Как связать бетонные блоки и облицовочный кирпич в стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 30.07.12.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Доброго времени суток!
    Планируется стена - бетонные блоки (газобетон, газосиликат и т. д.) + пенопласт 5 см + внешний слой кирпича 12 см (облицовка). Каким образом соединить в стене между собой блоки и облицовочный кирпич? (с учетом того, что между ними будет еще слой пенопласта). Кладочной сеткой?
    Заодно, еще вопрос - как армировать кладку из блоков в этой ситуации? Арматурой? Каким именно образом это сделать?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    5 см - если так уж необходим пенопласт -мало - правильно ставить 80-120мм.
    Еще правильней - вообще от пенопласта, при стенах из "газосиликата" - отказаться.
    Не там практической необходимости его присутствия ...
    :hello:
  3. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    А если толщина "газосиликата" всего 30 см? Разве не стоит дополнительно утеплить?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня и еще нескольких граждан - заложено 30см. Утепления не требует.
    Зависит в 1 очередь от того чем отапливаете, как живете -ПМЖ или дача наездами - соответственно - характеристиками газоблоков. Не только заявленным продавцом но и реальным + изначально - проект должен быть ОК и качество строительства/квалификация строителей.
    Стоит ли утеплять? - считать надо. Как пример http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=14&t=966
  5. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Ага, планируется ПМЖ.
    В добавок, стены первого этажа уже построены - 25 см щелевого кирпича + 8 см ЭППС + 12 см щелевого кирпича. Сейчас разговор идет уже о стенах второго этажа. Хочется сделать их из блоков толщиной 300 мм.
    На первом этаже зазор для утеплителя выполнен, поэтому на втором этаже он тоже будет - не оставлять же его пустым. Думаю сделать 5 см ППС и на оставшиеся 3 см сдвинуть блоки
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не изменяйте своим принципам - 5см так 5-ть. Основное -чтоб самому нравилось :aga:
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Да, хочу сделать утепление ППС 5-8 см. Поэтому прежние вопросы так и остались, плюс добавились еще новые:
    1. Каким образом связывать между собой слой газобетонных блоков и слой облицовочного кирпича? (а между ними будет 5-8 см ППС)
    2. Заодно - каким образом армировать газобетонные блоки (надо ведь не только их связать с кирпичным слоем, но и сами по себе проармировать)
    3. Каким образом сделать тот участок, там где оконные (и дверные) проемы?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Andrey_47840, ответы на все ваши вопросы, есть в соответствующих темах на Форуме - "для понимания момента". Для непосредственно строительства - нужны ТТК (типовые технологические карты строительства) и те кто в этих картах разбирается и может ОК выполнить.
    Для стрительства своего дома, рациональней подобрать ОК исполнителей, чем учится самому ... ИМХО
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вставлю свои пару копеек.
    На 300мм ГБ 5-8 см ППС мало. И не потому что эффект утепления не такой уж хороший получится, а потому, что чревато конденсатом на стыке ГБ и ППС. Со всеми "замечательными последствиями". Потому ППС делают от 10 см и толще. В зависимости от марки ГБ. Чем "теплее" ГБ, тем больше ППС надо. Парадокс, но это так.
  10. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Traks, большое спасибо Вам за ответы :)
    Кстати, в последнем вопросе затрагиваете весьма философский (обширный то есть) вопрос. ОК строители - в их ОК можно убедиться только в процессе работ, или когда уже все случилось. Вот и хотется выяснить некоторые вопросы заранее. Заодно тем самым проверить насколько строители "ОК")
    К сожалению, таких карт у меня нет, как и проекта тоже. Если бы все это было, то делал бы и вопросов на форуме не задавал) Причем, так понимаю, не один я в такой ситуации
    Sailor, я тоже о таком подумывать стал. Да, парадоксально получается, но тем не менее
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Andrey_47840, отвечу по ОК строителям, тоже - философски - "В 1 реку дважды не войти" (с) ;) Но попробовать можно - с ОК результатом.
    При ОК контроле, при обязательном ОК проекте - строителям ничего не остается как ОК работать :)]
    Вы не 1 в такой ситуации когда только желания + какие-то возможности, в плане денег. Так потратьте их разумно! дешевле вложится в проект -но опять возникает вопрос о профессионализме исполнителя и так - по-кругу.
    Чтоб не кружится - скинте мне на почту или л\с - в графике и цифрах - что затеяли строить и в какой бюджет/сроки - рассчитываете уложится.
    Получите (бесплатно) - ориентир. Верной идете дорогой или надо свернуть :aga:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все есть. подробно и правильно..(на росс. сайте-меньше вариантов, но тож есть) Делайте, как рекомендовано..и получится хороший дом. без пенопласта в стенах...
  13. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Traks, спасибо за предложение. Для этого нужно собраться с мыслями :)
    nir, спасибо за чертежи - весьма полезная штука.
    Интересный вариант - сделать совсем без использования утеплителя. Но тогда возникает вопрос - что делать с зазором для утеплителя, который остался еще с первого этажа? Он составляет 8 см.
    Можно ли блоки сдвинуть на 8 см? Т. е. чтобы у 8 см блоков по ширине не было опоры. Ширина блоков рассматривается 300 или 400 мм.
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Лучше так и оставить зазор, будет хороший вент зазор. На первом этаже сделаете про духи в кирпиче
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Будут хорошие условия для возникновения пожара
