Опалубка из дармового ДСП. Сработает или нет?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Puzan3011, 30.07.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Есть доступ к дармовым отходам ДСП 16 мм. Объём в разумных пределах.
    Брак мебельного производства, упаковка и т. п.
    Возникла мысль соорудить из двух слоев опалубку под рёбра плиты. 50*50 см.
    Понимаю что одноразовая, но всё-же.
    Что скажет сообщество?
    Стоит или нет заморачиваться.
    Там-же куча обрезков брусков 50 на 60 и 60 на 70 мм. Длинной до 1.2 м.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    СтОит. Одноразовая.
  3. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    Я так и делал. После заливки снял и выкинул.
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Если ваша опалубка попадет под дождь...придется всё делать заново. Вы готовы?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет не готов. Поэтому закупил по дешовке, рулон полиэтилена.
  6. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    Ничего криминального от одного или двух дождей бы не произошло. Вы же заливать не через полгода планируете.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  8. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Мдя...в таком болоте рулон полиэтилена...не поможет..(
  9. Fomka23
    Fomka23
    Fomka23
    Смотря как заливать фундамент, если из машины не боитесь что его может разломать?
  10. qqman
    qqman
    qqman
    Всем привет.
    Подскажите чайнику а для опалубки использовать старые межкомнатные двери, которые ставились в советские квартиры можно? И какие могут возникнуть проблемы с таким вариантом.
    Спасибо!
    P. S. Смотрю сейчас многие их выкидывают. Планирую весной ставить садовый домик из бруса.
  11. Storm274
    Storm274
    Storm274
    Томск
    Если дверь набрана из брусков, то прикрутив поперёк двери 2-3 бруска, пойдёт вполне.
  12. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Всегда считаю, не дороже ли выйдет потерянное время...
  13. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    ДСП выгнет и сломает однозначно, подкреплять нужно каждые пол метра, а то и чаще, если использовать не ленту для подачи бетона, а насос то поломает однозначно.
