1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вибростол из уголка 40х40 своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Steelman, 30.07.12.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В прошлом году мы приобрели вибродвигатель с намерением сделать стол, но планы изменились и по сути провалялся он до этого года.
    В этот отпуск решили сделать таки - благо уголка у нас на даче от теплицы осталось прилично :) Купили с небольшим запасом - запас карман не тянет.
    Пружины от ВАЗ 2101 (разрезанные на пополам), уголок 40х40х4 примерно 8-9 метров, лист железа (с трудами купленный на металло базе в Клину - еле уговорили отрезать небольшой лист 122х76 см).
    Первые испытания показали - работает, вибрирует :)
    Но сразу стало понятно - надо докупить пластификатор, мелкий щебень, силиконовую смазку в балончике и краситель - и будем облагораживать дорожки прохладными осенними вечерами, а они у нас не за горами :)
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Прохладные осенние вечера наступили, как продвигаются дела? тема вибростолов для меня сейчас актуальна
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Дела хорошо - тесть каждые выходные на даче делает по 2-4 плитки. Тёща нашла краску и красит плитку в розовый цвет... пока не видел что чудного получается при окрашивании в розовый цвет, но говорит красиво. По качеству уже отработали технологию - смазываем формы растительным маслом - притка после распаковки даже красивее, чем в местном магазине.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тесть 500 лет жить собирается :), низкая производительность труда :). ИМХО На потраченные деньги не проще было плитки купить ?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я купил 6 м2. 40х40 и 6 см толщиой. Но это заявлено 6! А на самом деле где 5, где вообще 4. С одного бока 6 с другого 4. Положил. Один раз машиной проехал - половина полопалась. А тут сам намесил, сам утрамбовал, сделал конкретно 6 см - хоть танком еэди. Молодец!
    А что в этом плохого? Хочешь прожить 100 нацеливайся на 500. А если нацелился на 50, то 30 от силы протянешь!
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я только ЗА, дай Бог ему здоровья. :)
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Алексей! Умом Россию не понять! Ну а что еще делать на даче? Водку пить? А так хоть какое развлечение - производство плитки :) Не поймите неправильно - мы не олигархи, выкидывающие деньги на ненужное производство - мы просто делаем для души :) И Вам того же желаю :)
  8. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Steelman привет! ты делал вибростол ты пружины приваривал к верху и низу стола?
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Да, делал я и еще между делом 2 моих товарища (в течении 1го дня) - т. е. сначала сделал чертежик и сварил основу, а укосины между делом подваривали (там много дел было в этот день - отхдил, подходил, работа шла) :)
    Пружины приварил так: отрезал их таким образом чтобы начало и конец пружины завершались на одинаковых витках (иначе не приварить), потом вварил их в 2 зараннее сваренные одинаковые рамы. Просто разместил раму на полу, приставил в неё пружину и хорошенько обварил... и так все 4, потом перевернул, подложил еще 1 раму, вставил в неё раму с вваренными пружинами и еще раз все 4 пружины приварил - получилась цельная конструкция, соединенная 4я пружинами. Потом к этой конструкции приварил ножки, укосины и саму поверхность стола (её пришлось покупать на металлобазе отдельно). Ну и в завершение приварил бортики для того чтобы форма не уезжала со стола.
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Не подскажите, где форму для наборного столба приобрести, одна украина в инете
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Никто такие заборы не делает?
  12. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Скажи Steelman где формочки купить.
    Я раньше взял с десяток на пробу на садоводе белая дача.
    Понял, что для хоть какого то эффекта нужно брать сразу хотябы метр2 и за раз заливать их.
    А недавно был там и от садовода там только одно название осталось.
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В Яндексе запрос: "формы для тротуарной плитки" - их много кто продает, выбирайте на свой вкус и доступность для покупки (доставки я не нашел) - пришлось самому ехать забирать.
    Еще: при покупке обратите внимание чтобы формы были ровные - под тяжестью бетона они не выравниваются. Т. е. если купите кривую, то потом её придется чем-то тяжелым сверху прижимать или будете получать с неё кривую плитку.
  14. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    вот попробовал сам сделать. тепло станет буду пробовать
  15. Братис
    Братис
    Братис
    [​IMG] Интересный моторчик, не подскажите марку или производителя? По виду-не Ярославский.
