1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Заливка погреба за один раз
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем йилотанА, 30.07.12.
  1. йилотанА
    йилотанА
    йилотанА
    Добрый вечер. Озадачился как залить погреб за один прием. почему так? просто чтобы заказать один раз миксер с бетоном. А заливать сначала дно, это примерно 2,5 куба-ради этого заказывать? Моя мысль-в яме на дно кладу плоский шифер и стены тоже обшиваю им же. потом наношу гидроизоляцию (в один или два слоя?)потом делаю армирование стен и пола и внутренюю опалубку. А вот тут по низу опалубки пустить сетку которую применяют для отсечек на стройках, сетка будет как продолжение опалубочного щита вниз до самой гидроизоляции нижнего шифера. Если сразу начать заливать стены сетка не даст бетону затечь на горизонт пола, после стен тут же доливаем пол. Заодно решаем возможные протечки по холодному шву, если лить в два этапа Безымянный.png
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    А вибрировать все это хозяйство Вы как собираетесь?
    А гидроизолирующую присадку как добавлять?
  3. йилотанА
    йилотанА
    йилотанА
    вибратором.
    полагаю что присадка не понадобится, ведь снаружи есть. Но в крайнем случае можно в миксер перед заливкой добавить
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Не поняла как Вы собираетесь подлезть вибратором в плиту фундамента?
    И вообще как Вы будете контролировать, что плита фунтамента заполнилась полностью без полостей?
    Мы при заливке погреба так и не смогли решить эту проблему, поэтому мешали руками.
    Если верх плиты фундамента не закрыть (т.е. не закрытая опалубка), то большую массу со стен выдавливает вниз и проконтролировать высоту плиты не получается, если закрыть, то образуются пустоты вокруг арматуры.
    Что все же получилось в результате можете посмотреть у меня в альбоме.
    Еще пара вопросов: если Ваша "несьемная опалубка" прямо в яму, а как же дренажная обсыпка? И как собираетесь защищать свою конструкцию от боковых нагрузок при замерзании грунта?
  5. йилотанА
    йилотанА
    йилотанА
    так вот чтобы не выдавило массу со стен-и хочу" отгородить"сеткой по низу внутреней опалубки
    а зачем она нужна дренажная обсыпка? грунт замерзать не будет так как сверху хочу строить пристройку к дому
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    хоспади. человек пол в погребе заливает в мск, а не сейсмоустойчивую телебашню в Японии.
    Ну и что там от раковинки в полу случится? Картошка погниёт?
    Есть специальные маленькие миксеры. То ли полтора, то ли 2,5 куба. Их дешевле заказывать, чем большой и удобнее.
  7. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    На прошлой неделе залил пол.
    Буду теперь стенки класть в полкирпича.
    Погреб 2х4 внутри фундамента (монолитная лента) под будущий гараж - 3х6
    Копал в ручную - потому что дурак. :)
    Больше никогда так не стану делать... больше 16 кубометров грунта это знаетели что-то...
    Да еще и тачками вывести большую часть на дорогу...
    Оказалось не так то это легко... :)
    Грунт малопучинистый, легкий суглинок. УГВ - чуть ли не - 30 метров.
    Сначала залил по периметру ямы как бэ " ленту" под будущие стены.
    толщина 7-10 см. Арматура - две нитки А3-10мм
    В следующие выходные - снял "опалубку" - 4 доски -застелил землю (прямоугольник в центре остался) полиетиленом старым на полиэтилене связал арматуру из А3-8мм примерно 30х30 см получилась клеточка.
    Толщина пола ок. 5 см (меньше как известно - просто нельзя - потрескается)
    За два захода бетонировать пол в яме - удобнее, как мне кажется. Есть куда лестницу поставить, спустится-поднятся, куда встать для штыкования и разравнивания бетона.
    Вот и все. примерно 0,4 куб. м бетона из маленькой бетономешалки, немножко арматуры.
    Уверен - для погреба - этого БОЛЕЕ чем достаточно.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Если у Вас УГВ где-то глубоко, то зачем пол вообще бетонировать?
    Земляной нормально будет. Или на рубероид земли насыпать сантиментров 10. Тогда пол будет несколько суше.
  9. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Где-то читал, что если пол земляной мыши могут подкапать вдоль стены лаз и пролезть через пол
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Есть такое дело.
    Жил в доме, построенном в начале 50х. Досчатый пол на уровне около метра от рельефа. Под ним засыпка из неизвестно чего. Фундамент точно не скажу, но совсем не до глубины замерзания - в послевоенные годы не до жиру было :)
    Так вот. Мыши подкапывались всеми силами. Периодически приходилось заделывать норки. Несмотря на обилие кошек в частном секторе.
  11. alu24
    alu24
    alu24
    Ситуация похожа, и тоже хочу за раз залить подвал.
    Подскажите получилось? и есть ли какие ньюансы?
