1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Кондиционер для дачного домика
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Аркадич, 30.07.12.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А не проще гнать холодный воздух из подпола? :um:
    Или еще вариант: у меня в Москве квартира на солнечной стороне и к вечеру там мягко говоря тепло:( Я несколько лет думал о кондиционере, вентиляторах и т. п. Лень и Жаба победили :mad:. В этом году вместо вентиляторов и проветриваний просто закрываю окна и балкон наглухо, на балконе повесил штору из ванной от солнца, в результате там жарко, а дома ничего вполне терпимо... Ночью открываю и проветриваю... Я это к чему может рассмотреть не вариант охлаждения горячего воздуха, а недопущение его нагрева, вдруг это эффективнее будет. т. е. проще говоря бороться с первопричиной дискомфорта.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Одно другому не мешает.
  3. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    А это ведь идея! Дом на столбах, подвала, как такового нет, а вот колодец в 6-ти метрах. Трубу в него сотку аж до поверхности воды и в дом на уровень пола. Вентилятор. Класно! Что скажете?
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Надо пробовать, попробуйте и поделитесь с нами.
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Есть одно НО. Если перестараетесь и нагреете воду в колодце, то можете потерять чистую воду. Какой расход воды?
  6. Anton62779
    Anton62779
    Anton62779
    Новомичуринск
    А я бы предложил у кого есть холодильники старые не особо нужные в нем с боку или с верху пробурить отверстие диам. 100-120 под короб алюминиевый в него вставить куллер или вентилятор системы вытяжки и получается вроде и холодильник и кондиционер это мое ИМХО
  7. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Похоже, что радиатор сзади холодильника вы .. не заметили...:aga:
    Ну а инструкции по эксплуатации - это ваще...очень скучные бумажки...;)
    Если не расходовать воду, то она конечно зацветёт! :hello:
    Но ведь по жаре и расход воды максимальный! :)
    Например щас моя тёща выкачивает из колодца в день больше куба воды! :ogo:
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я ведь не просто так спросил о расходе воды...:um: И еще вопрос, как будет влиять нагрев самого вентилятора на температуру воздуха им гонимого... ?
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вместо колодца, например, я бы предложил прокопать узкую траншею, скажем под домом. В нее заложить арматуру в трубе алюминиевой да побольше, и гнать воздух через эту трубу. Арматура буду хладоаккумулятором (за ночь остывает, днем нагревается от проходящего воздуха)..
    Или мысль можно развить и скажем забить штук 15-25 в землю и гнать воздух только через концы арматура, а остальная часть арматуры будет охлаждать эти самые концы... Короче развивать мысль можно и дальше, но посчитать бы, да в циферках...
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если провести воздуховод снаружи дома в тени и на сквозняке, то обмотав его ветошью и обеспечив ее постоянное увлажнение, можно добиться еще большего охлаждения... Либо внутри вентканала, если дом оборудован достаточного размера вентканалом..:um:
    Можно фонтанировать сколько угодно, но цена кондея напольного уже не будет казаться заоблачной...
  11. Anton62779
    Anton62779
    Anton62779
    Новомичуринск
    Нет заметил это вы читаете не внимательно я предложил с верху или с боку сделать воздуховод!
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Воздух, как теплоноситель - "ето плёхо". Пытался когда - то решить обратную задачу - воздушный обогрев. Вывод - надо могучий вентилятор, двиг которого сведёт на нет экономию в отоплении. Да и шум. Думаю, при охлаждении вывод будет тот же. Но попробовать всё же стоит. Воду из колодца - реально, воздух - малореально...
  13. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Этот вопрос аналогичен вопросу про холодильник Anton62779...
    Читайте инструкции, господа! :hello:
    Сравнивать нужно сравнимое!
    Весь ваш "фонтан" - действительно не имеет отношения к бюджетному варианту, который хочет реализовать автор этой темы и который уже реализовывал я.
    А имеет отношение к системам обеспечения стабильной температуры в помещении, построенной на тепловых насосах.
    Такие системы существуют давно.
    Используются как для охлаждения, так и для обогрева помещений.
    Я Вам больше скажу - за этими системами - будущее!
    Но ведь мы не их обсуждаем в данной теме... :hello:
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Подниму тему и добавлю свою идею.
    По моему она работоспособна.
    Буду рад, если кто нибудь, у кого есть бесплатный доступ к материалам, или свободные небольшие деньги, а главное время (мне как раз его катастрофически не хватает) воплотит её в жизнь, поделится секретами и советами.
    Идея проста и легко бесплатно воплощаемая для человека имеющего доступ к разборке автомобилей.
    Требуется:
    2 радиатора
    1 насос, например от печки Газели или подобный. (можно от стиральной машины)
    Электрическая часть от печки автомобиля, или подобное (улитка, крыльчатка, корпус), возможно просто заменить вентилятором (для удобства питания - всё будет на 220 вольт)
    Вентилятор (любой)
    Шланги для их соединения.
    Ёмкость для воды.
    Капельница.
    Итак:
    1 радиатор висит за форточкой, на него капает вода, которую испаряет вентилятор, или мотор печки.
    Насос перекачивает жидкость во второй радиатор, установленный в комнате, обдуваемый вторым вентилятором.
    При условии баланса веса можно соорудить систему, которая будет просто высовываться в форточку на период жары, и закрепляться на фрамуге.
    Идея старая, но всё никак руки не дойдут.
    Возникла ещё в период службы. Тогда что бы получить прохладную воду, просто привязывали бутылку к борту движущегося автомобиля. А если бутылку завернуть в сырую тряпку процесс охлаждения ускорялся.
  15. Pelby
    Pelby
    Pelby
    Интересная тема) Улыбнуло) Сразу вспомнил старую шутку: "Если сильно дуть в пылесос, то он начнет вырабатывать 220вольт")
