1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Моя баня сруб (Этапы стройки)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем _jah_69_, 30.07.12.
  1. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Всем добрый день разрешите вам представить мою баньку.
    Строительство началось впрошлом году. Фундамент ленточны размерв 4.3 на 5.6 + вынос под терраску 2.5 м.
    Как можно видеть помешение разделено на 2 части первая это комната отдыха. Вторая часть отведена под парилку и душевую.
    Изначально сделаны черновые полы, к балкам с низу прикрученны доски а навыступающие части уложены коротенькие досочки, которые я пропитал анти гнилью потом уложил парогидроизоляцию заполнил образовавшуюся нищу керомзитом потом опять кинул паровлаго изоляцию. Сверху перекрыл всё досккой 150 на 40. Пол получился достаточно жёским.В парилке и душевой я запланировал положить плитку.
    Купил два рулона стеклоизола и сделал практически корыто из него в парилке и душевой.
    Потолок обтянул паровлаго защитой плюс поверх еще кинул какую то модную бумагу с фольгой всё это хозяйство прибил реечками на которы потом будет набиваться вагонка.
    Вобщем в планах построить перегородку между парной и душевой. Закинуть поверх пола ЦСП потом плиточку с верху.
    Тагже планируется подогрев пола в душевой и комнате отдыха. В комнате отдыха ещё не решил но положу что нибудь типа паркетной доски. Площадя не шибко большие можно себя побаловать.
    На верх начал укладывать роквул потом зашьём доской кинув предварительно изоляцию.
    Если есть вопросы, замечания, предложения буду рад услышать
    Вот к стати и супер гидроизоляция
    Перегородка брусовая
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А брус перегородки врезали в бревно или как-то иначе стыковалось?
  3. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Да в бревне сделан пропил под брус. Это немножко видно на последней 091 фотке.
    Вчера паяльной лампой прогрел гидроизол чтобы уложенные куски слиплось.
    Теперь буду делать каркасную перегородку между парилкой и душевой.
  4. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    А перегородка на фундаменте?
  5. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Да по краям она опирается на ленточный фундамент пролёт 4м получается. по середине я сделал ешё столбик кирпичный на песчаной подушечке
    Зиму покрайне мере нормально простоял с перегородкой. Столбик я так для контроля уже этим летом поставил. В этой перегородке планируется дыра под печь. Хочу с панаромной топкой.
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Не мало ли оставил под усадку на столбах?
  7. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Я так понял имеютя в виду колонны терассные.
    Да их надо под отпустить просто заказал себе окосячку и опускать планирую после установки окосячки что бы чего доброго перекос по брёвнам пойдёт возле двери
    Ну и в перспективе хочу поставить колонны из бревна с какими нибудь завитушками
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Может вы их и колоннами называете, но зачем их опускать? Наоборот ведь, должен зазор быть, причем существенный, что бы усадка спокойно проходила
  9. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Лето жара сруб просыхает и садится на данный момент колонны довольно крепко зажаты.
    Вот надо гаечки покрутить после установки окосячки
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Т. е. под столбами есть регулировочные домкраты?
  11. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Да продаются специально обученные компенсаторы.
    Вот он во всея красе
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Если я правильно понял, установка домкратов только планируется, после устройства окосячки?
    Хотя нет, видно снизу на фото, есть щелки небольшие.
  13. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Нет неправильно поняли они стоят только я прекратил опускать просле пропилки проема и до установки окосячки
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Если такие уже стоят - то все путем
  15. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Сегодня поеду за брусом 100 на 50буду ставить перегородку между парилкой и душевой.
    Планирую в верху закрепить брус на копенсационных уголках ну а дальше по стандартной схеме, пирог утеплителя, фольга итд.
    Ну и оставлю под дверной проём 800мм
