1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Кондиционер для дачного домика
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Аркадич, 30.07.12.
  1. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Добрый день.
    Очень много написано про обогрев дачного дома, но не встречал про охлаждение его самодельными устройствами. На улице 35-ть в тени. Вопрос актуальный.
    Если взять медную отожжённую трубку, изогнуть её по синусоиде много раз, за ней разместить вентилятор. Из колодца маломощным насосом прогонять через неё воду. Будет какой то эффект? Может кто чего другое придумал, более техничное? Просьба поделится. Дышать не чем. Окна не открыть днём, ночью ветра нет, бесполезно. :faq:
    Может есть в каких нибудь отработавших агригатах уже готовые радиаторы, подходящие для прокачивания воды?
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Есть.
    Но при таком небольшом перепаде температуры понадобится очень большой радиатор!
    Например я использовал радиатор от вагона-рефрежиратора...:hello:
  3. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Спасибо за поправку. Это всё жара...
    Так Вы сделали себе?
  4. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Давно это было...
    Работал нормально.
    Меньше 30-ти поддерживал.
    Маленьким вибрационником качал из колодца в тот-же колодец...:aga:
  5. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А вентилятор размещать лучьше до радиатора или перед?
    От рефрежератора, конечно это да... А что нибудь попроще? От авто, например.
    Самому из чего сделать?
  6. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Самое простое - это взять внутренний блок сплита...;)
    Но тогда уж и наружный докупить...:aga:
    А от авто можно!
    Желательно от грузовика.
    Вентилятор без разницы куда ставить, но включать на половину напряжения, а то не заснуть от шума! :)
  7. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    А замерили в колодце какая температура?.. и куда потом "отработанную" воду сливать? Эффект думаю будет от меди такой же как и от трубы чёрной ПНД, которую часто пользуют на нагрев... только вот решетка "холодильника" будет 2х3 чтобы иметь эффект :nono:
  8. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А почему рассматриваем площадь? Можно её уменьшить за счёт объёма, т. е. 2х3 м это 1 м но из 6-ти секций (к примеру)
    А вода в колодце, думаю градусов 7-10, померею в следующие выходные.
    Отработанную воду обратно в колодец, как у Tehnokopilka
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Как вариант - слышал, для охлаждения воздуха пользуются ПЭТ-бутылками, заполненными холодной водой. Их ставят на подоконник в ряд под ветерок. Можно менять воду или охлаждать в холодильнике. Просто для проверки Вашего способа.
  10. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    А если закопать канализационную трубу в землю и по ней прогонять воздух из помещения канальным вентилятором, будет ли эффект или овчинка выделки не стоит. И сколько трубы нужно закопать чтобы эффект был. Кто что думает по этому поводу?
  11. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Один конец в дом, другой где нибудь в районе северного полюса на забор воздуха. Обернуть теплоизолятором потолще и закопать поглубже. Думаю, эффект будет.
    (без обид, просто пофантазировал...) ;)
    А кто знает, на каком принципе работают автомобильные холодильники?
  12. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Люди, а для чего все это? :ogo: Нет, я понимаю, что своими руками и т. д. и т. п., но ради чего? Не сплит, так напольный можно взять, в крайнем случае - кондиционер, да если совсем с деньгами аллес - чуть ли не древний бакинский за копейки. Посчитайте свою зарплату за 2-3 дня, что вы будете систему ваять, добавьте стоимость всякой мелочевки + бензин = оно того стоит?
  13. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Если так рассуждать, то /Своими руками/ вообще нужно закрыть.
  14. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ну а как-же жить-то без очумелоручия? :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/168570/#post-4386811
    Подскажите...;)
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну во первых рассматривается не самостоятельное изготовление кондиционера, а использование природного холода для охлаждения жилища, в частности использование колодезной воды. А почему бы и нет, у меня в колодце бьет родничек и вода самотеком вытекает из него, дебит ни как не соберусь померять. Святое дело использовать это чудо для охлаждения, но хотелось бы вначале прикинуть насколько это имеет смысл, задачка для школьников, Примерно так, вода протекая через теплообменник нагревается с 10 гр. С до 20гр.С. Расход воды ну скажем 200л/час. На сколько понизится температура воздуха в помещении 30 м. куб. за час работы. Начальная температура 35 гр. С. Кто нибудь сможет хотя бы прикидочный расчет сделать?
