1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельная каминная облицовка - возможно ли?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Konstantin11, 31.07.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не показали как там перемычка решена. Я так понимаю перемычка лежит на выпусках полкирпича щелевого? Надеюсь выдержит...
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Снаружи - гипсокартон на профилях, внутри - роквул файрбаттс.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    обе перемычки сделаны одинаково - залиты с выпускам арматуры. То есть перемычка держится практически на полутора кирпичах с каждой стороны.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Напуск на полкирпича у печников не катируется. Тем более у щелевого. а там-х.з.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я думаю что есть разница между печкой и каминной облицовкой. Облицовка вся защищена со внутренней стороны слоем асбеста в сантиметр, и поверх него - слоем оцинковки. В процессе топки она нигде не нагревается выше 30-40 градусов.
    Ну и уже писал, для интересующихся, что перемычка держится на выпущеной арматуре.
    ЗЫ
    В процессе подготовки к этой работе и самой работы мне так и не удалось получить ни нормальных советов, ни толковых рекомендаций. В итоге до всего пришлось доходить самому. Тем не менее, я считаю, ошибок было сделано не так уж и много, крупная - всего одна. И еще я сильно лажанулся с выбором поставщиков дымоходов.
    Тем не менее итоговый результат меня более чем устроил.)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Собственно, можно подвести итог. Со времени окончания работ прошел почти год, можно подвести итоги и сделать выводы.
    Выводы такие:
    1. Сделать самому каминную облицовку - вполне реально. Все стоит, ничего не развалилось, не треснуло, не повело и т. д.
    2. Было выявлено несколько неприятных косяков, несколько на стадии работ, и один, самый неприятный. - на стадии эксплуатации.
    Кто будет повторять мой опыт - внимательнее относитесь к спецификациям поставщика, вас могут слегка того. Ввести в заблуждение. Например, поставщик (как было в моем случае) может подразумевать сборку дымохода "по конденсату, но нигде это не отражать. И при сборке дымохода вас будут ожидать неприятные сюрпризы.
    Самое же главное - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - предусмотрите в дымоходе какой-то шибер или задвижку, обязательно! Я вот сам не додумался, а никто не подсказал. И вот, понадеявшись на дверку топки, сделал дымоход без шибера.
    В итоге все не очень хорошо, особенно зимой. Проблема в том, что весь скопившийся в дымоходе холодный воздух при открывании двери топки идет в комнату. Соответственно вся зола летит вам в лицо.
    Ну и не надейтесь на самоочистку стекла дверцы топки, это рекламная уловка. Все равно придется отмывать после каждой топки. Запасайтесь специальными средствами для этого.
  7. avd79
    avd79
    avd79
    Не надо обобщать...)
    В остальном поддерживаю.
  8. Serge1000
    Serge1000
    Serge1000
    Новгород
    Константин, спасибо за тему! Делал по вашим следам, только немного изменил. Кирпич полнотелый, двух оттенков. Боковые нижние полки немного приподнял, чтоб форма была поинтереснее. Осталось сделать каминную полку.
  9. Serge1000
    Serge1000
    Serge1000
    Новгород
    Фотки получше нашел -
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Отлично!
    Кирпич разных цветов смотрится очень выигрышно!)
    ЗЫ
    Учтите мои ошибки, пока есть возможность. В частности что я писал про шибер в дымоходе.
  11. Serge1000
    Serge1000
    Serge1000
    Новгород
    Спасибо на добром слове!
    Использую топку Astra2, у нее есть заслонка в верхней части. На самой трубе шибера нет. Она у меня "Шидель Уни" (с керамическим сердечником). Но вашей проблемы у себя ни разу не наблюдал, хотя топлю уже месяца 3-4. Заслонку топки после работы иногда закрываю иногда нет, это почти ни на что не влияет. Может быть потому что труба всегда теплая? В смысле идет внутри дома, и только последние 1,8 метра на крыше. В неактивном состоянии тяга всегда есть. Вверх. Но только очень очень слабая. Стоит только разжечь бумагу с мелкими лучинками, тяга сразу вырастает. Короче зола в лицо ни разу не летела.
    Еще - снизу в стене сделал трубу с заслонкой для подачи воздуха с улицы для горения (на фото).
  12. Serge1000
    Serge1000
    Serge1000
    Новгород
    Можа кому то будет интересен мой эксперимент. Цель - проверить камин на предмет отопления всего дома на случай отключения света. Последние 2 дня топил с 10 утра до 9 вечера примерно. Электрокотел выключал. Дома стабильно держится +22-23, в зале с камином по ощущениям +26. Только надо на втором этаже все двери открыть настеж, разумеется. Кирпич облицовки прогревается полностью примерно через 4 -5 часов и остывает примерно до 2-3х ночи.
    Температура за ночь в доме падает примерно на 4-6 градуса и после новой растопки за полчаса -час приходит в норму. В общем жить можно.)
  13. кедман
    кедман
    кедман
    То есть если я планирую "прислонить" камин, облицовку и кожух из защищенного ГКЛ к кирпичной стенке-перегородке (в пол кирпича) в комнату за камином, то кирпич перегородки и облицовки топки будет аккумулировать тепло и сохранять его какое-то время?
    Просто эксплуатировал камин Supra со штатной облицовкой из искусственного камня и теплозащитным экраном сзади, так вся облицовка оставалась холодной после 6 часов топки.
  14. avd79
    avd79
    avd79
    и сколько дров сжигали в день?
    какими партиями и как часто?
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В принципе не совсем понятен смысл сего... В доме воздуха достаточно, а если хочется больше - всегда можно приоткрыть окна.
    Это интересная идея, конечно. Но если думать о камине как об источнике отопления - эту всю конструкцию, имхо, с самого начала надо делать как-то иначе. Например купить топку с трубами, по типу буллерьяна. Или использовать принудительный обдув топки.
    Понимаете, камин и печка устроены совершенно по разному. Чтобы кирпич аккумулировал тепло - конструкция печи должна быть тяжелая и массивная, а дымоход иметь дымообороты. а так - камин вещь в основном декоративная. Греет немножко, конечно, но в основном тепло вылетает в трубу.)
