РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Первая постройка на участке, как обычно, связана с обеспечением удобств Строили вдвоём с сыном. Вначале была "хотелка" построить туалет+душ, но потом к "хотелке" добавилась небольшая кладовка. Грунт на участке, как выяснилось, очень удачно скомбинирован Передняя половина участка (там будет полноценный септик для дома) - чистейший песок на глубину более 2,5 м. Задняя же часть (там, где предполагалось устроить выгреб под туалет) - густая глина на глубину более 4 м. Вкопали 2 кольца в эту самую глину, буром прошли на ~2 м от дна колодца - она, родимая. Посему дно бетонировать не стали, швы между кольцами тоже не замазывали. Дождевая вода не уходит, значит совесть наша чиста Под слив душа будем выводить трубу в дренажную канаву на песчаной части участка через 200-литровую бочку, вкопаную на границе глины и песка. Итак, колодец готов. Сняли пару штыков глины по площади застройки с припуском на будущую отмостку, засыпали песком. Июньские дожди дотрамбовали засыпку. В песок по периметру под будущую отмостку прикопали стеклоизол с уклоном к периферии. Расставили фундаментные блоки по геометрии и по уровню. Нижнее перекрытие. Брус 150х50 пропитали отработкой. Каркас из бруса 100х50 в процессе изготовления. Стены и крышу обшили OSB 9 мм, крышу покрыли временно рубероидом. В кладовке потолок не делали, таким образом на чердаке получилась антресоль. Устроили два вентканала. Один непосредственно из ямы по стене туалета. Второй по стене кладовки для фановой трубы слива душа/умывальника и вентиляции душевой. Вентканалы изнутри оббиты стеклоизолом. Это по состоянию на сегодня. Что дальше? Пол, дачный унитаз, душевой поддон с электробойлером, освещение, снаружи имитация бруса и гибкая черепица, короба на трубы вентканалов из той же имитации, которые и поднимут трубы над коньком, и "для форсу" , внутри ЭППС, пластиковые панели (в дуще дополнительно между ними фольгоизолон). Ну и, само собой окна (тонированное стекло), двери. P. S. Проект взял с каркас-инфо и добавил кладовку. P. P. S. Продолжение работ через 2 недели.
Размеры 3,66х2,44 по каркасу. Внутри три секции чуть больше метра шириной и длиной 1,9 для туалета и кладовки, 2,3 для душа.
Продолжение работ пришлось на проливные дожди Тем не менее, успел сделать внутреннюю часть душевой канализации - труба 110-я через вентканал вверх, на 25 см выше конька (напоминаю, те короба, что есть сейчас, будут потом накрыты более высокими декоративными), ну и вниз от неё само-собой - ревизия-труба-тройник (выпуск)-труба-два уголка 45 гр.-горизонталь с уклоном 2см/м в сторону песчаной части участка. Пока вывел одну трубу 3 м. Судя по пробным скважинам, придётся тянуть ещё 15 м до того места, где имеем чистый песок на 1,5+ м. Можно ли обойтись без ревизии на таком расстоянии? Будет течь там только из душевого поддона и мойдодыра. Сделал черновой пол в туалете и душе (кладовку утеплять считаю баловством). Поскольку утепляюсь ЭППС, который сам по себе достаточно плотный, то поступил просто - в ячейки нижнего перекрытия нарезал в размер плит из ЭППС, вставил с натягом, щели пропенил. Ничего снизу не мудрил - итак крепко, ветром не удует Между черновым полом и торцом колодца выгребной ямы соорудил кольцо из обрезков того же ЭППС, которое также пропенил. Таким образом, колодец герметично упирается в пол сооружения снизу, вентканал будет в нём создавать разрежение, а подсос воздуха через дачный унитаз. Думаю должно сработать Закуплена имитация бруса для внешней отделки и половая доска. Для обработки имитации куплено: Тиккурила Валти Похьюсте (половина имитации ею уже обработана) и Тиккурила Валти Колор. Цвета 5054 (основной светлый) и 5072 (тёмный для цоколя, карнизных досок, обналички окон-дверей...). Для пола хотелось бы масло Тиккуриловское, но у нас его нет Попробую, пока есть время, поэкспериментировать с маслом для саун. Всё ж масло - оно масло и есть? Гусары идут лесом, по существу совет приму в дар с благодарностью Картинок сегодня нет. Мне можно верить на слово
Вчера успел обшить "цоколь", спрятал фунд. блоки и нижнее перекрытие под имитацию. Сегодня только набил реек под обшивку на стены - опять дождь прогнал Обшиваюсь предварительно обработанными "на земле" досками имитации, а дождь на даёт покраситься. Печаль... От идеи с маслом для обработки саун на пол отказался. Пока пройдусь Сенежем пару раз и буду искать что-то более подходящее. Нужно чтобы хорошо защищало от влаги-солнца и в то же время было достаточно стойко к истиранию. Всё ж по полу, в отличие от сауны, мы ногами шаркаем, а не задницей
Пока ещё в неоконченном состоянии, были дела поважнее, а сейчас уже не до него - ставлю каркасник. Доделывать буду уже вместе с домиком, На сегодня всё выгладит так (фоток внутренностей нет): А вот оно же позади стройки: Денег в общей сложности уйдёт примерно 60 тыс. Согласен, недёшево, но осознанно
