Определение несущей способности грунта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем СДП, 30.07.12.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Подскажите пожалуйста как определить, с помощью подручных средств, несущую способность грунта.
    С помощью поиска, на данном форуме, нашел не так и много ссылок на темы, где рассматривалась данная проблема. Может плохо искал...
    Я их прочел, по моему самый толковый метод, с весами и домкратом, НО домкрат у меня упереть нет возможности...
    Я понимаю, что все кустарные методики будут давать очень приблизительные результаты, но хоть что-то.
    Сразу возникает вопрос: как определить несущую способность грунта во влажном состоянии, т. е. состояния характерного для весенне-осеннего периода.
    Заранее благодарю.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Яму копаете, пробу грунта в лабораторию, выданные характеристики загоняете сюда http://dwg.ru/dnl/8046.
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Размер ямы? Где искать лабораторию (имеется ввиду не в моем родном городе, а в какой сфере строительства)?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Что строите? какая местность? как строят соседи? какой уровень УГВ? Какой примерный состав грунтов? Если хотите всё по науке-заказывайте геологию. Потом вычислите своё сопротивление. Это будет стоить вам времени и денег. Но можно примерно навскидку сказать...Допустим у вас суглинки в основном. Если болото стоит по весне на участке-примите 10 т/м2, если УГВ высоко по весне, но вода стоит на глубине-20 т/м2, если относительно сухо, но есть возможность замачивания (самый распр. случай)-30 т/м2. Если глина твёрдая как камень, есть естественный поверхностный водосток-больше 40
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    На все эти вопросы уже отвечал, получил три варианта фундамента: лента ниже глубины промерзания, НЗФЛ, свайно-ростверковый, причем отвечали люди имеющие высшее строительное образование и с соответствующей репутацией. Пользовался калькулятором мзлф 2.2 (тут на него было несколько ссылок) ответ от НЗЛФ с 10 сантиметровой песчаной подушкой, до МЗЛФ со всеми мероприятиями по уменьшению пучинистости. Согласитесь, разные затраты.
    По моему в основном глина.
    Вот весна меня и интересует.
    Участок имеет плавное понижение на протяжении 70 метров. В конце участка имеется пруд. В весенний паводок, вода в пруду на 2,5-3 метра ниже части участка, где планируется стройка. Весной на увлажненой глине разъезжаются ноги, летом можно сломать черенок лопаты...
    P/S Имеющееся высшее инженерное образование (правда к строительству не имеющее отношения) и заставляет задавать вопросы "до того как", а не после типа "треснуло - помогите", но и делать фундамент с огромным запасом прочности и как следствие с большими денежными затратами не хочется.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну если есть водоём, то вероятнее всего глина у вас пучинистая и по весне водонасыщенная. Поэтому правильней вам копать на глубину промерзания и делать ленту на расчётное сопротивление грунта 20 т/м2
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Водоем - в 70 метрах дальше, весной, в максимальный паводок, уровень воды 2,5-3 метра ниже.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если есть технические ВУЗы, то можно с кафедрой геологии договорится, если нет, то обзвонить всякие геолого разведочные организации. В Краснодаре исследование 1-ой пробы стоит 1,5 т. р.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Есть проектные институты, буду спрашивать там.
    На какую глубину копать?
    Грунт брать под каждым углом?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т. е. в пруд можно вывести дренаж, и в той части участка, где планируется строительство, в этом случае вода выше не поднимется никогда. А дождевую и талую воду можно отправить мимо с помошью специальной крыши для грунта - отмостки. Что вам мешает устроить под домом небольшую Сахару?
