длины выводной трубы до септика 12 метров?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Andru59, 31.07.12.
  1. Andru59
    Andru59
    Andru59
    Господа спецы! Объясните почему длина выводной трубы (сотка, уклон 2см/м) до первого колодца не должна превышать 12 метров. Колодец имеется ввиду смотровой? А если у меня до септика 20 метров, чем это чревато?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что именно? Отсутствие колодцев на трассе длиной 20 метров? Веселыми упражнениями в случае засора.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Промежуточные колодцы монтируются каждые 12-15м при диаметре трубы 110мм, а при диаметре 200мм-то там около 20м можно без промежуточных колодцев... кажется так в СНИПе.
    Может это писалось под стандартную длину троса- ежика для прочистки труб?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня сильное ощущение что слово "Может" и знак вопроса - лишние :)
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Это предположение, но не утверждение. Я же на вопрос так и не ответил.
    И снип я не писал. (чтоб быть окончательно уверенным)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык - я тоже. Но здравый смысл подсказывает что это именно так.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Почему тогда от диаметра трубы зависит? Или для трубы 200мм сертифицирован более длинный "ёжик"?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Полагаю для 200мм уже не "ежик", а специальные решения.
