1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельная каминная облицовка - возможно ли?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Konstantin11, 31.07.12.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Уважаемые специалисты, требуется небольшая консультация.
    Имеется каминная топка Инвикта (чугунная, со стеклянной дверцей). Естественно, ей нужна облицовка. Готовые не устраивают, в первую очередь по причине своей блестючести. Нужна более грубая, стилизованная под старину (старый кирпич, искуственно состаренное дерево). Возможно ли сделать такую облицовку по месту?
    Если да, то где можно прочитать об этом больше?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Старый кирпич, мастерок в руки и немного фантазии. Может и получится.
  3. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Очень даже возможно, только между топкой и облицовкой оставьте зазор для конвекции. Старить кирпич можно не только мастерком, но и специальными пропитками, такие же есть и для дерева. Если будете делать деревянную балку из массива древесины, будьте готовы что появятся трещины. Кстати, есть компании в Москве, которые продают разный дизайнерский кирпич (в т. ч. состаренный), если я не ошибаюсь английского происхождения, может он Вам подойдет, стоит он не дешево, но ведь Вам и не много его нужно.
    Есть еще вариант - сделать каркас из СМЛ и на него наклеить рваный камень.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А вообще вопрос конечно несколько не правильный. Помимо облицовки для монтажа камина требуются и другие знания в области пожарной безопасности и т. д. Не проще ли денег заработать и позвать знающих ребят?
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Fire Place, ребята и просят поделиться тонкостями, чтобы не накосячить. А руки и состояние души - у могих к этому располагают. Просто звонок по объявлениям чаще делают занятые, или далёкие от творчества люди. ;)
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Профессионалы не обучают случайных людей, у которых появилось свободное время, таким вещам, от которых зависит жизнь и безопасность людей, по интернету. И Вам уважаемый я этого не советую. Не берите грех на душу.
    Я считаю, что подобные советы только вредят людям и могут привести к печальным последствиям. Поскольку все советчики не имеют возможности реально контролировать точное понимание и правильность исполнения данных советов. Советчики не несут никакой ответственности в дальнейшем. Напоминаю, что данный вид деятельности подлежит лицензированию и работы по строительству каминов и дымоходов должна выполнять только ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ фирма. Если человек строит дымоход или камин самостоятельно, то он, как минимум, должен изучить требования, прописанные в законах, а не принимать на веру советы "мертвых душ", которых он никогда не выдел в глаза. Я лично не подпишусь под тем, чего не видел и не делал, также как и все остальные на этом форуме. Помнить должны все одно - ДЕТЯМ СПИЧКИ НЕ ИГРУШКА! Не надо шутить с огнем! в прямом смысле этого слова. Именно это и должен объяснять профессионал.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Короче, я решился сделать ее сам.
    Профессионалы, как обычно, не порадовали.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, согласен с Вами!
    Мне часто пишут и звонят с вопросами...
    Стараюсь максимально разобраться и объяснить.
    Но все равно предостерегаю и говорю о необходимости расчетов и продуманности решений...
    Ответственность в любом случае на себя не беру...
    Конечно опасно!
    Но считаю что лучше пусть слушают моих советов, чем начитаются глупостей, типа "Сто раз так делал" и Ни фига не будет"!
    Вы со мной не согласны?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Не самое плохое решение...
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если получится то, что затеял - выложу фотки.)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так, пришло мне время вернуться к этому делу.
    Поскольку разбираюсь в этом не очень, буду просить советов у мастеров (ну а вдруг? :))
    Посоветуете чего толкового - спасибо, нет - значит, сам буду разбираться.
    Итак, первая проблема - из чего делать эту облицовку?
    Пораскинув мозгами, выбрал фасадный красный щелевой кирпич, который впоследствии будет декорироваться "под старину". Щелевой - чтобы снизить нагрузку на перекрытие (камин будет стоять на 2 этаже). Кладка - в полкирпича. Минимальное расстояние кирпичных поверхностей от стенок каминной топки - 12 см. Кладка будет вестись на жаропрочной смеси.
    Вот, как-то так. Какие неприятности могут поджидать? Думаю, красный керпич вряд ли треснет от жара, но даже если треснет - не беда. Изнутри вообще не беда, снаружи - замажем сажей. Может ли быть еще что-то нехорошее?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Похоже, с Божьей помощью дело двинулось. Выкладываю облицовку насухую, пытаюсь предстапвить как оно будет выглядеть.
    Первое разочарование - крылья, похоже, не получаются. Места нет... :(
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вот и второе: Кирпич такой можно только на подставку применять!
    Должен быть полнотелый, иначе развалится.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Полнотелый не проходит по массе, камин стоит на пустотках ПК. Кирпич нигде к топке вплотную не прилегает, расстояние от топки везде не менее 13 см. Может, не развалится?
