Шумоизоляция потолка-пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем chiyo, 30.07.12.
  1. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Имею бревенчатый дом.
    Комната первого этажа 5.5х5.5 сверху мансардный этаж. Толщина лаг 15 см. Потолок и пол из 35 доски.
    При строительстве не учли расстояние 5.5 метра. Лаги 15 х 10, на расстоянии 1.10 м друг от друга. Естественно наверху чувствуется, когда кто-то ходит, при каждом шаге тряска.
    Понятно, что теперь необходимо пол вскрывать и класть дополнительные лаги, но хотелось еще сделать шумоизоляцию (получше). Сейчас лежит рулонная URSA.
    Нужен совет по шумоизоляции, уж очень слышны все разговоры снизу. Понятно, что крики и ударные заглушить не получится)
    Думалось что, положить снизу базальтовый утеплитель, затем что-то тяжелое, и плитный желтый, каждый слой по 5 см.
    Вот что тяжелое не знаю, доску или фанеру, но тогда слой тонкий.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу шумоизоляции...
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Минимум 5 см песку (лучше 10) - хорошо гасит шумы, а дальше - базальт, доски пола на лагу крепите через прокладку (ну хоть ленточный утеплитель) и будет вам щастье. Есть специальный ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® - вот он специально для шумоизоляции - реально шумы гасит. Очень хорошо шум гасит эковата. Пенопласты - хорошо акустику проводят, поэтому не стоит их использовать. Выбор за вами.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    покажите свой дом? Или просто советчик?
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Выпилить сквозную дыру в перекрытии, чтобы показать?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А я вам вопрос задавал?
  6. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Добрый день.
    Вопрос по совету karabul с песком, а песок в пленку какую-то или просто засыпать
    Очень нужен совет с шумоизоляцией.
    Нашел статью о "плавающем" поле, но у меня конструкция немного другая.
    делается засыпка чистого песка между балок прямо на материал ТермоЗвукоИзол толщиной не менее 4 см. для придания массы перекрытию, что позволяет избежать инерционной вибрации перекрытия от шаговых ударов.
    Далее оставшаяся пустота между песком и верхней частью балок заполняется материалом "Базальтин".
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Между прочим засыпка песком это типовой узел в строительстве деревянного дома в перекрытиях. karabul дельный совет давал, а у вас просто нет настроения и вы ему хомите-некрасиво.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я никому не хамил, спросил он сам реализовал или это теоретическое предложение? По песку интересно мнение практиков ну никак не теоретиков.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    На половой настил мансарды положить 5 см Роквул Флорбаттс, на него 2 диска ГВЛ, листы между собой скрутить \склеить. К лагам не крепить. Между лаг положить простой базальт. или аксутик, без разницы.
    Но я бу начал не с шумки а с переделки перекрытия, доп лаги это хорошо, но Вам туда надо не добавлять 100х150, а ставить 50х250 (300), с шагом не более 600 по осям. Иначе пол не бедет надежным.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Практики делают то, что им говорят теоретики. Практики уезжают, а теоретикам песок на голову сыпется.
    Да, песок хороший звукоизолятор, но это дополнительный вес + необходимость обеспечения полной герметизации межэтажного перекрытия.
    Спасибо за наводку.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В чем проблема герметезации? Пароизоляционная пленка армированная, все стыки выводить выше уровня песка на лаги, крепить степлером. Вес - да, но распределенн равномерно и по большому счету не так страшно.
    На эту тему есть небольшое видео - https://rutube.ru/video/fcad9bed23f5871a128d8db1749c7df4/
    где то в районе 15 минуты.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Понял извиняюсь. А теперь на счет песка по подробней. Есть два понятия убирания шумов (звуков) это шумоизоляция и виброизоляция. Возьмем например обезшумивание автомобилей. Вначале делаеться с битумных тяжелых матов виброизоляция а потом из мягких и легких материалов шумоизоляция. Если в авто не сделать виброизоляцию то шумка почти не помогает. Звук это колебание как метала так динамика и также дерева. Если вы погасите эти колебания то считайте что на 70проц вы обесшумили. Я професионально занимался обесшумиванием авто и знаю как убрать звуки на практике своими руками. Были случаи когда люди катали свой авто полностью шумкой без вибро-результатов почти мизер. Потом мы в это авто добавляли немного вибро и результат -хозяин в шоке. Кто разбирал обшивки авто то наверное замечал на дверях и на дне багажника маленькие упругие квадратики наклеянные-так это автопроизводители убирали шумы виброизоляцией (они не глупые буржуи).У меня при закрытых окнах в лачетти не слышно даже тролейбуса и дизельного автобуса рядом а дождь только по стеклу отдает звук. Уберете вибрацию -уберете львиную долю шума. Еще раз поверте моему опыту нету вибро -деньги на ветер.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если я правильно понял, песок за счет своего веса давит на перекрытие и гасит вибрацию, соответственно, снижается уровень шума. Так? А влажность песка принимается во внимание?
    Чуть помедленнее, я записыуаю... Пожалуйста, ссылочку на документ. Я нигде не нашел. Искал серьезно. Теоретик.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Мокрый песок я более чем уверен что вы бы не просушив (слой небольшой) не спрятали бы в перекрытии. По звукоизоляции на этом форуме есть отдельная ветка (не хочу возвращаться-долгая история перелопатить опять ее).По быстрячку пару ссылок про звукоизоляцию https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42717 http://www.acoustic.ua/recommendations/743 http://www.domdomov.ru/lib/perekrit/a9045.htm
  15. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Есть дом, есть. Фоток нет под рукой.
    Естественно сухой. Особенно сильно ударные шумы снижает.
