1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Несколько вопросов по кирпичной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mikhail_rzn, 31.07.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Моя стройка плавно подходит к завершению кладки цоколя, в связи с чем возникло несколько вопросов:
    1. Через какое время после завершения кладки цоколя на него можно класть жб плиты. Цоколь - 7 рядов полнотелого кирпича М-150 на цементно-песчанном растворе 1:3, ширина кладки в 2 кирпича, плиты ПК63-10. Планировал класть плиты на следующий день после завершения кладки цоколя, а че-то засомневался, не рановато ли? Учитывая, что на среднию капитальную стену плиты опираются с двух сторон и планирую сразу на плиты разместить поддоны с кирпичом.
    2. Видел на форуме как некоторые использую кладочную сетку в кирпичной кладке. Задумался, а не положить ее мне где-нибудь, может в углах? Какую класть - черную или оцинкованную? Дом будет одноэтажный с высотой этажа 3 метра, стена из 44 блока Паротерма, перекрытие этажа плиты ПК63-10. Проекта нет.
    3. Чем обеспечить связь внутренних перегородок толщиной в пол-кирпича и внешних стен из 44 блока? Видел на форуме, что иногда во внешние стены закладывают металлические ленты (пластины?), какой толщины взять 2 или 3 мм, может тоньше? Оцинкованные?
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    По 3-му вопросу кто-нибудь подскажет?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1 Через 5-7 дней. Если поддоны ставить-то точно не меньше 7 дней. Поддонами не перегружайте плиту, треснет или плита или кладка ваша.
    2 её не то чтобы можно, её нужно использовать и обязательно в углах. Обычная кладочная
    3 Да, в вашем случае металической лентой. Какая толщина-да какая найдёте. Не обязательно оцинкованная
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Может подскажите, как расчитать периодичность укладки сетки - каждый ряд или реже, диаметр проволоки?
    Район не сейсмоопасный.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Обычно армируют каждый 5 ряд в углах и в местах пересечений стен, армирование узких простенков-по расчёту. Диаметр 4 мм, ячейка 50х50
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Мне кажется в малоэтажном строительстве обычно не армируют однослойную кладку, во всяком случае в моем регионе. Пытаюсь понять - когда необходимо армирование? Есть какие-нибудь строительные нормы или рекомендации по ней?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Снип каменные и армокаменные конструкции
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Лучше в раствор цемент класть, как положено, а то подходишь к такой проармированной кладке, а раствор цвета детской неожиданности, а если пальцем поковырять - осыпается, зато с сеткой).
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Почитал СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции
    КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРМИРОВАННОЙ КЛАДКЕ
    6.75.Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
    У меня марка камня 100, раствора 100, стена однородная 44 см., одноэтажное здание, без эркеров, думаю сетка не нужна.
