1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Новичок 2-х этажный кирпичный с цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Al20121, 30.07.12.
  1. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Ну вот примерно так начиналось и идет строительство.
    Подсказывайте недочеты.
    Далее
  2. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Еще
    еще
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Кирпич берите из разных поддонов. Может, просто кладка на фотках не просохшая, а может, цвет гуляет. Останутся порнографические полосы тогда, как на многоэтажках.
  4. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Кирпич свежий, в пленке. Выступает белый налет. Протирают тряпками.
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите размеры нижнего бетонного основания под ФБС и толщину бетонного основанияя между ФБС и цокольным кирпичём. Судя по фото цоколь планируется без утепления?
  6. Al20121
    Al20121
    Al20121
    3 доски опалубки 150, то есть 450мм, ширина 90 см
    Выше блоков стяжка армированная высотой 300 мм
    Цоколь ниже нуля утеплен эксрудированым пенопластом 150 мм и загидроизолирован. Выше пока думаю.
    Вот так
    Ну что ещё сказать. Сейчас доделывают первый этаж, затем ложим плиты перекрытия и закидывает туда для каменщиков весь кирпич Ивановцем.
    Тогда выложу свежие фото.
    Окна цокольные придется видно поднимать от земли понизу. Так как решили без приямка делать и как видно на фото низ окна прямо в ноль попал.
  7. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Ну вот ещё на этаж поднялись
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    При использовании ФБС надёжнее будет по верху 2го этажа ещё армпояс сделать. Чтоб потом не прыгать вокруг лопнувшего кирпича.
  9. Al20121
    Al20121
    Al20121
    А почему вдруг кирпич лопнет? ФБС на второй этаж, первый раз слышу.
    Вроде каменщики много домов перестроили, опытные мастера.
  10. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Про ФБС не правильно прочитал извиняюсь. Насчет армопояса, а он точно нужен, ведь плиты прижмут не слабо, фундамент тоже хороший?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Почитай форум, у нескольких человек лопалось, и все с ФБС фундаментом, не говоря о моём 1 здании, при 2х армпоясах в цоколе, второй этаж лопнул в нескольких местах, правда там 18х36м, но лишним не будет, т к кирпич в отличии от блоков очень тяжёлый.
  12. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Видел ваш дом. Кирпич почему то внутри вы не рабочий применяли. У нас М-100.
    А может как раз из за армопояса на втором и лопнуло? Кирпич дышит, а армопояс на втором его сжимает. вот и лопнул. Да и кирпич у вас пустотный.
    Да ещё смотрел на фото, после зимы. у вас по всему дому налет белый. Вы как его убирать то собираетесь?
    У нас тоже сейчас дожди каждый день, успеет или нет просохнуть до холодов. А то та же картина наверное будет.
    Крыша ваша тоже удивила из профильной трубы. Обычно на стропила дерево применяют.
    Мне кажется резонатор у вас хороший получился. Звенеть будет и вибрировать.
    И опять не дает дышать, стянуто, да и вес большой все же.
    Да еще. Почему то у вас над окнами не увидел перемычек и уголка стального? У меня строители. четко ложат.
    Уголок 125мм
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ерунду пишите-в кирпичных домах на блоках фбс высотой до 12 этажей, если не сесмическая зона никаких поясов не педусмотренно. Грамотно фундамент рассчитывать и строить надо. При плохом фундаменте ж/б пояс не поможет.
  14. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Ну пока вот так, если кому интересно.
  15. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    Сколько потрачено на коробку?
