1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Строительство крытого круглогодичного бассейна. Часть 1
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kostas2001, 30.07.12.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    После нескольких лет использования надувного бассейна на улице. Было принято решение о покупке бассейна эспирит биг овал 7м. И установки его в крытом павильоне.
    Зимой 2011-2012 был возведен павильон, стены - каркас из дерева, обшиты сайдингом. Крыша бронзовый поликарбонат 10мм. Дверь металлическая, ворота рольставни. Окно стеклопакет.
    Летом 2012 был выкопан котлован под бассейн. Копал 1 человек из средней азии.
    Грунт складывался возле бассейна, потом часть его уберется в овраг остальная уйдет на выравнивание участка.
    Далее была куплена машина мытого песка, уложена в котлован и утрамбована, паралельно проводилось выравнивание плоскости профильной трубой с прикрученным к ней уровнем.
  2. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Установлен каркас бассейна.
    На дно уложен пеноплекс, стенки просыпаны песком, и сверху песок закрыт дорнитом400 (геотекстиль)
    Далее одновременно наливалась вода и делались полы. Где было возможно укладывали лаги и ставили столбики. Потом слой фанеры и половая доска из лиственницы.
    Фильтровальное оборудование размещено в подполье.
    В будущем планирую обшить стены пластиковой вагонкой с утеплением. Установить обогрев на сонове аквабулерьяна, и установить солнечный коллектор.
    Лестницу заменить на нержавейку, покрасить детали крыши в коричневый цвет и сделать освещение.
    Буду дополнять по мере строительства.
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А под полом грунт? Крыша будет утепляться?
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Пол утеплен, 5 см минваты. Цоколь так же планирую утеплять пенопластом, столбы ставились на грунт или на песок.
    Крыша нет, поликарбонат 10мм это все. Какаое никакое а утепление, но к сожалению стекло это уже совсем иной бюджет и подход. Буду больше топить.
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    т. е. конденсат замерзать не будет?
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я не знаю еще как будет. Прийдет зима тогда и посмотрим, что и как будет. Может я вообще не смогу его зимой использовать без капитальных переделок. Как вариант буду попробовать по нижним ригелям делать подвесной потолок из тентовой ткани, который будет использоваться зимой а на лето сниматься. Тогда будет и объем помещения в два раза меньше и тепловой контур в виде чердака появится. Но в любом случае до утепеления дома, где везде по 20 см минваты это далеко.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А отопление чем?
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Аквабулерьян, по совету форумчан. Он и воду греет и помещение. Буду сначала ставить просто аквабуль и греть им воду напрямую без теплообменника. Далее по необходимости буду ставить батареи если понадобится. Ну и теплообменник. Но это все только зимой, и по мере необходимости.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Он из чугуна/стали сделан? Вы для начала бросьте на пару дней в бассейн гирю и посмотрите что с ней будет... При тех количествах перекиси которые заливаем в бассейн, теплообменник просто необходим иначе угробите печку... ИМХО.
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Рафаил, стропила доска 150х50. Потом обрешетка из бруска 50х50, ну а сверху уже поликарбонат прикручен к обрешетке. Вот тут это видно. Обрешетка просто покрашена коричневой краской, а стропила только половина покрашены (наступили морозы и покраску пришлось остановить).
    Ригеля верхние доска 150х50, нижние ригеля сдвоенная доска 150х50
    Думал об этом, пока если честно в тему не сильно углублялся. Сделан из стали.
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я как то на ночь гирю в воде оставил, пятно на дне осталось на память...:um:
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Или я слепой или размеров строения не увидел?
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Размер самого бассейна 7,3 х 3,8 х 1,35
    Размер помещения, 13х7м высота стен 2,3м до конька примерно 5 метров. Ворота высота 2м, ширина 3м.
  14. mms1963
    mms1963
    mms1963
    Поликорбанат на крышу надо было другой 12 или 16 мм. он тогда получается с 2-мя камерами а не с одной как у 10 ти мм. - теплее было бы как 2-х камерный стеклопакет
  15. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Возможно но я этот то по деньгам еле осилил (
