Котел не может протолкнуть воду в СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SergeyKa1, 30.07.12.
  1. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    Доброго времени суток.
    Помогите разобраться в проблеме - СО не запускается.
    Вводные данные:
    СО с ЕЦ, система целиком из стальной трубы ДД50 без радиаторов общей длинной примерно 20 метров. Уклоны выдержаны.
    До недавних пор стоял старый газовый котел АОГВ (со сломанным регулятором температуры - температуру теплоносителя регулировали подачей газа) и всё работало, только обвязка уже подгнила и капала потихоньку, да и сам котел уже не внушал доверия.
    Сменил котел на Протерм Волк 12 КВт, обвязку у котла - система не работает. Диагноз ставить не берусь, потому опишу симптомы:
    1. Котел исправно заводится, быстро прогревает воду примерно до выхода на расширительный бак (система исправно выталкивает пузыри), далее температура 93 и автоматика выключает основную горелку. Температура медленно доходит до 99 и начинает падать до 90 - горелка включается. Выскакивает пара пызырей, после каждого подающая труба резко прогревается примерно на ширину ладони. Третий и последующие циклы вкл-выкл основной горелки не приносят результатов - максимум прогрева отражен на рисунке. На рисунках постарался отразить как оно было и как есть.
    Безусловно, монтажники что проводили обвязку котла, рекомендуют поставить насос на обратку перед котлом, но я не хочу, т. к. крайне редко, но бывают перебои с электричеством на несколько дней. Потому и котел энергонезависим.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А не может быть дело в "волшебных пузырьках"? Гденить есть контруклон и там остался, родненький?
  3. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    Вполне может что и в них, т. к. дом старый и мог просесть, но минувшей зимой СО работала же. Пробки пытался вытравить при заполнении системы, перекрыв кран на обратке, прогнал много воды выпуская её в шланг для расширительного.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если всё как нарисовано то проблем быть не может...
    Зимой гденить выпирает фундамент и уклоны приходят в норму. А летом дом проседает на место.
  5. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    Там фундамента как такого и нету, вместо него камни здоровые наложены. Один угол у него просевший, в самом конце СО, где переход с подачи на обратку, но он давно просел.
    Мне если честно не дает покоя заужение диаметра на старой обвязке котла. Зачем то же заузили, и при этом вверх наращивали 50й трубой.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно фото.
  7. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
  8. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    Вот фото:
    Провел эксперимент: после того как котел нагрел сколько мог, закрыл кран на обратке и слил примерно 2/3 расш. бака, потом открыл кран и через слив качнул воду из водопровода - вода соответственно пошла через котел в расш. бак. Затем опять закрыл кран на обратке, слил до 1/3 из расш. бака. И так по кругу. Т. О. удалось "провести" горячую воду до места соединения подачи и обратки и даже чуть подальше - примерно на 1,5 метра. И всё, дальше движение горячей воды по обратке прекратилось. Котел так же сам себя греет, движение теплоносителя отсутствует...
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне кажется, или правда на первом фото обратка в низ пошла. Лучше будет, если нет возможности расширитель выше поднять, на резьбу накрутить тройник мет. Что бы одна резьба в верх. Туда или автоматический спускник вкрутить, или кран для сброса воздуха. А шланг с боку подсоеденить к тройнику. Тогда нужно будет только следить за уровнем воды в баке. Чего ж так наварили как бык пос...л.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. SergeyKa1, на основе фото предложение, до момента стабильного запуска СО, убрать провисание шланга между высшей точкой и РБ, чтобы воздух без лабиринтов поднимался вверх, но это мелочь.
    Основная причина может быть в организации контр уклона на выделенном участке (Вы это можете легко проверить уровнем, точка обозначенная красным "место установки маевского" должна быть ниже основной обратки, если она все- таки выше в указаном месте, сверлите отверстие выпускает воздух, ставите деревянный чопик (времянка), запускаете систему, если вопросов нет, нарезаете резьбу (систему скорее всего придется слить) под винт м5...м8 (есть маевского М10*1). Это на основе представленной информации.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А можно пройтись с "плотницким" уровнем по всем трубам..:ogo:
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, а где воздушники? Что-то их не видно ни на схеме, ни на фото...
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    СО с ЕЦ с открытым РБ, о каких воздушниках речь? :faq:
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня в старом доме стоит такая же система. Самотечная, с АГВ. Так вот, она крайне чувствительна к воздуху. Довольно трудно запустить ее, если по каким-то причинам сливается вода. Пришлось врезать в батареи обычные краны, чтобы спускать воздух и заполнять систему как бы по частям. Хотя Бачок наверху открытый, теоретически воздух должен выходить сам собой. Однако не выходит, почему-то.
    Возможно, и у вас где-то труба завоздушена.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как ба наварено то криво. А РБ повыше повешать никак и соединить хотя бы металопластом (жестко и не провиснет).
