1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Строительство крытого круглогодичного бассейна. Часть 1
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kostas2001, 30.07.12.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я извиняюсь перед автором, но это на мой непрофессиональный взгляд это именно пособие как не надо делать зимний бассейн. Никакого зимнего как видим не получилось да и не получится, т. к. нужен принципиально другой конструктив сооружения в котором находится бассейн.
    Вот сами же и точно всё написали.
    Без очень серьёзных переделок Ваш бассейн пока только летний. Увы.
  2. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Стенки бассейна к грунту не примыкают.
    Стенки утеплены вспененным полиэтиленом 10мм. Но до грунта от стенок от 30см до метра.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Спорить с вашим непрофесиональным взглядом не буду. Отчасти вы правы. Я преследовал свои интересы при строительстве. А именно, мне нужен был не столько зимний бассейн а круглогодичный так сказать.
    Задача чтоб там было тепло весной осенью и летом. И не капало :)
    А зимой достаточно, что там температура воды от +5 до +10 для послебани этого вполне хватает.
    Так как мы все новогодние праздники проводим на даче, то у меня была мысль поставить туда котел 40 квт. Чтоб нагревать его на зимние каникулы и купаться там, срок работы бассейна зимой неделя. Но так вышло что котел оказался с браком. И я пока не ремонтирую его, по собственной лени.
    К сожалению бассейн, это не первоочередной объект на даче, поэтому я в него и не вкладываю много времени и денег. Когда тепло в нем и так можно отлично купаться, а зимой даже если бассейн будет +25, я в него не уверен что полезу. И детей наверное не пущу. Так как в помещении все равно не будет комфортной температуры.
    Признаюсь честно конденсат это реальная проблема у меня. Я знаю как с ним можно бороться, но мне для этого нужно переделать крышу. Нужно убрать обрешетку, чтоб весь конденсат стекал по карбонату вниз, и сделать там лоток для его сбора.
    ПС И кстати на зиму я купил себе надувную джакузи. И решил что вот ее то я точно смогу поставить на улице, прогреть до +30 грудсов и валятся в ней прямо под открытым небом :)) как в мальчишник 2 :)
  4. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Kostas2001, а Вы уже пробовали джакузи, если да, то как впечатление?
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    @Владимир Петров, нет пока. Стоит запакованная. Я купил квадроцикл и теперь все время уходит на катание на нем)
    Но я на форуме, автору ДиД, спрашивал перед покупкой, там у нескольких ребят есть. Говорят вещь здоровская, и брать не задумываясь!
  6. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Kostas2001, спасибо посмотрю ещё, тоже сегодня катался, у нас ледоход, плюс 25, нашел первые цветы, красота. После покатух в баньку, после парилки-бассейн, купаюсь с 28 марта. Вода плюс 28, грел двое суток с плюс 4. Днем под навесом до плюс 50 на солнышке, котел почти не включается, стоит в поддержке.
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Кстати наблюдение. В закрытом бассейне, даже без обогрева, этой зимой бассейн промерз примерно на 20 см.
    Причем так получилось, что я сломал плечо и не смог слить бассейн ниже уровня форсунок. Форсунки все живые. Сегодня заменил насос лед уже неделю назад весь растаял, все запустил никаких течей нет. Все работает штатно.
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Джакузи летом была опробована. Ну своих денег она точно стоит. Но выяснилось много НО.
    1. Вода в ней должна быть градусов 30 или даже больше. Так как просто дежать в воде даже если она 25 град холодно.
    2. Дует насос отлично, но дует он холодным воздухом, поэтому вода остывает очень быстро, ну и не очень приятно когда тебя обдувает в воде холодный воздух. Зимой я полагаю будет еще хуже.
    Принято решение джакузи оставить, но к земе подключить ее к обогревателю, и поставить ТЭН на обогре воздуха для джакузи. Как это будет (и будет ли) реализовано к этой зиме не знаю еще.
    А ну и бассейн я всеже доделал внутри.
  9. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Позвольте несколько комментариев.
    1. По поводу джакузи для зимней бани под открытым небом. Посмотрите на Литовские конструкции - это деревянная бочка куда вы наливаете воду и греется она либо дровами либо газом (один балон на полный прогев) температура воды до 45 град - это реально кайф в -20 сидеть на улице в этой бочке а сверху падает снег - класс! Пару картинок из инета вот в таких я купался зимой в Литве - ооочень гуууд!
    2. С конденсатом в вашем помещении вы будите бороться всегда :) и чем больше разница в температуре воды и воздуха внутри тем более обильное испарение и конденсирование. Считается что бы процесс испарения был медленнее надо что бы воздух был на 3 градуса больше воды!
    Я бы Вам предложил построить приточно вытяжную вентиляционную установку, жеательно с рекуперацией. у Вас большое подкрышное пространство - можно там все аккуратно сделать. Но зимой это надо греть и это не малые затраты!
    А в остальном симпатишно получилось, так держать...
  10. Pioner23140
    Pioner23140
    Pioner23140
    Внимательно прочитал ваш пост. Думаю такой же каркасный бассейн сделать круглогодичным. Знаю, что надо хорошо утеплить борта и дно, сделать монолитные подпорные стены по кругу. Но у вас утепления не увидел. Может про глядел... Вы ведь тоже хотели сделать круглогодичным? Как получилось в итоге, ведь прошло 2 года? Еще у вас была проблема с конденсатом, удалось ее побороть и каким образом? Зимой пользуетесь или нет? Буду благодарен за подробности
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    @WFcorp, по 1 всё так. Но такая джакузи больше для понтов или для гостиницы.
    По 2. Ничего больше делать не буду. Без газа делать зимний басс нет смысла. В общем то на сегодняшний день вполне устраивает то, что есть. Рекуперация и прочее не рентабельно с дырявой крышей :) и явно не вписывается в бюджет моего строения. Я выжал максимум при минимуме затрат.
    @Pioner23140, утеплял только дно. Еще хочу утеплить цоколь, но в общем то пока довольствуюсь купанием с весны до осени. Зимой буду использовать как купель. В эти, довольно теплые вых. Бассейн 25 град. Внутри солнцем нагревает до 30. И взрослые и дети купаются без проблем. Сейчас сентябрь, но бабье лето :)
    Работает тэн 3 кВт постоянно.
